j'ai une pompe qui injecte un produit X sur une canalisation qui contient un produit Y, la dose à injecter c'est 10g du produit X sur chaque 50 kg du produit Y.
malheuresement la cadence de passage du produit Y dans la canalisation est variable, alors il faut a chaque fois inspecter sont débit est régler la pompe pour que l'injection du produit X soit proportionnel à 10g---->50kg ( régle de trois)
pour remedier a ca j ai penser a automatiser cette opération on reliant le capteur du débit du produit X a un automate ( API) pour qu'il transmet a la pompe la valeur necessaire a injecter selon le débit ,
que penser vous de cette idée ??
quelle automate doit je prendre ?
