proche du vide d'air ?
    invite6f212ef0
    Salut à tous
    Depuis quelques temps, je me pose une question:
    Soit une boule de diamètre 50mm (par exemple), de matière quelconque, lancé a haute vitesse dans l'air, de façon rectiligne.
    Ma question est:
    Va t-il se créer une pression proche du vide d'air derrière la boule (je veux dire très proche de la boule, 3mm), du fait que la boule déplace une masse d'air a très haute vitesse?
    Si oui, quelle est la vitesse requise (environ bien sûr) pour créer une telle dépression?
    Existe t-il un calcul pouvant s'appliquer à mon problème?
    Et avec une face plane perpendiculaire à l'écoulement à la place de la boule, qu'en serait t-il?
    Merci à tous!
    f6bes
    Re : proche du vide d'air ?
    BJr à toi,
    Pas besoin de trés haute vitesse! Sous une autre forme cela s'appele la "cavitation".
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ion_schema.png
    Reste à savoir ce que TU définis par "vide" d'air. ?
    Le message est suffisamment passé.
    invite6f212ef0
    Merci pour ta réponse!
    J'ai fait quelques recherches sur le net, effectivement j'ai vu qu'il se créer une dépression derrière la balle.
    Mais peut-on calculer cette dépression sans devoir faire l'expérience?
    Je suppose qu'on ne peut pas créer un vide total, mais jusqu'où peut-on aller (je sais c'est un peu vague...).
    Merci beaucoup!
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pour calculer la dépression te faut des DONNEES:
    quel "volume" de dépression prendre en compte
    forme de l'objet,
    envergure de l'objet,
    vitesse de l'objet,
    densité du gaz ou liquide,
    etc....etc..
    Donc comme cela est plus que fugitif ...!
  1. De l'eau sous vide d'air ?
    Par invite4c7a167b dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/06/2019, 16h16
  2. Isolation parpaing / vide d'air ?
    Par invitec8b904be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/12/2013, 21h01
  3. isolation vide d'air
    Par inviteaf658795 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h11
  4. température du vide d'air...?
    Par invitef06d2dab dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2009, 11h07
  5. vide d'air
    Par invitec1707203 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2005, 10h59
