c'est très simple de calculer la force de portance, si tu connais le Cz.
Fz=1/2*masse volumique du gaz*surface (ou se promène ton gaz)*vitesse d'écoulement au carré*Cz
Cz c'est le coefficient de portance.
le Cz peut se calculer en fluide parfait avec des profils assez particulier (joukowsky) mais c'est pas tres simple.
Dans la pratique, le Cz se trouve dans des tables, ou se trouve numériquement.
Tu cherches à calculer la portance sur quoi?
Il faut voler et tomber, voler et tomber jusqu'a ce que nous puissions voler sans tomber.
16/10/2006 - 19h52
manouchka
Date d'inscription
mai 2006
Messages
58
Re : comment calculer la force de la portance ??
Merci de m'avoir répondu.
C'est pour calculer la portance d'une aile circulair.
mais comment déterminer la masse volumique d'un gaz ??
A partir de combien de centimètre au dessus de l'aile, qu'on en tiens compte le volume du gaz ???
16/10/2006 - 19h57
manouchka
Date d'inscription
mai 2006
Messages
58
Ah oui, je sais pas du tout comment calculer Cz
Aurais tu le tableau de Cz, stp !
Merci beaucoup pour prendre le temps de repondre.
17/10/2006 - 08h49
jeanmiy
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
91
Âge
37
Messages
326
Tu trouvera le Cz sur la polaire du profil que tu compte utiliser. Pas facile à calculer le Cz, mais à partir de mesure faite en soufflerie on trace des courbe Cx/Cz pour plusieurs valeur de Reynolds. C'est la polaire du profil.
"J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour penser de travers" (Montesquieu)
j'ai pas du tout de soufflerie
Et meme, je sais meme pas comment on le mesure ce Cz :/
17/10/2006 - 18h47
Cougar_127
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Toulouse
Âge
28
Messages
732
pour la masse volumique de l'air, dans les conditions normales, c'est un truc du genre 1,225, 1,25.
Tu n'as pas de volume d'air à prendre en compte, tu dois t'intéressé à la surface de ton aile circulaire. La surface portante bien évidemment, pas la section!!!
Pour le Cz, cherche sur le net. Une aile circulaire (c'est un cylindre quoi... ou un cylindre déformé), ca devrait pouvoir se trouver. J'ai le Cx et Cz de quelques profils dans un bouquin, mais pas pour une aile circulaire.
Vola
17/10/2006 - 20h07
manouchka
Date d'inscription
mai 2006
Messages
58
Merci beaucoup les gars
17/10/2006 - 21h37
Cougar_127
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Toulouse
Âge
28
Messages
732
tiens moi au courant pour ton Cz. J'ai des tables de vrai profils si ca peut te servir, un truc cylindrique, j'ai pas.
17/10/2006 - 21h39
NYCKY
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
45
Messages
176
Bonjour Manouchka, quel est le degré de précision que tu recherche? S'il s'agit simplement d'une estimation correcte les calculs peuvent etre assez simples et découler d'une adaptation de R=KSv2 (Ce qui est assez proche de la réponse de Cougar_127) par contre s'il te faut une réponse plus précise elle dépend de quelques autres facteurs... @+
18/10/2006 - 06h47
Cougar_127
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Toulouse
Âge
28
Messages
732
Pour info, sur un profil mince (donc ca ne marche pas pour une aile circulaire), le Cz vaut 2*Pi*angle d'incidence en radian.
Ca ne marche que pour des angles d'incidences faibles (tu mets pas ton profil à 15 degrés, il décroche et ca, la formule ne le montre pas).
18/10/2006 - 14h26
Bernard de Go Mars
Date d'inscription
avril 2006
Âge
63
Messages
104
D'après mes propres mesures en soufflerie, l'aile annulaire est assez efficace (en Portance; en Finesse, je ne sais pas).
J'ignore pourquoi. Peut-être parce qu'elle résoud toute seule les problèmes d'extrémité (en les supprimant).
Amicalement,
Bernard de Go Mars !
18/10/2006 - 16h30
Cougar_127
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Toulouse
Âge
28
Messages
732
Beuh, une portance élevée avec un Cx énorme, ça ne sert pas à grand chose.
D'autre part, l'efficacité ne veut pas dire grand chose.
Pour un Rallye (petit avion de tourisme), on a un profil naca je sais plus combien, très épais, l'aile est légerement vrillée. On a une aile très très stable, mais très peu de finesse. L'avion est "efficace", dans le sens ou c'est une vrai 2CV, impossible de le faire décrocher ou partir en vrille!!! (enfin, presque).
Sur un avion de chasse par contre, les coefficients de portance sont RIDICULES! Les finesses avoisinent des valeurs de 1.5, 2!!! C'est très faible. L'efficacité n'est pas tellement d'avoir une forte portance, on s'en moque on a 15 tonnes de poussée de réacteur. Par contre, il faut une aile instable avec une charge alaire assez faible. Et là, le profil est efficace.
La notion d'efficacité varie en fonction des critères en fait!...
18/10/2006 - 17h45
robur71
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
445
Envoyé par Cougar_127
sue un avion de chasse par contre, les coefficients de portance sont RIDICULES! Les finesses avoisinent des valeurs de 1.5, 2!!! C'est très faible. L'efficacité n'est pas tellement d'avoir une forte portance, on s'en moque on a 15 tonnes de poussée de réacteur. Par contre, il faut une aile instable avec une charge alaire assez faible. Et là, le profil est efficace.
Pas tout à fait.
Une des caractéristiques importantes des avions de combat est ce que les Anglo-saxons appellent le Corner speed, qui se définit comme le point ou l’avion atteint à la fois sa portance maximale et son nombre de G limite.
On ne se moque pas du tout d’avoir une forte portance , bien au contraire.
Les meilleurs taux de virage et les rayons les plus courts sont atteints sur les avions de combat modernes sous 8 à 9 G et à des vitesses de l’ordre de 450 kts à basse altitude , d’ou l’apparition de dispositifs hypersustentateurs complexes permettant d’obtenir le Cz maximal avec le minimum de traînée.
La faible charge alaire est évidemment un avantage.
C’est l’ensemble de l’avion qui est instable, l’aile seule l’ est très souvent.
En ce qui concerne la finesse il faut préciser sous quel nombre de mach.
Un bon bouquin (facile d'accés ) sur le sujet :
Fundamentals of fighter design
de Ray Whitford
19/10/2006 - 21h07
Bernard de Go Mars
Date d'inscription
avril 2006
Âge
63
Messages
104
D'accord pour la remarque sur le terme "efficace" qui m'a échappé.
Evidemment, je voulais dire générateur de portance au m² de surface d'aile, toutes choses égales par ailleurs...
Il ya eu quelques utilisations de l'aile annulaire, en particulier, je l'ai aperçue sur un modèle de test de la capsule de Gagarine (ou plutôt de cette capsule telle qu'elle est carènée sur sa fusée porteuse). Mais je me demande si cette photo n'est pas de l'esbrouffe des services secrets de l'époque...
