Concentration anormale en tritium dans la Manche - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    inviteea028771
    Re : Concentration anormale en tritium dans la Manche
    Citation Envoyé par toothpick-charlie Voir le message
    pourquoi? je demandais parce que le premier post parlait de 100Bq/L mais ensuite la discussion a dérivé sur la concentration de l'eau de mer en tritium.
    Le tritium a une activité de 3,59×10^14 Bq par gramme
    Donc 100 Bq/L, ça correspond à 2.29×10^-13 g/L (0.22 ng/L)
    Gilgamesh
    Masse T = 3,016 uma soit 2.1026 noyau par kg
    Demi vie = 12,32 ans soit une constante de désintégration lambda = ln(2)/t1/2 = 1,78.10-9 désintégration/noyau/s
    L'activité de 1 kg est donc A = 2.1026 * 1,78.10-9 = 3,6.1017 Bq/kg Tritium
    L'activité de 110 Bq par litre d'eau de mer correspond donc à une concentration en T ~ 3.10-16
    edit :grilled par Tryss
    Dernière modification par Gilgamesh ; 14/04/2013 à 19h34.
    Parcours Etranges
    invite179e6258
    si je comprends bien ce qui est écrit sur cette page : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tritiu...7environnement ce serait environ 100 fois la concentration moyenne (à ceci près qu'il est question des eaux de surface, pas de la mer).
    c'est curieux d'ailleurs que la concentration soit données en Bq/L alors que c'est plus naturel de parler de Kg/m3 ou de Kg/Kg il me semble.
    invitebaef3cae
    Très rapidement,
    on utilise les concentration de radionucléides en Bq/L Ou Bq/kg, car il va falloir tenir compte de la quantité ingéré pour évalué la dose engagée. Celle-ci va s'exprimer en Sv (ou plutot mSv ou µSv) et elle va permettre d'évaluer l'importance de la contamination interne et un effet stochastique éventuel. Le tritium est un émetteur avec une énergie max de 18 keV et un parcours dans l'eau de 7 µm donc peu de risque en irradiation externe. Par contre des question se posent pour la contamination interne, et plusieurs équipes en ont fait un sujet d'étude. A suivre
    PPJ
    Gilgamesh
    Non, car cela traduit le plus directement ce qui est mesuré par l'appareil de mesure (si c'était un dosage chimique ce serait donné en nano mol/l ce genre de truc).
    Parcours Etranges
    JPL
    Et la seule chose qui importe avec un élément radioactif c'est l'activité, pas la masse.
    invite179e6258
    mais la correspondance est bien biunivoque ? si oui c'est juste une question de goût.
    JPL
    Bien sûr, mais ce n'est pas une question de goût : il s'agit de choisir l'unité qui a une signification utile dans le contexte. Et dans le cas présent la masse n'a aucune signification utile. Inversement on sait que l'activité du corps humain est de l'ordre de 8000 Becquerels pour 70 kg. Mais il est bien plus logique d'utiliser une balance qu'un compteur Geiger pour suivre l'évolution de sa corpulence.
  1. Unité de Tritium TU (Tritium Unit)
    Par invite3586b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 07h30
  2. Spin du tritium
    Par invitec1855b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2012, 17h46
  3. fusion deutérium-tritium
    Par invite4a16fd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2010, 18h24
  4. le tritium
    Par invite8051b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2006, 15h58
  5. Pression anormale dans circuit d'eau chauffage
    Par invite9fc3aa1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 07h50
