Ariane 6: le rapport qui fâche... - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 176 sur 176
  1. #151
    Vador59
    Re : Ariane 6: le rapport qui fâche...
    Concernant Space X et sa volonté de récupérer le premier étage, franchement, je suis sceptique. Je sais que je n'ai pas les compétences pour l'affirmer mordicus, mais intuitivement, on devine que des moteurs où circulent des fluides à -183°C et où les chambres de combustion sont soumises à des températures de plusieurs milliers de °C doivent s'éroder. C'est pire avec les moteurs cryo (il suffit de voir les longues maintenances des SSME de la navette spatiale)... J'avais lu quelque part que la chambre de combustion de Vulcain s'érodait fortement pendant les quelques six minutes de fonctionnement de l'étage principal d'Ariane5.
    Pour reprendre ce que dit Carch', je mettrai deux bémols:
    1/ Soyouz n'a pas vocation à s'installer ad vitam aeternam à Kourou (surtout avec les tensions géopolitiques actuelles et qui ne risquent pas de s'apaiser). Justement, les évolutions de VEGA (VEGA-C et VEGA-E) sont des préparations vers l'après-Soyouz.
    2/ L'art de la prospective est difficile: il suffit de voir la discussion autour des satellites électriques. On raconte ici ou là que cela tendrait à réduire la masse des satellites. Sauf que rien ne le garantit, surtout avec le développement des nouvelles technologies de l'information et les besoins croissants de bande passante et de répéteurs. J'oserais même dire que c'est plutôt l'offre de lanceurs qui fait celle des satellites: c'est parce que les consctructeurs savent que Proton et A5 sont capables de lancer plus de 6T en GTO que certains satellites atteignent ces masses.
    Quant au coût des tirs, il découle du prix de fabrication et la notion sacro-sainte de retour géographique. Peut-être est-il temps de s'y attaquer...?
    Zeiss Telementor, AS 100/1000, Zeiss Asalumen E 110/1300 (1907), Zeiss E 130/1950 (1923)
  2. #152
    Vador59
    La nouvelle est désormais officielle: Ariane 6 est sur les rails... ou plutôt Ariane 5.5.
    Modulaire (avec 5 et 10,5T... en attendant mieux car les ingénieurs d'Arianespace sauront grapiller quelquels centaines de kg par-ci, par-là), elle partagera avec VEGA C les boosters P120, un nouveau moteur Vulcain-2 (qui ne sera apparemment pas allumé au décollage mais en cours de vol), un tout nouvel étage supérieur équipé du désormais très attendu Vinci. La nouvelle venue sera plus grande que sa soeur ainée et on revient au portique (100m de haut) qui se rétractera juste avant le décollage.
  3. #153
    Moinsdewatt
    Le projet Ariane 6 mis sur orbite
    L'Agence spatiale européenne a signé avec le Cnes et Airbus Safran Launchers les premiers contrats de développement d'Ariane 6, de construction d'un nouveau pas de tir en Guyane et d'une nouvelle version de la fusée Vega, pour un total de 3,4 milliards d'euros.
    Ariane 6, c'est parti. L'Agence spatiale européenne (ESA) a signé, ce mercredi à 11 heures, les premiers contrats avec le Centre national d'études spatiales (Cnes) et Airbus Safran Launchers (ASL), la coentreprise formée par Airbus DS, maître d'œuvre de la fusée Ariane, et son motoriste Safran.
    ..............ainsi que d'un bâtiment où Ariane 6 sera assemblée horizontalement, comme le Falcon 9 de SpaceX ou le russe Soyouz, et non plus verticalement comme c'était le cas jusqu'à présent pour Ariane 5.
    http://www.lefigaro.fr/societes/2015...sur-orbite.php
    Quels sont les avantages versus inconvénient à faire l' assemblage de fusée horizontalement par rapport à verticalement ?
    Toutes les Ariane depuis le début étaient assemblées verticalement il me semble. pourquoi un tel revirement ?
  4. #154
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Vador59 Voir le message
    99% des communications actuelles passant par les cables sous-marins, on ne voit pas trop le point là.
    L'usage des satellites en matière de communication est marginal sauf pour le broadcast TV. (Inmarsat, Irridium, et consors ne sont pas significatifs - c'est une goutte d'eau).
  5. #155
    saint.112
    Dans l'obsession pour diminuer la masse des lanceurs ils sont conçus pour résister aux efforts qu'ils auront à subir en opération et guère aux autres. Ça ne concerne d'ailleurs pas que la technologie des lanceurs. Une voiture n'est pas conçue pour résister à un tir de bazooka par exemple. De plus, comme les fusées sont en général à usage unique, elles sont toujours à la limite de leurs possibilités.
    Durant son ascension un lanceur subit donc des efforts et des vibrations essentiellement longitudinaux et très peu transversaux. Sur un avion le train d’atterrissage principal est situé juste en arrière du centre de gravité, donc presque au milieu, et qu'il doit pouvoir encaisser un atterrissage un peu brutal, la structure doit être particulièrement résistante à ce genre de contraintes. Idem pour la portance des ailes.
    Par contre une fusée se briserait sans doute si, réservoirs pleins, elle était seulement suspendue par son centre en position horizontale.
    À part les Soviétiques, pratiquement tous les pays ont choisi d'assembler et de transporter sur le pas de tir les fusées en position verticale. Les Soyouz sont assemblés et transportés sur un énorme berceau qui les soutient sur toute leur longueur et qui est mis en position verticale sur le pas de tir par des énormes vérins.
    Ariane 6 étant beaucoup plus petite qu'Ariane 5 et ayant un combustible solide elle est peut-être moins fragile que son ainée et donc plus facilement manipulable horizontalement.
    Nico
    Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
  6. #156
    Moinsdewatt
    Ariane 6 parée au décollage industriel
    LE 24/01/2017
    Alors qu’Arianespace commence à faire ses premières offres commerciales pour le lanceur européen, les usines d’Airbus Safran Launchers s’attaquent à la production des premières pièces d’Ariane 6. A Vernon, les moteurs de fusées seront produits à la chaine.
    Pour faire décoller Ariane 6 en 2020, il faut commencer à la produire dès aujourd’hui. "L’enjeu de 2017, c’est le démarrage de la production. On va monter en puissance cette année", confirme Alain Charmeau président exécutif d’Airbus Safran Launchers. A l'occasion de ses voeux à la presse lundi 23 janvier, le dirigeant a détaillé le plan de production d'Ariane 6.
    ASL a commencé l’an dernier la production des toutes premières pièces pour les essais de qualification au sol du lanceur. Cette année, il franchit une étape supplémentaire : lancer la production des premiers lanceurs amenés à voler. "Nous devons produire les premières pièces en 2018, intégrer le lanceur en 2019 pour un premier tir en 2020" explique le dirigeant. Au total, le programme Ariane 6 prévoit 1 milliard d’euros d’investissements industriels.
    des moteurs de fusée produits à la chaîne
    http://www.usinenouvelle.com/article...striel.N491639
  7. #157
    Moinsdewatt
    Pour l' aprés Ariane 6 on pense déjà au futur moteur :
    La société Airbus Safran Launchers, qui fabrique les fusées européennes, développe un futur moteur qui sera réutilisable cinq fois, et largement imprimé en 3D. Une voie paraissant attentiste qui confine à la sagesse, selon les experts
    https://www.letemps.ch/economie/2017...e-discretement
    82 millions d' € alloué à ce programme.
    Dernière modification par Moinsdewatt ; 19/02/2017 à 13h34.
  8. #158
    inviteec0d6e6f
    «La réutilisabilité peut être utile, et SpaceX l’a démontré, a admis mi-janvier Jan Wörner, directeur de l’Agence spatiale européenne (ESA), en conférence de presse. Mais ce n’est pas la seule solution. Sinon, pourquoi fait-on encore des bouteilles en PET?»
    argghhh l'exemple épouvantable...
    La réponse c'est : parce qu'elles coutent moins cher a produire et transporter tout en polluant beaucoup plus l'environnement que leurs ancêtres en verre...
    On en est a l'ère des continents de plastique avec ce genre de raisonnement.
    Ça pique les yeux franchement...
    M'enfin c'est bien de bosser sur les moteurs réutilisable.
    Totalement inutile tant qu'une procédure n'a pas été mise au point mais ça fait travailler le personnel...
    Chez SpaceX, on a abordé le problème d'une façon différente : d'abord on cherche à faire revenir le 1er étage, PUIS on essaye de le réutiliser.
    Personnellement, ça me semble nettement plus logique...
    Bien entendu les moteurs ont été en parallèle conçu pour être réutilisé, mais ils n'ont pas commencé par ça.
    «la réutilisabilité d’éléments de fusées a été démontrée par SpaceX. Or y a-t-il un business plan solide derrière? Rien n’est moins sûr. En effet, plus l’on va réutiliser un lanceur, plus les risques de pépin sont grands. Ce qui va inciter les clients des lancements à négocier leurs prix à la baisse.
    Pas d'accord, ce qui va conditionner les prix, c'est les tarifs d'assurance qui dépendront directement de la fiabilité des tirs.
    C'est certainement pas le client qui va chercher a réduire les prix "parce que c'est du réutilisable".
    SpaceX aura un prix catalogue auquel il faudra se conformer, car le bénéfice chez eux se fait sur le volume et non sur la marge nette.
    Négocier ces tarifs qui seront déjà les plus bas du marché signifierait éliminer les marges toutes petites de SpaceX.
    Seule la fiabilité des tirs de réutilisable conditionnera directement le prix du tir.
    Et Musk sais très bien qu'il est attendu au tournant sur le sujet.
    Heureusement pour lui, a l'heure des files d'attente de lancement qui grossissent, il a encore droit a l'erreur.
    Ces files d'attentes qui grossissent induisent évidemment aussi pour les clients l'envie de payer plus cher pour pouvoir partir plus tôt.
    C'est donc l'inverse qui va se passer : les clients accepteront le prix catalogue déjà bas des flacon réutilisés et seront même prêt à payer plus cher afin de gratter des places dans la file d'attente.
    Quand je lis ce genre d'article, je ne suis pas rassuré sur l'avenir de la branche spatiale européenne qui voit "la vie en rose" alors que dès cette année elle va être confrontée a la plus grande concurrence qu'elle n'ait jamais rencontré sur le marché.
    On fera les compte début 2018 pour voir combien de part de marché elle a perdu, derrière les beaux discours...
  9. #159
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Carcharodon Voir le message
    Financièrement on ignore toujours si le réutilisable est viable .
    Et il ne faut pas compter sur l' annonceur pour donner des infos la dessus .
  10. #160
    Moinsdewatt
    Reportage : visite du futur pas de tir d'Ariane 6, un chantier pharaonique à Kourou
    Le 09.03.2017
    Reportage à Kourou, au Centre spatial guyanais, avec Frédéric Munos du CNES qui présente ce chantier démarré en 2015. Ariane 6 doit être lancée pour la première fois en 2020, comme l'explique aussi à Sciences et Avenir Luce Fabreguettes d'Arianespace.
    3 mn de vidéo. https://www.sciencesetavenir.fr/espa...-kourou_111150
    Ils réalisent un cone inversé de profondeur 28 métres !
  11. #161
    Moinsdewatt
    Airbus Safran Launchers lance la production des Ariane 6
    AFP le 21/04/2017
    Airbus Safran Launchers (ASL) a annoncé le lancement de la production des modèles de qualification, destinés aux essais au sol d'Ariane 6, dont le premier vol est prévu en 2020, a l'issue d'une revue de maturité du programme.
    "La conclusion positive de cette revue permet d'engager la production des modèles de qualification au sol d'Ariane 6", a indiqué le groupe lors d'une visite de presse de son site des Mureaux (Yvelines).
    "Le premier vol d'Ariane 6 est prévu en 2020", a-t-il ajouté.
    Ariane 6 sera un lanceur flexible, modulaire et compétitif qui existera en deux versions, Ariane 62 et Ariane 64. Il est particulièrement adapté aux constellations de satellites.
    L'objectif est de garantir la continuité de l'accès européen à l'espace et de réduire de moitié les coûts de lancements par rapport à l'actuelle Ariane 5, afin de faire face à une compétition de plus en plus vive dans le domaine des lanceurs.
    http://www.lepoint.fr/high-tech-inte...2121507_47.php
  12. #162
    Moinsdewatt
    [Vidéo] Où en sont les travaux du site de lancement de la fusée Ariane 6?
    le 22/11/2017 À 16H45
    Vidéo Le Centre national d'études spatiales (Cnes) répond en images à cette question. On peut voir que le chantier de Kourou avance à grand pas, loin de le coup de semonce tiré il y a quelques jours par le ministre de l'Economie au sujet de la stratégie européenne en matière de lanceurs.
    lire : https://www.usinenouvelle.com/articl...iane-6.N617543
  13. #163
    Moinsdewatt
    Le moteur principal d'Ariane 6 est désormais qualifié
    Léo Barnier 27 SEPT. 2019
    L'ESA et ArianeGroup viennent de faire un nouveau pas vers le premier vol d'Ariane 6. L'agence spatiale et l'industriel européens viennent d'annoncer, le 27 septembre, la qualification du moteur Vulcain 2.1 qui équipera l'étage principal du futur lanceur. Ce jalon a été validé à la suite d'une revue de conception achevée la semaine précédente. Le moteur va désormais être reconditionné et envoyé au Centre spatial guyanais (CSG) de Kourou pour des essais combinés avec les autres éléments d'Ariane 6.
    Cette qualification vient valider les deux campagnes de tests menées par Arianegroup sur un total de près de quinze mois, au banc d'essais P5 du DLR à Lampoldshausen, en Allemagne. Vingt-six essais à feu statiques ont ainsi été réalisés (...abonnés)
    https://www.journal-aviation.com/act...rmais-qualifie
  14. #164
    Anathorn
    J'ai hâte de la voir s'envoler !
    Je trouve que c'est une très belle fusée.
    Elle existe grâce à SpaceX, mais faut pas le dire trop fort ^^
    Et elle a un bel avenir.
  15. #165
    Geb
    Citation Envoyé par Anathorn Voir le message
    Et Ariane 5 existait "grâce à" Hermès ?
  16. #166
    Anathorn
    Pas vraiment : Hermès a été envisagé à cause du Space Shuttle : pour doter l'Europe d'un taxi habitable de l'espace réutilisable, de ce genre.
    Mais pouvez vous vraiment contester qu'Ariane 6 existe a cause de Falcon 9 ? réellement ?
    Si c'est le cas, je vous suggère de consulter l'histoire et les raisons de son développement.
    Si SpaceX n'avait pas donné un coup de pied dans la fourmilière avec son réutilisable prix plancher (même si le prix plancher est dû aux contrats institutionnels surfacturés) on en serait toujours à l'ère Ariane 5.
    On peut passer du "a cause" en "grâce" uniquement quand on voit l'outil qui va être mis a disposition.
    Forcé de le faire, mais content de l'avoir fait, en résumé.
    Dernière modification par Anathorn ; 14/10/2019 à 15h09.
  17. #167
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Lockheed Voir le message
    Ce ne sont pas de simples boosters mais de véritables étages pilotés à l'intar de ceux du Shuttle.
    Image supprimée. Les images sur les serveurs extérieurs ne sont pas acceptées. Le lien suffit.
    JPL, modérateur
    http://farm3.static.flickr.com/2766/...b0f95f68_b.jpg
    Tiens, message #101, un parfait exemple du pourquoi la moderation embete tout le monde avec les images sur les serveurs externes....
    "These aren't the droids you're looking for."
    T-K
  18. #168
    Moinsdewatt
    Le vol inaugural de Ariane 6 sans doute repoussé à début 2021.
    Ariane 6 maiden flight likely slipping to 2021
    by Caleb Henry — May 20, 2020
    The inaugural launch of Europe’s Ariane 6 rocket appears all but certain to slip into 2021 because of development delays the European Space Agency and the rocket’s manufacturer ArianeGroup attribute to the coronavirus pandemic.
    Daniel Neuenschwander, the director of space transportation at the European Space Agency, told SpaceNews the coronavirus slowed or halted work on three Ariane 6 development projects.
    lire : https://spacenews.com/ariane-6-maide...pping-to-2021/
  19. #169
    invitefaf1520f
    Surtout d'avoir perdu OneWeb pour le premier lancement est un coup dur, pour la suite aussi d’ailleurs. Je n'étais déjà pas très optimiste pour l'avenir d'Ariane 6, mais là :-/
    J'espère vraiment que ça va s'activer du côté du développement du moteur Prometheus et d'Ariane Next. Vivement qu'on keroloxise/méthanoloxise tout ça et qu'on se débarrasse de ce coûteux premier étage (et demi) cryogénique.
  20. #170
    Anathorn
    Ce qui m'inquiète aussi pas mal c'est la très brutale chute du marché commercial spatial depuis le début de l'année ^^
    Il y a moins de clients que les autres années. Beaucoup moins.
  21. #171
    arbanais83
    Citation Envoyé par KOI-351 Voir le message
    De toutes façons il était impossible d'attendre Promothéus avec une Ariane V, ils ont tenté Ariane VI cela pouvait passer, maintenant avec la recession qui se profile, c'est sûr cela va être compliqué pour Ariane VI qui prend aussi du retard !
  22. #172
    invitefaf1520f
    Citation Envoyé par arbanais83 Voir le message
    Sans moteur kerolox on était un peu coincé c'est sûr. C'est d’ailleurs intéressant de voir que les premiers postes de ce fil (2009!) parlaient déjà d'une Ariane 6 au méthane ou au kérosène. Rétrospectivement ça donne quand même l'impression d'avoir perdu 10 ans.
    Pour m'être amusé il y a quelque temps sur KSP RO, une Ariane 5 au kérosène est un meilleur lanceur GTO (avec 4 Merlin 1D: 12t transfert GTO sans même enlever la mousse isolante et un bien meilleur lanceur LEO 25t sans avoir besoin du 2e étage! )
  23. #173
    arbanais83
    Là ça commence à sentir le roussi !
    https://www.francetvinfo.fr/sante/ma...2_4161041.html
    1 an de retard supplémentaire alors qu'il y a 1 an tout semblait ronronner.
    Quelqu'un sait-il quels sont les problèmes techniques ? Anathorn peut-être ?
  24. #174
    arbanais83
    Et encore un retard de plus !
    En espérant qu'Ariane VI ne cherche pas à battre le record de l'EPR ou a copier Space X ( au moins pour ses retards )
    Quelle déception notre industrie française !
  25. #175
    arbanais83
    Les malheurs d'Araine 6 font le bonheur de Space x
    https://www.lesechos.fr/industrie-se...ssions-1871375
  26. #176
    Vador59
    C'est désormais fin 2023 qui est visé pour un premier tir d'Ariane 6: aucune marge d'erreur possible avec le départ à la retraite de la vénérable Ariane 5.
    13 ans après le premier post de ce topic, relire tout cela me fait dire que les atermoiements européens ont de quoi nous faire pleurer: perte des capacités techniques sur les moteurs à propulsion liquide, prises de bec sur le principe du retour géographique, incapacité à choisir une configuration... La seule consolation dans cette affaire, c'est qu'Arianespace ne disparaitra pas. La clientèle ayant horreur du monopole, SpaceX ne se retrouvera pas seule. Et je persiste à dire que SpaceX ne fait pas dans la mission commerciale au sens Arianespace: sans les vols Starlink et ceux financés par le gouvernement américain, il n'y aura eu sur les 100 derniers lancements de Falcon 9 que 8 satcoms en GTO. Donc je le redis, SpaceX n'est pas un concurrent d'Ariane sur ce créneau.
    En revanche, voir 2 missions ESA être lancées par des Falcon... quelle aberration !
    Espérons qu'une fois Ariane 6 sur les rails, les européens se saisiront d'Ariane 7 pour en faire une Delta 4 européenne largement réutilisable... en n'attendant pas 20/30 ans pour que les compétences péniblement reconstituées ne s'évaporent une nouvelle fois à la retraite !
  1. Ariane 6 - The return of Ariane
    Par invite9de87710 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 19/11/2005, 12h48
  2. La Terre se fâche
    Par invite5f11b27f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/06/2005, 07h55
