| Re : expérimentation humaine
Ce type de méthode (faire directement l'experimentation sur l'homme) à deja été fait dans certain cas: Des prothèses, par exemple, que seules des bipèdes parfait peuvent tester, donc l'homme uniquement. On a d'ailleurs remarqué l'importance des tests sur les animaux par ces tests, puisqu'au depart, il y a eu beaucoup d'infections à cause des materiaux utilisés, ou des problèmes de dégradations trop rapide du au pression qui s'exerce...
Enfin, je pense que ces tests ne sont pas "à risque très modérés", il ne faut jamais sous éstimé ce que l'on à du mal a prévoir. Je pense que Pfizer ne pourra pas faire comme il le souhaite, à moins que l'inutilité des tests sur les animaux soient prouvés. En tout cas, cela ne concernera pas tous leur produits (Ce que je dis n'ai qu'hypothèses mais j'aimerai réelement qu'elles soient vrais !!)
