Cv d'une vanne
Cv d'une vanne
    invite181a25d9
    Question Cv d'une vanne
    Bonsoir !
    désolé pour le dérangement!
    j'ai trouvé un questionnaire sur net concernant les bases des vannes , et plus précisément le calcul de son Cv , j'ai essayé de le faire , mais quand je tape ma solution , il m'indique qu'elle est fausse
    voila l'exercice:
    Pour un débit d'eau de 120l/h on a une différence de pression de 100 mbar. Calculer le Cv de la vanne.
    Donner un résultat avec 2 chiffres significatifs.
    voila ma solution :
    j'ai essayé d'appliquer la formule directement Cv= Qv * racine carré (d / delta p)
    d'abord pour la conversion :
    120 l /h = (120 / 3.785) / 60 gallon / min = 0.5284 gallon / min
    100 mbar = 0.1/0.069 psi = 1.4492 psi
    donc
    Cv = 0.5284* Racine carré (1/ 1.4492) = 0.438
    Que pensez vous ?!
    invite76532345
    Re : Cv d'une vanne
    Il faudrait d'abord convertir 1 bar en "psi" (au fait, pourquoi 1 bar ?)
    Connaissez vous le coefficient "K" de la vanne ainsi que sa section ?
    Une information là: http://missiontice.ac-besancon.fr/re...eur_vannes.pdf
    invite2313209787891133
    Re : Cv d'une vanne
    Il n'est pas nécessaire de convertir en gallon et psi, on peut aussi calculer le Kv, puis le Cv à partir de l'équivalence entre les 2 ; ce qui permet de ne retenir qu'une seule conversion et de gagner du temps.
    invite76532345
    Re : Cv d'une vanne
    Bonjour Dudulle
    Il n'est pas nécessaire de convertir en gallon et psi .......
    Tout à fait d'accord avec toi en ce qui concerne la méthode la plus efficace.
    Mais la présentation de la question me fait (je ne sais pas pourquoi) penser à un exercice d'école destiné plus à entraîner l'élève sur les conversions d'unités (il faut un peu réfléchir) que sur les opérations arithmétiques type règle de trois ou racine de x (il suffit de taper sur les touches de la calculette)
    Bonne journée.
    invite4ed4d466
    Re : Cv d'une vanne
    Effectivement le mieux est d'aller voir les normes.
    Pour moi, coefficient de débit Kv = Qv racine (d/delta P) et Cv=1,16.Kv avec Qv en m3/h et delta P en bar. Le coefficient 1,16 doit venir des unités. Si tu fais gallon/min x h/m3 x (bar/psi)^0,5 on devrait retrouver le 1,16 (0,865 en inverse), je vous laisse vérifier les gallons ça ne me connait pas...
    invite181a25d9
    Re : Cv d'une vanne
    Merci pour vos réponses et vos idées ,
    ce qui concerne le calcul que j'ai fait , j'ai dit mieux d'appliquer la relation dans le cours lié au questionnaire , (même avec les unités qu'ils ont posé)
    mais loin de la conversion , ou bien de calculer d'abord le Kv , j'arrive pas à trouver l'erreur dans mes lignes ??!!!
    http://perso.numericable.fr/cira/QCM/Q2.php
    Bonne soirée !
  1. Commande d'une vanne régulatrice
    Par invitec7579f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2012, 20h44
  2. Câblage d'une vanne ou d'une platine de relayage
    Par invite204ee98d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2012, 17h25
  3. motorisation d'une vanne
    Par invitecfca3989 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2009, 13h33
  4. Fonctionnement d'une vanne TA
    Par invitebe744ba6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2008, 10h29
  5. Calcul de cv d'une vanne
    Par invite0e5ddf96 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/07/2006, 11h34
