Déphasage pompe hydraulique 12v
    invite1fa2e7db
    Afin de faire circuler de l'eau dans des panneaux solaires thermiques, j'ai acheté une pompe hydraulique 12 volts dont les références sont
    Smarstar DC50B-1280S DC 12V 3.8A 45.6W Pompe à eau de l’huile Sans brosse Drive magnétique Centrifuge Submersible 1330L/H 8M/26ft
    ce produit vient de chine . Comme un idiot je l'ai branché en direct sur le 220V pensant que le petit boitier noir (sur le fil d'alimentation en amont de la pompe faisait office de transfo 220V/12V)... évidemment ça a disjoncté et la pompe ne fonctionnait plus sur lorsque je l'ai installé sur une alimentation DC 12v.
    En creusant un peu plus le sujet j'ai compris que le boitier en question n'était pas un transfo, mais qu'il servait de protection et surtout à déphaser le moteur de la pompe (monophasée mais avec 3 fils), j'ai essayé d'ouvrir le fameux boitier noir pour voir ce qui aurait cramé à l'intérieur ou la présence d'un fusible, mais tout est coulé dans un sorte de résine noire très dure. Je crois qu'il s'agit d'un mosfet d'après ce que j'ai pu lire ça et là .
    J'ai testé la pompe elle même qui semble fonctionnelle (elle "grogne" mais ne se lance plus au démarrage faute de ce boitier)
    Le prix de la chose étant de 64€ je souhaiterais savoir si il était possible de trouver un boitier compatible pour refaire fonctionner cette pompe sur la base des seules infos en ma possession puisque tout est indiqué en chinois sur la pompe. J'ai essayé de scanner l'étiquette et de faire un google trad mais le résultat est plus poétique que technique...
    Evidemment le fabricant ne vend pas la pièce séparément.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider et si la pompe n'a plus le meilleur rendement c'est moins grave que si elle part à la poubelle...
    Re : Déphasage pompe hydraulique 12v
    Un déphasage sur une alim DC !!!
    Un lien vers ce moteur ?
    Bjr à toi,
    Hum dans un moteur basique à courant continu, il n'y a PAS de déphasage. On ne sait rien de ton fameux boitier ?
    Au lieu de scanner l'étiquette , tu aurais mieux fait de la photographier et de joindre la photo.
    Cela aurait permis d'en savoir un peu plus ( si c'est pas....en chinois !!)
    Donc photo étiquette ET boitier.
    Bon WE
    invite1fa2e7db
    Merci pour vos réponses
    L'étiquette est en chinois je l'ai donc scannée pour essayer de la traduire ...mais s'agissant de données techniques ça ne donne rien d'intelligible avec les traducteurs en ligne.
    Ci-dessous les données techniques indiquée sur Amazon et le lien
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    Il est bien précisé courant nominal DC 12v et méthode de conduite magnetique 3 phases (il y a 2 fils dénudé un rouge un noir jusqu'au boitier puis 3 fils du boitier jusqu'à la pompe) le boitier fait la taille d'un paquet de dragés de chewing gum il est en métal et rempli d'une résine extrêmement solide . Je suis en déplacement donc je ne peux pas vous transmettre de photo du boitier.
    Description du produit
    Caractéristiques:
    Max température de fonctionnement jusqu'à 100C/212F avec circuit électrique externe
    Axe est joint avec le cachetage statique, qui peut éviter des problèmes de fuite
    Il utilise l'arbre en céramique durable de haute performance
    Sans brosse, rotor permanent magnétique, sans entretien, la durée de vie longue
    Installation submersible et entièrement imperméable
    Haute efficacité, faible consommation, faible bruit
    Spécifications:
    Modèle: DC50B-1280S
    Matière: PA66+GF30%
    Consommation d'énergie: 45.6W
    Tension nominale: 12V
    Courant nominal: 3.8A
    Max débit: 22.2L/MIN
    Max tête statique: 8m (26ft)
    Diamètre d'entrée: 22.5mm
    Diamètre de sortie: 22.5mm
    Bruit: <40dB
    Niveau imperméable: IP68
    Durée de vie: Plus de 30,000 heures
    Alimentation: DC source électrique (fil dénudé)
    Méthode de conduite: Sans brosse, Magnétique, 3-phase
    Max température de travail: 100C/212F
    Dimension d'objet: 100.5*84.5*64mm
    Remarque:
    1.Travailler à la tension nominale (DC12V/3.8A). Le pôle positif est le fil rouge, le pôle négatif est le fil noir/fil bleu.
    2.Cette pompe est une pompe centrifuge, il ne peut pas évacuer l'air automatiquement, donc il doit être opéré par l'installation submersible. (Si l'installation de l'eau à l'extérieur, vous devriez vous assurer qu'il est installé en dessous de la surface du liquide)
    3.Lors du blocage, la marche longue n'est pas permis.
    4. Empêcher les particules dures entrer dans les pompes.
    Paquet contient:
    1 * Pompe à eau
    Merci à vous
    invite1fa2e7db
    Le terme déphasage n'est peut être pas adapté, mais je persiste à croire que du moins le boitier permet de retarder l'alimentation d'un enroulement pour permettre au moteur de tourner, peut-être sert-il également de condensateur de démarrage ?
    Ce que je comprends de ce gloubi-boulga est qu'il s'agit peutêtre d'un moteur triphasé synchrone.
    Faut pas acheter du foutage de gueule pareil . . .
    sh42
    Commande d'un moteur brush-less ?
    invite1fa2e7db
    Merci SH 42,
    Effectivement il semblerait que le terme boitier de commande de moteur brushless donne des résultats (il s'agit bien d'un moteur sans balai).
    J'ai trouvé un schéma animé qui explique le principe de fonctionnement de ce type de moteur
    http://jacob.patrick.free.fr/moteurs/co/brushless_web/co/commande.html
    Donc 2 pôles (les 2 fils d'alimentation + / -) puis après le boitier de commande 3 fils.
    J'ai aussi lu un article qui parlait de boitier d'excitation séparé sur des moteurs triphasé, probablement la même chose sous une dénomination différente.
    Me reste maintenant à essayer de trouver ce genre de boitier en pièce détachée que je puisse adapter au moteur de pompe avec le peu d'infos que j'ai sur les caractéristiques de ce moteur.
    Je poursuis mes recherches et publierai les résultats si cela peu aider quelqu'un.
    Remoi, Donc il ne s'agit pas d'un moteur à..3 fils (comme annonçé initialement)
    mais d'un moteur à..5 fils ( 2+ 3 fils).
    Comme la description "parle "bien de triphasé...on sait donc de quoi il retourne maintenantter
    Tu peux abandonner l'idée de trouver le boitier en question. C'est spécifique au moteur.
    Tu peux toujours essayer de retourver le fabriquant ( chinois)...mais je crois que c'est peine perdu.
    Solution de dernier recours: acheter le meme moteur et son boitier..... tu auras donc par avance
    un moteur de " secours" en cas de probléme.
    Mais bon soit prudent avec l'ancien moteur..pas dit....qu'il n'est pas souffert...et qu'il te crame ton boitier neuf !
    Bon WE
    invite1fa2e7db
    merci Fbes,
    Effectivement je constate dans mes recherches que cela est vraiment spécifique à la conception de chaque moteur
    Je vais donc m'en tenir là
    Merci à tous pour votre aide.
    Antoane
    Responsable technique
    Je suis, moi aussi, loin d'être spécialiste de ces questions, mais si j'ai bien compris : il y a un boitier avec 2 fils en entrée (prévus pour recevoir 12 Vcc) et 3 fils en sortie, qui vont au moteur. Tu penses avoir cramé ce boitier.
    Par ailleurs, la doc indique qu'il s'agit d'un moteur brushless, qui est une technologie très courante. Il suffit donc de remplacer ce boitier par un circuit standard jouant son rôle. C'est un "Bruschless Electronic Speed Controler" (ESC) on en trouve en particulier chez les modéliste ou sur n'importe quel bazar du net. Il faut que cet ESC accepte de fonctionner en 12 V et de délivrer une dizaine d'ampères.
    Si, avec le nouveau ESC, le moteur tourne mais ne pompe pas alors que la pompe est amorcée, il faudra échanger les connections de deux des fils allant au moteur pour inverser le sens de rotation de ce dernier.
    invite1fa2e7db
    Merci Antoane,
    Je me disais bien qu'il existait sûrement une astuce pour remplacer ce boîtier.
    Je vais essayer de trouver ça
  1. Pompe hydraulique
    Par invite09cb69d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2015, 21h47
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 09/07/2014, 00h08
  3. pompe hydraulique
    Par invitec09d04e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 23h40
  4. pompe hydraulique
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2008, 20h41
  5. Pompe Hydraulique
    Par invitee25bc887 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 23h07
