panneau photovoltaïque
    ybk1
    bonjour a tous,
    j ai une question à-propos des panneaux photovoltaïques
    puisque le rendement de ces panneaux dépends de l intensité lumineuse j ai voulu savoir si on a opter pour l utilisation du phénomène d interférence afin d augmenter ce rendement ou pas
    et merci .
    Re : panneau photovoltaïque
    Si le rendement dépend de la puissance reçue ce doit être très marginal.
    Deedee81
    J'ai regardé quelques courbes de puissance des panneaux photovoltaïque sur le net et je n'ai guère vu d'influence de l'intensité lumineuse (c'est grosso modo proportionnel, donc le rendement presque constant).
    Ybk1, tu pourrais indiquer l'origine de cette information sur les panneaux photovoltaïques ? Merci,
    Quand à utiliser des interférences pour avoir des franges plus lumineuses, je suppose, ce serait compliqué et en plus ça aussi ça engendrerait des pertes. Je doute beaucoup de l'efficacité !
    Antoane
    Responsable technique
    La dépendance n'est effectivement pas énorme, et le rendement est optimum lorsque l'intensité lumineuse est faible.
    Utiliser des interférences pourrait améliorer le rendement global (même si ca reste à démontrer), mais très faiblement -- surtout s'il faut prendre en compte le rendement du dispositif créant les interférences. Par ailleurs, le cout, en comparaison, serait assez considérable.
    ybk1
    en fait j ai trouve que c directement proportionnel
    https://www.hindawi.com/journals/jre/2019/9639480/
    Le rendement ?
    Lu en diagonale mais pas vu !
    ybk1
    le rendement est équivalent a l intensité du courant génèré
    Antoane
    Le courant délivré par le panneau est effectivement (relativement) proportionnel à l'intensité lumineuse incidente, comme souligné par Antek, Deedee81, et moi-même plus haut. Il faudrait observer la puissance électrique (produit de la tension par le courant) en fonction de l'intensité lumineuse pour charactériser le rendement (sous-entendu: "rendement énergétique"). Celui-ci est alors égal à la pente de la courbe (qui doit être proche d'une droite), ou plus simplement au ratio entre puissance incidente et puissance électrique. Le rendement (sous-entendu: "rendement énergétique") n'est pas équivalent a l intensité du courant généré.
    Le ratio entre puissance incidente et courant permet de charactériser (indirectement) le rendement quantique du panneau, qui indique, en gros, combien de photos il faut pour, en moyenne, délivrer un électron en sortie du panneau.
    Cependant, pour que l'analyse ait un sens, il faut bien préciser les conditions de mesure car le courant électrique et la tension sont dépendant : le courant ne sera pas le même selon que le panneau est en circuit ouvert ou en court-circuit. Pour que l'analyse ait du sens, on se place en général au point de maximum puissance (MMP), c'est à dire que, pour un éclairement donné, on choisi la valeur de résistance alimentée par le panneau permettant d'extraire le maximum de puissance. En travaillant à tension, résistance, ou courant de sortie constant (comme le fait le papier que tu cites), l'analyse est biaisée.
    Dernière modification par Antoane ; 05/10/2021 à 21h03.
    Deedee81
    Citation Envoyé par ybk1 Voir le message
    Ah non, il y a une grosse confusion. Voir le message d'Antoane mais je vais insister sur ce point.
    Le courant augmente avec l'intensité lumineuse. Et c'est à peu près proportionnel, voir par exemple la figure 5 dans le lien que tu as donné.
    Mais : le rendement ce n'est pas le courant !!!!. Le rendement c'est "puissance de sortie / puissance entrée (lumière)". Et le rendement (dont on ne parle pas dans le lien que tu as donné) est à peu près constant.
    (dans la figure 5, ça se voit bien car pour les différentes puissances lumineuses indiquées en W/m², on voit que les différentes courbes sont espacées de manière régulière, le voltage étant à peu près constant si on travail au "point opérationnel" par exemple).
    Et de plus, si c'est le courant qui t'intéresse, si on utilise des interférences tu vas avoir des raies claires et des raies sombres, à ces endroits un courant plus fort versus plus faible. Et le courant global sera inchangé. Car il dépend de la puissance lumineuse totale arrivant sur le panneau et ça tu ne peux pas le changer à moins de changer le Soleil ou de construire des miroirs énormes pour concentrer la lumière (plus besoin d'interférences là) : bonjour l'encombrement et le coût et le risque... de griller son panneau !
    Dernière modification par Deedee81 ; 06/10/2021 à 06h46.
    inviteb061eab7
    la confusion sur le terme rendement n'enleve pas le fait qu'a partir d'un certain ensoleillement la temperature du panneau va augmenter et le rendement baisser . Certains se croyant géniaux ont créé une start up pour rincer les panneaux avec de l'eau (rampes d'aspersion) pour les nettoyer et augmenter le rendement en faisant baisser la temperature avec l'eau . Le genie humain n'a pas de limites, le parasitisme aussi ( remarque hors chartre bien sur ).
    Faut pas trop vite faire converger température et ensoleillement . . .
    Deedee81
    Ils ne chauffent et perdent quand même pas tant de chaleur que ça. Le rendement ne sera pas tellement affecté. De plus le rayonnement servant à chauffer le matériau plutôt que de provoquer les transitions de semi-conducteurs, il est perdu, quoi qu'on fasse : que ça refroidisse spontanément ou avec de l'eau.
    Exemple : les semi-conducteurs chauffent en général et ainsi dans les PC il y a un détecteur de température avec alerte et éventuellement shutdown automatique. Mais lorsque ça se déclenche, ne pas mettre la main sur le processeur : ça brûle ! Et avec un panneau photovoltaïque, atteindre de telles températures me semble franchement utopique.
    C'est totalement aberrant comme système. A moins d'avoir des panneaux en plein Sahara (là ça pourrait peut-être chauffer exagérément)
    Dernière modification par Deedee81 ; 06/10/2021 à 09h04.
    Antoane
    ces questions ont été bien étudiées, voir par exemple : C. Xiao et al., "Solar Energy Materials and Solar Cells Impact of solar irradiance intensity and temperature on the performance of compensated crystalline silicon solar cells", Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 128, 2014, Pages 427-434 : https://www.sciencedirect.com/scienc...27024814003274 (que l'on peut télécharger sur certains site de téléchargement de publications scientifiques, voir ici).
    Ce papier montre ainsi qu'entre 600 W/m² et 200 W/m², le rendement des panneaux considérés chute de ~1.5 points, soit 10 % :
    On observe une baisse similaire en passant le panneau de 25 °C à 45 °C :
    Par ailleurs, les trop hautes températures (sans même parler de cyclage thermique) engendre un vieillissement accéléré du PV, qui fait qu'il est toujours souhaitable de faire fonctionner le PV à son point de puissance maximum pour en extraire autant de puissance que possible, et ainsi limiter sa température.
    Lorsqu'aucune charge n'est connectée en sortie du PV, quasi-toute la puissance issue du soleil (environ 1 kW/m² en plein soleil) est convertie en chaleur dans le panneau. En faisant travailler le panneau à son MMP, on diminue cette puissance de celle extraite sous forme électrique et il ne reste que ~800 W/m² à dissiper dans le panneau.
    Dernière modification par Antoane ; 06/10/2021 à 10h45.
    Deedee81
    Ah ! C'est nettement plus fort que je n'aurais pensé. Merci de ces informations précieuses (enfin, pas pour la question initiale mais d'une manière générale).
    Ca redonne de la crédibilité à la remarque sur le refroidissement des panneaux.
    RomVi
    1000 W/m² c'est un peu exagéré, en France il faudrait plutôt tabler sur 800W avec le soleil au plus haut, panneau perpendiculaire au rayonnement. Par ailleurs la surface vitrée du capteur reflète environ 10% du rayonnement, et le panneau lui même reflète une certaine proportion(sans quoi il semblerait totalement noir). Je pense que 500W/m² serait une valeur plus raisonnable.
    Dernière modification par RomVi ; 06/10/2021 à 17h38.
    Antoane
    Merci pour les chiffres !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/02/2020, 09h33
  2. Panneau photovoltaique
    Par invite482b20a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2017, 21h21
  3. panneau photovoltaïque
    Par invite9953e98d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/10/2012, 23h14
  4. panneau photovoltaique
    Par invitefb1c6579 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/05/2011, 13h52
  5. panneau photovoltaique
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 07h25
