PWM moteur Brushless
    invitea45bf676
    Je cherche à savoir quel type de PWM est le plus adapté pour contrôler un moteur brushless (pour l'instant je n'ai pas choisi de moteur brushless).
    J'ai trouvé ce site qui parle de PWM trapézöïdal et sinusoïdal (https://www.digikey.com/en/articles/...less-dc-motors).
    Il est dit dans cet article que le trapézoïdal produit plus de bruit et de l'ondulation dans le couple, le PWM sinusoïdal n'aurait pas ce problème mais serait plus complexe à mettre en place.
    Quelqu'un a-t'il déjà mis en place de tels PWM? Le PWM sinusoidal est-il utilisable avec un Brushless sans capteur (force contre-électromotrice)? Faut-il des microcontroleurs différents pour ces 2 types de PWM?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    invitea45bf676
    Re : PWM moteur Brushless
    Petite question en plus j'ai un moteur 6 poles d'aimants et 9 encoches, comment puis-je calculer le temps pendant lequel une phase est allumée?
    penthode
    hello ,
    un lien sur ce moteur ?
    invitea45bf676
    C'est un moteur minibea qui a été développé pour l'entreprise où je travaille.
    Quels sont les informations qui seraient utiles pour le calcul de la commutation?
    PS: Pour info pour la premiere question sur les PWM, aucun moteur n'est privilégié, il s'agit de savoir dans quel cas quel PWM utiliser.
    Merci.
    polo974
    Citation Envoyé par Maduv Voir le message
    ben oui, c'est soit la version approximative et simple, soit la façon clean et (en théorie) plus compliquée.
    mais il y a des circuits tout fait (pour peu que le courant soit compatible)...
    Oui, c'est dit dans l'article:
    Sinusoidal control can also be implemented with sensorless BLDC motors.
    il faut "juste" acheter le bon circuit...
    si le circuit de contrôle contient tout en ne demande qu'une consigne, le microcontrôleur pourra être très léger. sinon, il faut une certaine "puissance de feu" pour faire tourner un code à développer (ou acheter, récupérer), ainsi que des entrées analogiques et des sorties pwm adhoc...
    Jusqu'ici tout va bien...
    penthode
    il faut donc t'adresser au concepteur , qui sera le mieux qualifié pour te répondre
    tant pour les spécifications , que pour la meilleure méthode de pilotage
  1. [Autre] Moteur brushless ou servo moteur?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2017, 14h39
  2. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 19h27
  3. Moteur Brushless
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2012, 12h16
  4. moteur cc ou brushless??
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 19h55
  5. moteur brushless
    Par invite6aff6493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 14h10
