Calcul de convection forcée
    invite84c42ff4
    Bonjour, je suis entrain de dimensionner une chambre de séchage sur une machine de lavage de pièces mécaniques.
    En fait, le système est composé d'une résistance chauffante et un ventilateur donc c'est une convection forcée.
    La chambre est en acier inox mais j'ai utilisé une isolation thermique sur les parois.
    Je voulais savoir si vous pouvez m'aider pour dimensionner la résistance et le ventilateur.
    invite2313209787891133
    Re : Calcul de convection forcée
    Les calculs de convection ne sont pas très compliqué, mais il faut connaitre un maximum de paramètres pour les déterminer. L'idéal serait que tu fournisses un petit schéma de l'installation avec la disposition des pièces dans la chambre, l'emplacement du ventilateur, de la résistance, l'emplacement de l'entrée d'air sec et de la sortie d'air humide (si il n'y a pas de condensation).
    Il faudrait également connaitre la nature des pièces et savoir ce qui doit être séché (eau, solvant ?).
    invite84c42ff4
    Merci pour votre réponse
    Je joint ci après un schéma de l'installation.
    Les paramètres:
    - la largeur est 450 mm
    - la longueur est 1 m
    - la hauteur est 350 mm
    - le tapis qui transporte les pièces a une vitesse V= 1m/s
    - La température dans la chambre doit atteindre 90°c
    - Les pièces sont en laiton
    Concernant l’entrée de l'air sec je pense que le ventilateur va jouer se rôle, non???
    Merci encore
    Il y a presque toutes les données nécessaires, mais il reste un dernier point important pour terminer le calcul : Quelle est approximativement la quantité d'eau à évacuer (sur chaque pièce connaissant le nombre de pièce à sécher par heure) ?
    Edit: Un autre point que j'oubliais; peut on assimiler les pièces à des sphères ou des barres ? Quelle taille font elles approximativement ?
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 13/03/2012 à 14h55.
    invite84c42ff4
    Les pièces à sécher sont des pièces décolletés donc généralement de forme cylindrique avec des trous, des rainures, des filetages, etc (selon le produit)
    Je sais pas exactement la quantité d'eau à évacuer car il n'y a pas un seul produit
    La cadence de travail est de 400Kg/h donc presque 10000 pièces/h
  1. calcul de refroidissement par convection forcée
    Par invited9dc06d4 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2011, 22h51
  2. Ordre de grandeur convection forcée
    Par invite1da276e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2009, 15h26
  3. probleme convection forcée
    Par invite355fe084 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 17h46
  4. Ventilo et convection forcée
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 18h25
  5. Convection forcée...
    Par invitef006fce6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 16h56
