quelqu'un peut m'aider a calculer la force R à l'aide d'un étude statique , sachant que B,C,D sont des liaisons pivot et le système est en équilibre
D'entrée de message, un "Bonjour" aurait été le bienvenu ainsi qu'éventuellement un "Merci".
Pas de problèmes ... rien que des solutions.
Salut
Dis nous ce que tu as fait .
Bonsoir à tous,
Calculer ou exprimer? Parce que pour calculer il manque clairement des données...Sans compter que les deux forces représentées ne peuvent être parallèles.
Tu isole ta biellette --> direction des actions
Tu étudie le bras :
Isolation
Bilan des Actions mécaniques Extérieures
Analytiquement :
Écriture du Principe/Théorème fondamental de la statique sur le bras
Résolution des équations tirées du P/T.F.S.
Géométriquement :
Tracé du point de concours des forces
Tracé du triangle des forces
Expression des forces
Quel est le point qui bloque pour toi ? A priori on ne vas pas tout faire à ta place ')
Il suffit de suivre à la lettre la démarche de mersener...
Le bilan des actions extérieures exercées sur le bras est alors le suivant (dans l'hypothèse où F est connue et horizontale mais le problème ainsi posé manque de données à mon sens):
Dernière modification par Mecanik77 ; 01/05/2015 à 20h18.
@Mecanik77
Tu place le moment en première colonne du torseur statique ?
C' est inhabituel .
Et il n' est pas utile d' écrire les éléments de réduction du même torseur en 3 points différent .
@Dynamix sur l'écriture de Mecanik77
Il met biens la résultante en 1er colonne du torseur, vu que les moments transmissibles dans des liaisons pivot sont nuls (dans le plan).
Il n'écrit pas 3 fois le même torseur mais 3 torseurs différents, la notation Xi; Yi (i point de d'application de la force) est utilisée par certains. Vu qu'il n'y a pas de repérage des solides on ne peut pas vraiment repérer les torseurs. Ce sont donc les torseurs des actions en A, B et C écrits en leurs points d'application.
C'est çà, c'est juste le bilan des actions exercées sur le bras.
Il n'y a plus qu'à....
Je vois , c' est la méthode longue .
Alors qu' il suffit d' écrire le moment en B pour résoudre la problème
Salut Dynamix,
C'est juste un bilan des actions mécaniques, on peut le faire graphiquement (à l'ancienne sous forme de tableau). Ca ne préjuge en rien sur la méthode envisagée derrière.
Là c'est vrai qu'une résolution graphique serait parfaitement appropriée mais comme il n'y a aucune donnée...
Malheureusement, cela ne permettra de définir ni la norme, ni l'orientation de la résultante en C.
Pour résoudre le problème, il faut suivre la méthode donnée par mersener et retranscrite par mecanik77. (sauf s'il existe une méthode à laquelle je n'ai pas pensé)
