Pompe immergée
Pompe immergée
    invite6c248c41
    Pompe immergée
    Salut tout le monde,
    J'ai une pompe immergée triphaséé dans un puit qui fonctionnait normalement, hier elle s'est arrêtée, j'ai vérifié le tableau électrique j'ai trouvé le disjoncteur qui a déclenché. En vérifiant avec un metrix, j'ai trouvé un court circuit entre deux phases. Je me demande si la pompe a grillé et pourquoi à votre avis. Merci
    invite76532345
    Re : Pompe immergée
    Si la mesure a été faite aux bornes du moteur de la pompe; c'est certain il est grillé.
    Si la mesure a été faite à l'autre bout du câble, plus aucune certitude. Moteur ou câble ?
    Note en aparté: Court circuit entre 2 phases, il a du y avoir "un joyeux flash" au niveau du/des disjoncteur(s)
    Madame Irma est actuellement en vacances et elle seule sait se servir de sa boule de cristal.
    Autre possibilité: faire l' "autopsie" de la machine et voir le défaut. Ensuite on pourra savoir d'où il provient.
    Bonne journée.
    PS: Est ce la même pompe qui a fait l'objet de la question:
    "pompe immergée absence de phase du 30/05/2012"
    Si c'est le cas, la réponse est trouvée: "une phase manquante = mort certaine du moteur".
    Dernière modification par invite76532345 ; 05/04/2013 à 06h05. Motif: PS
    lucioace21
    Re : Pompe immergée
    Salut l'ami,
    Si tu as un court circuit entre deux phases effectivement ton moteur est cramé. Pourquoi? Pas facile à dire.... Plusieurs causes: blocage de la pompe, isolement des enroulements un peu faible, ....
  1. pompe immergée
    Par invitee21d0d79 dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 15h04
  2. HMT pompe immergée
    Par invite75eb54ef dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2010, 08h11
  3. Pompe immergée
    Par invitee0a51be4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2009, 23h54
  4. Pompe immergée
    Par invite16ad5611 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/04/2009, 21h54
  5. [Divers] pompe immergée
    Par invite7a06b47d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 21h37
