calcul rdm arbre de transmission voiture
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    only-drift
    salut a tous voila je doit calculer mon arbre de transmission
    pour le centre pas de soucis c'est un arbre creux standard mais pour les bout avec les fixation dans les palier je réduit a un arbre plein pour l'instant je part sur du 35mm de section en 25cd4
    je trouve une Re a 450-700 N/mm2 et une Rm a 700-1000 N/mm2
    http://www.metaux-detail.com/pdf/acier/25cd4.pdf
    avec mon arbre de 35 mm j'ai une surface a la coupe de la section qui fait 3800mm2
    le moteur prévue est a 500/600 Nm comment je fait pour savoir si mon arbre est assez costaud vu que c'est une caisse de piste assez légère je peut me contenter d'un Coeff de sécu de 2 je pense, l'arbre est entre le moteur et la boite parce que j'ai une dispo transaxle donc pas de couple démultiplié sur l'arbre de transmission
    je part du principe que vu que le 25cd4s est utilisé pour les arceaux sa doit etre bien costaud
    j'ai le même calcul a faire pour les cardans mais en section 30mm cette fois avec un couple divisé par 2 vu que le pont sera souder et la démultiplication de la boite et du pont
    voici les rapport de boite et de pont
    1ère 5,24
    2ème 2,91
    3ème 1,82
    4ème 1,27
    5ème 1
    Final
    pont 3,38
    sh42
    Re : calcul rdm arbre de transmission voiture
    Il faut calculer les arbres à la torsion et à la flexion car ils seront mal équilibrés. Tout cela est fonction de leurs longueurs. Il faut également éventuellement tenir compte des concentrations de contraintes dues à leurs formes.
    De plus ceux des cardans ont à encaisser le fait que le pont est soudé, donc sans doute pas de différentiel et dans les virages la torsion va aller jusqu'au patinage des pneus pour rattraper les distances parcourues entre roue intérieure et roue extérieure.
    Jaunin
    Avez-vous regardé les discussions similaires en bas de cette page.
    Jaunin__
    only-drift
    pour la longueur elle n'entre pas vraiment en ligne de compte je ne modifie que les bouts de l'arbre de transmission la partie centrale elle est largement prévue pour, mes modifications ont une longueur de 100/150mm et l'arbre sera équilibré aprés avoir été soudé
    pour les cardans avec le pont soudé oui sa va entrainer du glissement mais c'est le but mes arbres vont faire le raccord entre le pont et le cardan
    ces dernier seront des cardans gauche standard de golf 3 tdi 110 mais je n'est aucune info dessus a part leur longueur 551 mm et l'info récupérée a droite a gauche qu'ils tiendrait 5/600Nm moteur
    https://www.mecatechnic.com/fr-FR/ca...cv_GS03201.htm
    mes arbres raccord eux auront une longueur pas encore fixé (je n'ai pas encore le pont arrière pour avoir ces dimensions) autour de 200mm
    voici un schémas en espérant que sa aide
    Nom : schéma calcul arbres.jpg
Affichages : 4169
Taille : 148,4 Ko
    only-drift
    donc j'ai passer mon aprem dessus et j'ai trouver certain truc
    donc pour simplifier je part du postulat que mes arbres sont des poutres parfaites et qu'elles ne sont soumis qu'a de la torsion simple
    http://uvtech.tn/mecanique_files/gui...%A9canique.pdf
    page 162 et 163
    de ce que je lit deja mon estimation de puissance n'est pas dans la bonne unité il me le faut en kw
    donc 500 ch qui est ma limite haute donne 367 kw que je vais arrondir a 400 kw pour avoir de la marge
    mes donné de résistance en N/mm2 sont égal en Mpa soit au plus bas 450 N/mm2 donc 450 Mpa
    on a donc rpg =re/s donc 450/2= 225Mpa de rpg
    j'ai une vitesse de rotation maxi a 6500 tr/mn maxi pour l'arbre de transmission soit 680 rad/s
    j'ai donc cm =p/w donc 400000/680=588 arrondi a 590 Nm
    mais la je sèche sur l'application numérique pour trouver le diamètre page 163 zone 1 c'est quoi le 3 a coté de la racine carré ?
    only-drift
    si c'est racine carré de 3 par le résulta
    http://www.calculconversion.com/calc...ine-carre.html
    la formule est donc (16x590x1000)/(3.14x225)=13360 arrondi a 14000 donc racine carré de 3 par 14000=24.1mm je part sur un arbres de 35mm donc a premier vu même en prenant la résistance mini de mon arbre je passe a l'aise ?
    pour vérifier mon résulta j'ai fait la même avec les donnée de l'exemple et je tombe sur le bon diamètre
    Tifoc
    Citation Envoyé par only-drift Voir le message
    Ce n'est pas une racine carrée mais une racine cubique !
    Sur une calculette ça se fait avec la touche x-racine. A vous de voir comment ça le fait (ça dépend des calculettes !).
    Sinon vous faites exposant (1/3). Par exemple 2^3=8 (2x2x2) et 8=2^(1/3)
    harmoniciste
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Plutôt: 2 = 8^1/3, non?
    only-drift
    ok et sinon le calcul vous parez juste et cohérent ?
    sh42
    Le calcul est juste mais ce qui me chagrine, c'est cette histoire de pont soudé. Qu'à un moment une roue patine cela parait logique mais si cette roue décolle de la route, il y aura un effet ressort qui risque d'être très violent et dont la puissance instantanée dépasse celle du moteur.
    only-drift
    le pont soudé est un nécessité de la discipline, c'est le drift il faut donc soit un pont soudé soit un autobloquant mais au prix d'un autobloquant se sera pont soudé
    et oui les reprises de couple peuvent etre violente mais c'est les cardans qui feront fusible c'est un consommable en drift
    par contre j'ai trouver pour moins cher des arbres en 35cd4 donc plus résistant puisque Re a 550 je passe donc de 24.1mm a 22.24mm
    only-drift
    même si je prend un Coeff de sécurité de 4 avec les arbres en 35cd4 j'obtiens un diamètre mini de 28.50mm et je prend un arbre de 35 mm pour rappel sa me parait assez non ?
    pour arriver a un diamètre mini de 35 mm il faut que j'aille prendre un Coeff sécurité de 8
    Dernière modification par only-drift ; 29/09/2022 à 05h35.
    le_STI
    ton problème de calcul semble résolu, mais je voulais juste te faire une remarque à propose de ça :
    Ce serait vrai si ta Pmax se trouvait au régime max, ce qui n'est certainement pas le cas
    Il faut partir du couple max du moteur si la donnée est disponible (tu disais que le moteur était prévu pour 500/600 Nm, donc tu peux utiliser directement 600Nm si c'est une info fiable)
    Par contre, je ne sais pas si c'est HS, mais j'ai un doute par rapport au montage du côté moteur et du côté boite.
    Sur quoi les paliers qui supportent tes arbres seront-ils fixés?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    only-drift
    donc non malheureusement je n'ai pas ni les valeur de couple/puissance définitive ni leur courbe même si je doit pouvoir arriver a en trouver une qui devrait ce rapprocher de ce que je voudrait comme plage de dispo et co
    pour le montage des paliers les arbres sont en 2 point de rotation: l'arbre coté moteur est donc supporté par le roulement pilote dans le volant moteur et le palier, ce dernier est fixe par rapport au moteur
    pour l'arbre de boite de vitesse il est supporté par le palier, fixe par rapport a la boite et par le roulement d'arbre primaire de la boite de vitesse
    on a donc la même situation des 2 cotés de l'arbre de transmission que pour un arbre primaire de boite de vitesse dans le montage d'origine
    pour le pont les paliers sont fixe par rapport au pont
    le_STI
    Oh, une chose assez importante : la limite à prendre en compte n'est pas la limite élastique Re, mais la limite élastique au glissement/cisaillement Reg. (j'écris ça a priori, parce que je ne sais pas quelle formule tu utilises)
    Citation Envoyé par https://www.wiki.fr-fr.nina.az/Limite_d%27%C3%A9lasticit%C3%A 9.html
    Pour les métaux, la limite en cisaillement vaut en général entre 0,5 et 0,8 fois la limite en traction :
    0,5 × Re ≤ Reg ≤ 0,8 × Re
    Reg = 0,5 × Re pour les aciers doux (Re ≤270 MPa) et alliages d'aluminium ;
    Reg = 0,7 × Re pour les aciers mi-durs (320 MPa ≤ Re ≤500 MPa) ;
    Reg = 0,8 × Re pour les aciers durs (Re ≥600 MPa) et les fontes.
    le_STI
    OK nickel, tu n'auras donc pas besoin de compenser les mouvements du moteur ou de la boite, ça se fera par les joints de l'arbre d'origine.
    only-drift
    ok donc moi les infos que j'ai niveau resistance c'est sa
    CARACTERISTIQUES MECANIQUES MOYENNES
    Etat trempé et revenu
    Rm: 800/1200 N/mm2
    Re: 550/800 N/mm2
    A%: 11/15
    aprés vu que pour arriver au diamètre que j'ai choisi il me faut appliquer un coeff de sécu de 8 je pense que j'ai assez de marge
    only-drift
    bon autre soucis les paliers que j'avait prévu d'utiliser sont limité a 5300 tr/min vous avez pas d'idées de ou je pourrait trouver des palier 2 ou 4 fixations arbre 35 mm et 7000 tr/min par hasard ?
    Forhorse
    Tu as 7000tr/min à la roue !?
    only-drift
    non les paliers d'on je parle sont destiné a mon arbre moteur qui je le rappelle est entre le moteur et la boite parce que j'ai une architecture transaxle
    le_STI
    Etant données les valeurs limites de Re que tu donnes, il faudra prendre 0.8*Re, ce qui devrait être OK si tu arrives effectivement à un coeff de sécurité de 8.
    Pour les paliers, j'avais l'habitude de les chercher chez Michaud Chailly, ils pourront peut-être t'aider à trouver ton bonheur mais je ne sais pas s'ils travaillent avec les particuliers.
    Ce ne sont que des distributeurs; les fabricants seraient plutôt SKF, Schaeffler (INA/FAG), Timken.
    only-drift
    bon j'ai trouver des solutions pour l'arbre moteur maintenant il faut que je penche surs l'arbre boite et pont et surtout sur les cardans
    j'ai comme donné le couple max estimé du moteur 600 nm son régime de rotation max 6500 tr/min et les rapport de 1° de la boite et celui du pont respectivement 5.24 et 3.70
    est ce que je fait "bêtement" le couple x le rapport de démultiplication ?
    étant donné que c'est pour estimer la résistance des arbres je peut me permettre de na pas prendre en compte le rendement de la boite et du pont
    Dernière modification par only-drift ; 28/02/2023 à 18h14.
    le_STI
    Salut, si tu ne prenais pas de coeff de sécurité il faidrait effectivement faire couple moteur*rapport de boite*rapport de pont tels que tu les as donné mais je pense qu'il y aura des à-coups ou des reprises d'adhérence qu'il faudrait prendre en compte.
    Après , très honnêtement, je ne sais pas du tout quel coeff de sécurité il faudrait prendre.
    only-drift
    je compte bien sur appliquer un coeff de sécurité peut être 1.5 ou 2 vu je compte pas arracher en 1° par contre sa me sort quand même presque 3000 Nm pour un seul cardan
    le_STI
    Dans ce cas il faudrait peut-être caculer autrement en estimant le couple max qu'un pneu peut transmette avant de patiner (logiquement il devrait être plus faible lorsqu'il patine)
    only-drift
    ben vu que le but c'est justement de le faire patiner je m'en fiche un peu de la capacité du pneu du coup je conditionne les reste en fonction du moteur
    le_STI
    oui oui, vu ton pseudo je m'en doutais bien
    Mais qui dit que le moteur va réellement développer son couple maxi en 1ère ?
    Ce que je voulais dire dans mon message précédent c'est que le couple transmis par un cardan sera probablement limité par la capacité du pneu à transmettre ce couple au sol.
    Un exemple qui te permettra sûrement de voir où je veux en venir : imagine ta voiture sur de la glace, le moteur a beau pouvoir sortir 600Nm, il ne les atteindra jamais dans ces conditions. Le couple moteur dépend directement de la charge qui lui est appliqué.
    Je comprends que tu partes du couple max pour faire un calcul conservateur, mais tu ne crois pas que 3000Nm par cardan est un peu trop? C'est ce que je proposais de verifier
    sh42
    Pour moi le couple maxi est donné lorsque les freins sont actionnés.
    Il y a la liaison à la route par les pneus mais également toute l'inertie de la transmission jusqu'aux pistons.
    Dans la pratique la puissance de freinage est supérieure à celle du moteur.
    le_STI
    Salut, mes réponses ci-dessous ne seront sûrement pas très utiles à only-drift mais je trouve la discussion intéressante :
    [...] lorsque les freins sont actionnés.
    On ne peut pas dire que ces contraintes puissent être cumulées. Si tu parles de l'inertie de la transmission, tu prends donc en compte le fait que les freins ralentissent les éléments de la transmission. Mais le ralentissement du véhicule (via la liaison au sol) n'engendre dans ce cas aucune contrainte dans les cardans (puisqu'on part du principe que l'on n'utilise pas du tout le frein moteur).
    Si on part du principe que la force de freinage est constante, ça n'est probablement pas vrai lorsque les premiers rapports sont engagés puisque dans ce cas la vitesse de rotation des disques de frein est faible, donc la puissance de freinage limitée.
    sh42
    Re-bj,
    Je partais du fait que la voiture est lancée à pleine vitesse et que le conducteur " appuie à fond " sur la pédale de freins.
    A la limite le blocage des roues est intentané alors que le moteur n'est peut-être pas encore débrayé.
  1. arbre de transmission
    Par nacerblh dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2022, 14h40
  2. Dimensionnement d'un arbre de transmission.
    Par invite816a594f dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/08/2017, 12h36
  3. RDM : efforts sur un arbre de transmission
    Par invite6c408761 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2014, 15h51
  4. modélisation d'un arbre de transmission
    Par invite1485bdb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2012, 11h42
  5. Besoin d'aide avisée ! p/calcul diamètre d'arbre de transmission
    Par invitea4d53fc8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2010, 14h57
