Démarrage de pompe à la température désirée
    inviteb4c005b0
    Bonjour voilà j ai fait un panneau solaire et j aurai voulus réguler je m’explique:
    J ai une piscine de 10m2 que je réchauffe avec un panneau solaire j aurais voulus le réguler pour profiter à 100pourcent de sont effet là actuellement je branche la pompe à 7h en partant au taff et la coupe à 19h quand je rentre donc pas top le panneau à pas le temps de prendre le soleil que l eau tourne déjà dedans...
    Première solution :J aurais voulue que la pompe de se panneau solaire se déclenche quand le panneaux atteint 50 degrés et se coupe à 27 degré
    Deuxième solution qui me parais mieux avoir un appareille avec deux sonde une pour l entrée du panneau et une pour la sortie il serai capable de réguler de 3 degré entre l entrée et la sortie genre 27 a l entrée 30 à la sortie la pompe fonctionne 27 a l entrée 27 à la sortie la pompe s arrête
    Connaissez-vous un ou des appareils qui pourrais me faire sa ? Bien sûr pas des truc hors de prix lol
    Merci à tous
    Re : Démarrage de pompe à la température désirée
    Bjr à toi,
    Tu te compliques inutilement la vie.
    Juste une question: que se passe t il si ton eau est entre 27 et 50° ?
    Si en dessous de 50°= pompe en arrét. (30°)
    Si en dessus de 27 °= itou pompe arrétée (30°)
    On fait quoi ?
    Tu régles pour fonctionnement à 30° de ton panneau
    et tu compares avec la température piscine.
    trebor
    Le plus simple ne serait-il pas de faire tourner la pompe quelques minutes suivant le débit de la pompe +/- tous les 1/4 d'heure avec un simple programmateur adaptable sur une prise de courant ?
    https://www.google.com/search?q=prog...w=1203&bih=612
    trebor
    En complément une prise thermostatique avec une sonde de température à câble comme sur ces liens,
    Une fois la température de l'eau à 27°C, la pompe n'est plus alimentée.
    https://www.google.com/search?q=pris...8wTllxM:&vet=1
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2024, 23h01
  2. Condensateur démarrage pompe a eau
    Par invite1f4e8bc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2017, 07h23
  3. fenêtre publicitaire non désirée
    Par invite9d743038 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/12/2014, 08h52
  4. Pilule du lendemain, grossesse non désirée
    Par invite6c9a74bd dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 09/01/2011, 14h51
  5. Navigateur Orange - redirection non désirée
    Par invite80a5e8da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2007, 22h54
