petit logiciel de calcul de puissance
    invite25e646de
    Bonjour a tous.
    Voici un petit logiciel (ou plutot une calculatrice elaborée) pour calculer la puissance minimale d'un moteur pour un vehicule routier.
    Pour l'utiliser faite un copier coller sur un bloc note, modifier les données qui vous interresse, copier coller a nouveau dans l'interpreteur Ocaml et taper sur entrer.
    Voici le lien ou vous pouvez installer l'interpreteur Ocaml:
    http://caml.inria.fr/download.en.html
    (* ce petit logiciel a pour but de calculer la puissance minimale d'un moteur
    pour une vitesse maximale *)
    (****************** Debut du programme ************************)
    (************************* Entrez vos valeurs ici ************************)
    let vk = 50.0 (* vitesse maximale en Km/h *)
    let sf = 1.80 (* surfaces frontale en m² *)
    let cxp = 0.50 (* Coeficient de penetration *)
    let crr = 0.01 (* Coeficient de roulement *)
    let angle = 0.0 (* angle en radian de la pente *)
    let m = 500.0 (* masse total du vehicule en Kg *)
    let r = 0.20 (* rayon de la roue en metre *)
    (*************************** Ne touchez a rien ici *************************)
    let pi = 4. *. (atan 1.) (* donne la valeur Pi *)
    let ro = 1.225 (* *)
    let g = 9.81 (* pesenteur *)
    let v = vk*.(1000./.3600.) (* vitesse en m.s-1 *)
    let froul = crr*.m*.g*. cos angle (* force de roulement *)
    let fpoid = m*.g*. sin angle (* force de la composante du poids *)
    let proul = crr*.m*.g*.v*.cos angle (* puissance de roulement *)
    let paero = 1./.2.*.ro*.v*.v*.v*.sf*.cxp (* puissance aerodynamique *)
    let ppoid = m*.g*.v*. sin angle (* puissance de la composante du poids*)
    let pmin = (proul +. paero +. ppoid) (* puissance minimale en watt *)
    let pchmin = (pmin /.1000.)*.1.358695652173913 (* puissance minimale en Ch *)
    let rotpmaxsec = (v /. (pi *. 2. *. r)) (* rotation roue a la puissance max en tour par seconde*)
    let rotpmaxmin = rotpmaxsec *. 60. (* rotation roue a la puissance max en tour par minute*)
    (***************************** * FIn du programme ************************)
    (***************** Differentes surfaces frontales et Cx ***********************)
    Véhicule Surface frontale S (en m2) Cx
    Moto - tourisme 0.70 0.90
    - compétition 0.48 0.67
    Kart 0.35 0.80
    "Bonne" voiture 1.80 0.30
    "Mauvaise" voiture 1.80 0.50
    Petit véhicule commercial 5.00 0.50
    Petit camion 7.00 0.73
    Semi-remorque 9.00 0.90
    F1 1.60 0.90
    Sports proto 1.70 0.50
    Le Mans 1.70 0.38
    Avion léger 5.00 0.12
    Cycliste - tourisme 0.50 1.00
    - compétition 0.33 0.90
    Voici ce que l'interpreteur dois vous sortir (ici avec mon example):
    val vk : float = 50.
    val sf : float = 1.8
    val cxp : float = 0.5
    val crr : float = 0.01
    val angle : float = 0.
    val m : float = 500.
    val r : float = 0.2
    val pi : float = 3.1415926535897931
    val ro : float = 1.225
    val g : float = 9.81
    val v : float = 13.888888888888889
    val froul : float = 49.050000000000004
    val fpoid : float = 0.
    val proul : float = 681.25000000000011
    val paero : float = 1476.900077160494
    val ppoid : float = 0.
    val pmin : float = 2158.1500771604942
    val pcvmin : float = 2.9322691265767582
    val rotpmaxsec : float = 11.052426603603843
    val rotpmaxmin : float = 663.14559621623062
    Si vous trouvez une erreur, n'esitez pas à me corriger!
    invite2313209787891133
    Re : petit logiciel de calcul de puissance
    Merci pour cette application, mais je doute que beaucoup l'utilise, car il faut installer une application annexe, et ce n'est pas très convivial. Dans cet exemple une feuille Excel aurait surement été plus adaptée.
    invite25e646de
    Ok je n'en ferais pas un fromage si les gents boudent mon logicel!
    Excel je ne sais pas m'servir!
    A plus.
    polo974
    Citation Envoyé par flyingman Voir le message
    Bonjour a tous.
    kilo s'écrit avec un petit k, le K, c'est pour la température en Kelvin.
    donc km, kg, ...
    bon sinon, en python ou même en shell...
    (allez, en javascript dans une feuille html, et on n'en parle plus)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Petit calcul de puissance /energie
    Par inviteaae355ec dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2010, 19h36
  2. Logiciel petit rapporteur météo
    Par inviteb7653296 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2009, 14h41
  3. Petit logiciel
    Par invite59a3e5bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2009, 13h04
  4. petit logiciel de simulation
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 15h28
  5. Je cherche un petit logiciel
    Par invitea5a922ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2005, 17h02
