filtration (piscine) dans le panier de la pompe possible ?
    bidasse
    Salut a tous
    j'ai toujours cette poussière "extra fine" au fond de la piscine , je me suis rendu cet apres midi en grande surface
    j'ai acheté des "chaussettes" faite pour justement retenir cette poussière extra fine.
    il est écrit a mettre dans le skimer , sur la mienne j'ai une aspiration par le fond sur le coté et au dessus un skimer
    en face deux refoulements, je me dit que la meilleur solution est cette chaussette doit pouvoir se mettre dans le panier de la pompe non ? quelqu'un la fait ?
    merci pour vos avis.
    ce type de chaussette https://ibb.co/HHhTqMr
    invite896757ff
    Re : filtration (piscine) dans le panier de la pompe possible ?
    Sans connaître la configuration interne de la pompe-filtre, on dirait qu'à priori c'est plutôt à l'extérieur du filtre qu'il faut mettre la chaussette.
    bidasse
    salut
    la pompe est une pompe "classique" je dirais ? voici
    Nom : 77.JPG
Affichages : 191
Taille : 80,8 Ko
    je pense avoir compris c'est une chaussette dans le panier de la pompe (voir deux) car j'ai un filtre a sable
    de 14m³ , la piscine elle fait environ 30m³.
    invite896757ff
    Si l'eau arrive dans le panier il faut mettre la chaussette dans le panier, si l'eau arrive autour du panier il faut la mettre autour du panier. A part ça on aimerait savoir ce que tu appelle "panier", parce qu'en général les pompes de piscines ont un filtre qui fonctionne de l'extérieur vers l'intérieur (du filtre).
    Jaunin
    C'est ce genre de pompe que vous avez :
    Jaunin__
    Jaunin
    Un lien pour poser des questions :
    https://www.sa-piscine.com/
    bidasse
    oui, c'est cette pompe, j'ai mis une chaussette dans le panier pompe et une autre dans le skimer , toute la journée
    plus la nuit , lavage puis rinçage, encore cette maudite poussière au fond , très fine elle se dépose
    par gravité , j'ai l'impression qu'elle passe a travers le filtre a sable ?
  1. [Divers] [PISCINE] - [POMPE] - Moteur pompe filtation piscine - panne
    Par invite5e7aafd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2019, 11h31
  2. Problème de contacteur sur pompe de filtration piscine
    Par invited5781228 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2018, 19h57
  3. [Divers] Probleme pompe filtration piscine
    Par invite02019053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 17h36
  4. non demarrage pompe de filtration piscine [résolu]
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h37
