quel variateur pour ce ventilateur de plafond?
    invite79fac139
    J'ai acheté un ventillo tout mignon de 1940
    Je voulais acheter son variateur associé
    J'apprends que les nouveaux variateurs à capacitor consomment moins en faible vitesse surtout la version step type qui diminue les distorsion
    Mais...le hic c que je lis aussi...
    * On really, really old fans, they would use a DC motor, and the speed control moved the brushes around in relation to the stator. This is a fantastic way to control the speed, as it's directly changing the geometry of the motor and doesn't waste any energy.
    * On the slightly newer fans they had a rheostat. A very lousy way to control the speed, as when you slow down the fan, the rheostat heats up! You are usually wanting less heat, not more.
    Really old ? 1940, mon bébé ventilo ?
    Première question donc...comment je reconnais un moteur 'control moved the brushes' machin bidule ou a rhéostat ?
    Deuxieme question: si c'est un tel type de moteur selon brushes ou rhéostat...le step type variateur reste t-il le plus adapaté ou dois-je et puis je rester puriste avec son variateur d'origine sans devenir anti-écolo ?
    Voila voila
    Merci d'avance pour sauver mon ventillo écolo
    Re : quel variateur pour ce ventilateur de plafond?
    ben là on dirait un asynchrone avec condensateur de déphasage, donc sans doute un rhéostat.
    penthode
    faudrait voir ce q'il y a dans le variateur d'origine.
    essaye de l'ouvrir sans trembler !
    Antoane
    Responsable technique
    Les doublons n'étant pas permis, merci de poursuivre sur : https://forums.futura-sciences.com/s...d.php?t=847080
    Cette discussion est fermée.
    Crdt,
    Antoane, pour la modération
  1. quel variateur pour ce ventilateur de plafond?
    Par invite79fac139 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2019, 09h23
  2. Ventilateur de plafond pour réduire la stratification de l'air
    Par TioChanclas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/01/2017, 15h31
  3. Quel variateur pour Ventilateur axial sunon 230V?.
    Par invite89d5b34d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2016, 10h01
  4. question ventilateur de plafond pour récupérer chaleur
    Par inviteb478194b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2013, 01h21
  5. pièce pour ventilateur de plafond
    Par invite3b945986 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2010, 19h58
