La fréquence du courant n'est plus que de 49,996 Hz au lieu de 50 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    XK150
    Re : La fréquence du courant n'est plus que de 49,996 Hz au lieu de 50
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Qui va payer ?
    Personne : cela se passe en amont de l'alternateur ; Pendant un temps , il a été sous alimenté en puissance mécanique sur l'arbre .On a économisé de l'eau dans le barrage .
    Maintenant , il faut lui rendre ce qui lui a manqué en énergie . Il faut ouvrir un peu plus le robinet d'eau pendant quelque temps . Les usagers sont en dehors de cette affaire .
    yves35
    bonsoir,
    On a implanté l'EPR en Bretagne à cause du manque de producteurs dans cette région pour la même raison .
    bref HS:histoire de remettre les pendules à l'heure
    je n'ai pas vos connaissances en électricité ,par contre je vous invite à vérifier les positions respectives de l'EPR,de la Bretagne et du Couesnon
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Couesnon
    yves
    Reste que sauf à le mettre dans le département breton perdu, le 44, c'est le plus près de la péninsule électrique réfractaire à la production endogène, mais très portée sur une croissance plus rapide que la moyenne de sa consommation.
    De toute façon, ça ne règle pas le problème, la Serbie chez laquelle on a bombardé les centrales électriques pour en séparé le Kosovo, a la mémoire plus longue que nous.....
    CM63
    Dommage qu'on ne soit pas au mois d'avril, on aurait pu parler d'un effet relativiste.
    polo974
    Existe t il des distributeurs en Europe ne mesurant que le courant et facturant une mauvaise estimation de la puissance apparente ?
    Ceux (s'il en existe) qui utilisent encore les vieux compteurs électromécanique, ceux avec la roue qui tourne.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Antoane
    Responsable technique
    Non, ces compteurs mesurent U, I et le facteur de puissance : ils intègrent le produit u.i, une référence entre autres :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-nimporte.html
    Bounoume
    justement, quand la puissance mécanique fournie à 1 alternateur couplé à un (grand) réseau électrique , dont la fréquence est supposée stable, est-ce que le facteur de puissance (cosinus phi ) de l'électricité qu'il fournit change?
    si oui, la puissance efficace fournie change, en supposant que la régulation en tension soit correcte?
    Dernière modification par Bounoume ; 18/03/2018 à 21h23.
    DAUDET78
    Je viens de constater que mon horloge secteur a pris plus de 4 minutes d'avance sur ma pendule radio-pilotée, le retard est rattrapé .
    J'aime pas le Grec
    XK150
    re ,
    Le réseau est même en avance de 22 s , au moment où je poste ...
    https://www.swissgrid.ch/swissgrid/f...frequency.html
    Tam
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Des petites baisses de forme ce matin ?
    Bounoume
    hé hé hé..... avec la vague de froid en cours, ça ne vas pas s' arranger.....
    Une petite question naïve:
    Lorsque la production d' énergie ne parvient pas à équilibrer la demande, j' ai compris que le déséquilibre des puissances mécaniques (moteur vers alternateur) sur l' arbre des machines en fait diminuer la vitesse de rotation, l' énergie cinétique récupérée ainsi rétablissant (provisoirement) l' équilibre....
    Pourquoi les gestionnaires refusent-ils de réduite directement la tension efficace produite.....?
    Compte tenu du fait que l' impédance de charge du réseau est censée rester constante, ils limiteraient la puissance fournie.... aux capacités de production de l' instant..... et alors sans effet cumulatif, ni persistant, sur la fréquence secteur......
    XK150
    La régulation en tension existe aussi , mais c'est plus pointu à expliquer que la régulation en fréquence .
    Mais le basique est ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Stabil...3%A9lectriques
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 07/05/2015, 15h32
  2. Fréquence de courant la plus dangereuse
    Par saidouala dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2014, 08h18
  3. fréquence du courant
    Par invitead9d84d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2011, 11h23
  4. Intégrabilité de fα(t)=exp(-t)*t^α 
    Par leptiflo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2010, 16h39
  5. courant haute frequence
    Par membreComplexe12 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2010, 14h45
