Interpretation schéma hydrau
    ibtihel
    sur un schéma hydraulique on trouve généralement des trait continu et d'autre en discontinue
    quelle signification pour chaqu'un ??
    autre chose
    sur la pj suivante, si je comprend bien :
    -Au repos pas d'huile qui arrive sur le moteur => pas de mouvement
    -sens 1 l'huile vient par A et sort par D (vers reservoir )
    -sens 2 l'huile vient par B et sort par D
    suis je sur la bonne voie ?
    Nom : MHyd.JPG
Affichages : 130
Taille : 8,8 Ko
    merci d'avance
    Dernière modification par ibtihel ; 15/07/2014 à 22h50.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite69483f5c
    Re : Interpretation schéma hydrau
    Comme représenté sur le dessin, le trait pointillé représente le drain du moteur, c'est à dire ses fuites internes qui retournent au réservoir.
    Lorsque l'huile entre par A, elle ressort par B et non par D, de même si elle entre par B, elle ressort par A.
    Sur les moteurs, tu pourras remarquer que les orifices A et B, sont de mêmes dimensions et sont beaucoup plus gros que l'orifice D comme drain.
  1. Interpretation du schéma
    Par invite99213958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2014, 13h51
  2. interpretation de schema
    Par invite55a63a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 22h36
  3. [Biochimie] Interpretation d'un schéma !
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2010, 19h33
  4. Comprendre schema hydrau...
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2010, 19h39
  5. [Biologie végétale] Schéma d'interprétation des coupes histologique
    Par inviteb332a822 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/10/2009, 14h24
