Moteur électrique et pignon
    nola
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me permets de solliciter votre aide pour un projet perso totalement amateur car malheureusement je manque de certaines connaissances.
    Je voudrais faire déplacer un objet d'environ 5kg de gauche à droite et de droite à gauche sur une distance de 2m à 3M à une vitesse de 0,25m/s.
    Je trouve bien des solutions type crémaillère de portail mais je n'ai pas besoin de déplacer 1t5 et je ne trouve pas quelle puissance je dois rechercher ni quel pignon installer pour transmettre la vitesse.
    Je vous remercie infiniment pour votre temps et votre aide
    mécano41
    Re : Moteur électrique et pignon
    Si j'ai bien compris ce que tu veux faire, il faut séparer le guidage du système de transmission. Il faut :
    - trouver ou fabriquer un dispositif avec chariot et glissière capable de porter ta charge sur la distance voulue
    - faire un châssis pour porter la glissière
    - acheter deux pignons et une courroie, crantés. Monter les pignons sur des arbres solidaires du châssis, à l'entraxe voulu
    - l'un des arbres est lié à un motoréducteur
    Après, il faut voir si tu compte faire faire des inversions à ton moteur ou bien si tu veux faire des allers et retours du chariot sans changer le sens du moteur ; cela définira le type de liaison entre courroie et chariot...
    Dernière modification par mécano41 ; 27/11/2023 à 16h20.
  1. Problème de pignon sur arbre de moteur electrique
    Par invitea84c197e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 15h59
  2. moteur + pignon + crémaillère.
    Par invitefcae12c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h39
  3. Aide : Fixation axe moteur pignon
    Par invite2fb4fa1a dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2011, 16h39
  4. adapter la rotation d'un axe moteur de 6 mm sur un pignon de 2 mm
    Par invitea64202ce dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2009, 22h51
  5. adapter un pignon d'axe 2 mm sur l'axe d'un moteur de 6mm
    Dernier message: 03/03/2009, 14h00
