Quelle soudure pour un nouveau produit en plastique
    invite05192834
    En attendant ma retraite dans 3 ans je viens de réaliser un un prototype d'un produit de jardinage ( arroseur en forme de douchette) qui devrait se réaliser en injection plastique,
    cet arroseur est en forme de raquette de tennis, son diamètre est a peine plus grand que la raquette 34 cm il ya dans le marche des produits simulaires. ce dispositif qui doit recevoir de l'eau par un tuyau d'arrosage poser sur le gazon en forme de circuits circulaire avec des trous.
    Le problème c'est que ce dispositif est en deux parti ( en prévoit 2 moules), et je dois trouver une technique de soudure plus économique en évitant des vissages ou collages:
    j'ai entendu parler de soudure à ultrason, soudure par vibration et soudure à miroir,
    vu que ce n'est pas vraiment mon domaine, je cherche si quelqu'un du domaine qui pourrai m’éclaircir et me conseiller quel soudure faut il faire pour cette pièce si on veut la faire en serie
    évidement Google ne m'a pas trop aidé.
    Merci d'avance de votre aide
    JeanYves56
    Re : Quel soudure pour un nouveau produit en plastique
    Bjr ,
    Le procede de soudure par US est assez répandu , il faut prévoir les points d'assemblage des la conception ,
    et puis les differentes matières plastiques sont plus ou moins aptes a ce type d'assemblage .
    invite05192834
    Merci jeanYves56 pour ta reponses
    Effectivement j'ai pensé au soudure par US, mais un directeur m'a dit dit que ma pièce est trop grosse pour ca, et en US il faut faire des points séparés de soudure par US, par contre mon produit doit être étanche par tout pour éviter les fuites d'eau.
    J'ai entendu parlé de la soudure par vibration aussi, mais l'outillage est trop chère parait il, on ma aussi parlé de la soudure miroir, il parait c'est ce qu'il me faut et en plus elle economique, mais je n'arrive pas à trouver l'entreprise qui le fait pour me renseigner.
    Merci pour votre aide
    Bon dimanche
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui la soudure US se fait par point .
    La soudure au miroir , les pièces a assembler sont appuyées sur une plaque chauffante ( miroir ) puis raboutées à l'aide d'un positionneur .
    Autre variante du soudage thermique sans apport de matière :
    le soudage par frottement , l'echauffement est provoqué par le frottement des deux pièces à assembler ,
    ou bien la chauffe par machoires chauffantes
    Sinon le soudage avec apport de matière avec chalumeau à air chaud .
    plutot pour des pièces de forte epaisseur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/02/2019 à 17h53.
    invite05192834
    Merci pour ces précisions.
    le mieux je pense c'est de trouver une entreprise qui pratique ce type de soudure et voir avec elle la meilleur solutions (qualité prix)
    malheureusement par Google j'ai du mal a trouver l'entreprise qui me faut
    aurai tu des pistes d'entreprise à me conseiller si possible dans la région parisiennes?
    JeanYves56
    Sur l'Ile de France , ici peut etre :
    https://www.sous-traiter.com/annuair...udage-272.html
    Je n'ai pas connaissance d'entreprise spécialisée en soudure de MP , generalement la phase soudure est integrée dans un ensemble d'operations d'assemblage d'un produit
    invite05192834
    Merci pour le lien même que je ne trouve toujours pas ce que je cherche.
    j'ai entendu aussi de la soudure à chaud? comment ça marche cette technique?
    Bonne journéé
    JeanYves56
    Bjr ,
    "j'ai entendu aussi de la soudure à chaud? comment ça marche cette technique? "
  1. [Divers] soudure plastique
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2013, 20h22
  2. soudure plastique
    Par invite7b98322e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2012, 10h51
  3. Soudure bâche plastique
    Par invitee4e38579 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/08/2011, 14h33
  4. Assembler du plastique souple par soudure
    Par a1c2b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2009, 12h20
  5. Quel produit pour nettoyer du flux de soudure ?
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 09h16
