Bonjour ,
Un temps donné , sinon on verse en création .
Le terme '' Création '' devrait être banni de tout exposé qui se veut scientifique . Héritage socio-religieux .
Bonjour ,
Dans un modèle d'Univers avec de la matière, on peut relier le facteur d'échelle (une distance arbitraire) au temps en résolvant les équations de Friedmann. On trouve dans ce cas:
Autrement dit on ne peut pas remonter plus loin que a=0, où toutes les distances sont nulles (Big Bang), parce que des distances négatives ça n'a pas de sens en physique. Ce qui correspond à t=0.
Dans un univers avec seulement une constante cosmologique, oui. Dans ce cas le facteur d'échelle est relié au temps par:
Autrement dit quand a tend vers 0, t tend vers , ce qui veut dire qu'il n'y a pas de début...
Notre univers est composé de matière et peut-être d'une constante cosmologique (énergie sombre etc...), dans ce cas quand on remonte suffisamment loin en arrière la densité de matière (qui augmente dans le passé) finit par être supérieure à la densité de la constante cosmologique (qui est constante), et donc il y a une époque (passé) où l'univers est dominé par la matière, donc il a début...
Toutes les théories ne sont pas réfutées... Et même si c'est le cas elle restent quand même valable dans un domaine d'application. La théorie de Newton a été réfutée et pourtant on l'utilise tous les jours, en balistique, ou pour lancer des fusées, des satellites etc...Envoyé par rik 2la théorie du big-bang, comme toute théorie, sera un jour réfutée.
Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt...
Est-ce la dynamique décrite par friedmann qui est en cause dans le caractère fini du temps en présence de matière, ou le "champ" de matière...ou bien les deux mon capitaine?Notre univers est composé de matière et peut-être d'une constante cosmologique (énergie sombre etc...), dans ce cas quand on remonte suffisamment loin en arrière la densité de matière (qui augmente dans le passé) finit par être supérieure à la densité de la constante cosmologique (qui est constante), et donc il y a une époque (passé) où l'univers est dominé par la matière, donc il a début...
Pourquoi est-ce que parce que "quand l'univers est dominé par la matière, il y a début"? Je ne fais pas la relation...
Merci et bon dimanche.
les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
Cela découle de la résolution des équations de Friedmann et le fait que la densité de matière évolue comme (la densité = masse / volume et volume proportionnel à a3, avec le a le facteur d'échelle. Dans ce cas:
Pour le rayonnement, la densité évolue en (dilution comme la matière + redshift). Dans ce cas on trouve:
Pour la matière comme pour le rayonnement tu trouves un début quand a=0 en un temps fini.
Quand l'univers est dominé par la matière (ou même le rayonnement) tu peux considérer qu'il n'y a que de la matière (ou du rayonnement) et dans cas ça indique qu'il y a un début (cf juste avant).
