alimenter une pompe piscine par l'énergie solaire
    philstv
    Je souhaite alimenter une pompe de piscine de 1 cv (1 kw) avec un kit solaire, quelle puissance doit fournir le kit pour alimenter la pompe sans risque de coupure d'alimentation ?
    Un revendeur du site allo solar me conseille un kit developpant 2,6 kw, n'est ce pas exagéré ?
    Merci d'avance pour vos avis.
    Phil
    Re : alimenter une pompe piscine par l'énergie solaire
    le kit comprend il une batterie ?
    si pas de batterie il faut surdimensionner la puissance nominale en correspondance avec le courant de démarrage de la pompe, ce courant de démarrage peut être jusque à dix fois supérieure au courant nominal
    Bjr à toi, La coupure d'alimentation ne peut provenir que du....SOLEIL.
    Et l'inconvénient de ZEU , c'est que meme s'il se léve au...levé du Soleil...ben il n'est pas
    forcément en pleine forme. Faut ATTENDRE qu'il se réveille vraiment
    En général une pompe de piscine fonctionne en 230v...donc faudra passer par une convertisseur...Soleil vers 230v!
    Donc un onduleur.
    Le petit hic , c'est qu'un onduleur , pour fournir une tension stable en 230v , faut lui fournir une tension stable en BASSE tension .
    Hors l'éclairement du soleil est fort variable, il faut donc stocker la basse tension ( charge d'une batterie) et ensuite alimenter le converter
    par la batterie. Tout cela entraine différentes pertes et rien ne garanti que le soleil sera là tous le sjours. Faut prévoir les jours avec peu de Soleil.,
    Ce qui manque dans ta description c'est de QUOI est composé l'ensemble du kit ? (non dit)
    il semble que les kits solaires filtration "Filtrasun" ne comportent pas de batterie mais un onduleur raccordé au réseau, donc, si la partie solaire ne produit pas assez le secteur compense..
    du coup, pas de problème de démarrage, ni de calage en cas d'ensoleillement insuffisant
    Remoi, Si tel est le cas, amortissement de l'investissement en combien de temps ??
  1. [Energie] Panneau solaire et batterie pour alimenter une pompe
    Par invitec4c31a66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2021, 17h54
  2. Alimenter Une VMC DF par energie solaire
    Par invite2d96fee9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2016, 19h28
  3. Pompe chauffage solaire piscine
    Par invite269126fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2011, 09h05
  4. Pompe chauffage solaire piscine
    Par invite269126fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2011, 23h57
  5. pompe solaire avec piscine écolo
    Par invite79f33a55 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2007, 20h47
