le rôle du circuit intégrateur
    invite6ea8c28e
    Bon soir
    SVP, Quel est le rôle du circuit intégrateur dans un circuit electronique ?
    merci d'avance
    polo974
    Re : le rôle du circuit intégrateur
    D'intégrer...
    il aurait fallu poster en électronique...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite875434567890
    Le signal de sortie est l’intégrale du signal d’entré. On peut voir cela avec un oscilloscope.
    Par exemple s’il s‘agit d’un signal carré que l’on intègre, on obtient en sortie, un signal en dent de scie.
    Cela sert (servait) particulièrement en transmettant un signal rectangulaire d’une durée supérieure, à obtenir après intégration un pic servant de top synchro.
    azad
    Salut
    la fonction intégration peut aussi servir à "sommer" un signal impulsionnel et, par exemple, à utiliser la tension aux bornes du condensateur d'intégration. Cette tension sera proportionnelle à la fréquence et à l'amplitude des impulsions. La mesurer peut-être à la base d'un fréquencemètre analogique. Un compte tours par exemple. Ou si les impulsions viennent d'un arbre en rotation : plus de tension = arbre immobile. Ou a maintenir un monostable redéclenchable en position active. Ou a tellement de chose encore, que si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et du même coup inventer la notion de constante de temps.
  1. Rôle d'une diode dans un circuit
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2016, 20h38
  2. rôle d'un intégrateur dans un système lineaire
    Par invite8fb06dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 09h24
  3. Circuit integrateur rc
    Par 221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2012, 15h15
  4. circuit intégrateur
    Par invite11496878 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/02/2010, 11h01
  5. Rôle du transistor dans un circuit électronique
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 10h50
