Pourquoi l'ISS n'a jamais subi d'impact de météorite?
Vue hybride
    evrardo
    Plusieurs millions de météorites arrivent chaque jour dans l'atmosphère terrestre et encore plus lorsqu'on traverse des nuages de météorites.
    Pourquoi la station spatiale et les autres satellites artificiels n'ont jamais subi d'impact sérieux?
    Merci pour vos réponses.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invite895675d5
    Re : Pourquoi l'ISS n'a jamais subi d'impact de météorite?
    Parce qu'ils font des manœuvres d'évitement mais c'est déjà arrivé du moins pour les débris d'origine artificielle.
    evrardo
    Citation Envoyé par bzh_nicolas Voir le message
    Je ne parle pas de débris de satellites mais de l'impact de météorites.
    invite32eb5fa0
    ISS ne fait ni la taille, ni la masse de la terre, il y a donc statistiquement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de chance pour qu'il y ait une collision
    invité576543
    J'imagine plutôt que l'ISS en reçoit, mais de toute petite taille.
    Quand on dit "des millions de météorites", on ne précise pas la taille...
    En cherchant un peu, j'ai trouvé que la poussière interplanétaire est principalement composée de grains de 50 à 500 µm de diamètre, ce qui correspond (avec masse volumique moyenne de 2000 kg/m3) à 10-9 à 10-6 kg
    On trouve par ailleurs 40000 tonnes par an impactant la Terre, soit entre 4 1013 et 4 1016 particules par an (soit au minimum 1011 par jour).
    Ramené au m² frontal, cela donne de 0.3 à 300 particules par m² et par an.
    Il serait donc étonnant que l'ISS n'en ai jamais reçu. Mais ils sont tout petits...
    Au passage, une particule de 10-9 kg à 30 km/s, cela fait une énergie cinétique de 0.4 J, ce qui ne devrait pas être un problème (?). À l'autre bout de l'intervalle on a 400 J, cela devient sérieux ?
    Tout cela, c'est des calculs à la va-vite à partir de quelques chiffres trouvés dans la vulgarisation. J'imagine qu'il y a des textes sérieux donnant les probabilités d'impact par m² et par unité de temps en fonction de la masse de l'impacteur...
    invite765732342432
    D'un autre coté, une recherche sur google donne très rapidement des infos sur les différents impacts de météorites qui ont déjà frappé l'ISS.
    Ex: http://www.lagrandeepoque.com/LGE/Sc...s-lespace.html
    invite594fea22
    Pour ce qui est de la résistance de l'ISS à des impacts de micro-météorites ou tout autre objet du même accabit; j'ai un début d'explication., on me complètera si certains en savent plus.
    En gros, une micro-météorite (que je nommerai MM par fainéantise ^^) à la vitesse où elle se déplace percerait une plaque de métal sans aucune difficulté, pire encore, si le trou d'entrée, lui est minuscule; il n'en est pas de même sur l'autre face (celle à l'intérieur du module), elle projeterait, MM, une gerbe de métal à travers le module qui pourrait nuire gravement à la sécurité d'un astronaute sans même parler du problème de décompression. (un peu comme le principe de l'obus à charge creuse).
    Après des test, on a remarqué que si par contre, on avait deux couches de métal, séparées par un espace, la force d'impact des débris de la MM et des fragments métalliques de la première couche devient quasi nulle en frappant la seconde couche.
    A cela, on a rajouté entre les deux plaques métaliques, une couche de kevlar qui ne fait que renforcer l'effet de maillage qui retiennent les débris.
    Voilà , j'espère avoir été +/- compréhensible.
    evrardo
    Citation Envoyé par Fitz_001 Voir le message
    Merci pour ton explication.
    Cependant quand la Terre passe dans un essaim de météorites commes les Léonides avec plusieurs milliers de météorites à l'heure, je reste étonné qu'aucune ne touche les satellites en orbite. OU bien selon ton explication, ce serait des micrométéorites de quelques grammes, très visibles depuis le sol, mais arrêtées par le blindage des satellites.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    si l'ISS est régulièrement touchée, mais par des petits morceaux.
    il y a d'ailleurs un renforcement régulier des protections.
    les zones les plus touchées sont evidemment les panneaux solaires.
    en raison de leurs surfaces.
    j'ai cru lire par ailleurs, que pour les gros cailloux ( detectables par radar ) il y a modification de la trajectoire de l'ISS.
    inviteec0d6e6f
    Quelque 13 000 objets, dont les plus petits ont la taille d'une balle de baseball, flottant dans l'espace autour de la Terre ont été répertoriés, et la NASA est capable de les traquer avec des radars.
    C'est tout de même fantastique, les performances radar actuelles.
    Mais cependant, une balle de baseball, c'est déjà TRES gros et ça ferait un impact formidable a + de 8 km/s.
    Il est donc tout a fait envisageable que l'ISS subisse un jour un début de dépressurisation suite a un impact d'un corps macroscopique qui n'aurait pas été detecté (parce que inférieur a la taille et ayant une RCS trop faible, qui le rendrait indétectable).
    Par contre, du coup, ces corps seraient trop petits pour créer du dégât interne à la station : juste un petit trou d'entrée avec le cailloux qui se désintègre a l'impact.
    Mais oui, occupant de l'ISS, ça présente quand même un certain nombre de risques, dont l'accident de dépressurisation peut éventuellement faire partie.
    C'est vrai que quand on s'y penche un peu, on se dit : houlala !! mais c'est très dangereux ce truc là !
    Et effectivement il faut s'en soucier.
    Cependant, si on peut dire qu'une station spatiale subira obligatoirement les cicatrices de ces impacts inévitables, aujourd'hui, grâce entre autre a l'ISS et aux stations qui l'ont précédé (Skylab, Mir) on a appris a gérer le risque et a le mettre désormais a un niveau contrôlable.
    Je pense qu'on peut affirmer qu'il ne peut pas y avoir, désormais, une compromission majeure de l'intégrité de l'ISS suite a ce genre d'accident.
    Bjr Evrardo,
    D'autre part plus l'objet (satellites , ISS) est PETIT par RAPPORT à la Terre et MOINS il a de chance d'en ramasser un!
    C'est comme au Loto, tu gagnes pas à chaque coup !!
    evrardo
    Bjr Evrardo,
    Alors un petit calcul:
    Un observateur au sol voit une portion du ciel d'environ 31 000 km² (je me base sur un horizon de 50km)
    L'essaim des Léonides en 2002 a produit près de 3000 étoiles filantes/heure, soit 72 000 de météorites en 24h, pour une portion du ciel de 31 000 km².
    L'Iss étant à 500 km d'altitude, la surface de la sphère à cette altitude est d'environ 600 millions de km².
    Le nombre de météorites arrivant dans l'atmosphère terrestre est de 1.3 milliards en 24h.
    Soit une moyenne de 2 météorites/km².
    Et seulement lors du passage des Léonides et seulement quand elles sont très actives. Car le plus souvent, le nombre de météorites est 100 fois moins important que les Léonides, ce qui fait 2 météorites par 100 km²/24h. Soit encore 2 météorites par 10 000m²/30 ans.
    Effectivement la probabilité est bien faible... mais réelle.
    Que se passerait t'il alors si une météorite faisait un gros trou dans l'Iss, sur un point névralgique?
    evrardo
    Citation Envoyé par Carcharodon Voir le message
    Salut, C'est tout de même fantastique, les performances radar actuelles.
    Mais Grand Requin, il me semble que tout ces débris qui orbitent autour de la TErre, se déplacent à la même vitesse les uns et les autres. (Ou bien leur vitesse dépend de leur masse? Je ne sais plus).
    En tout cas la différence de vitesse ne serait pas de 8km/sec comme tu l'indiques, mais de qqs mètre/secondes et l'énergie de l'impact en serait amoindrie.
    inviteec0d6e6f
    ... il me semble que tout ces débris qui orbitent autour de la TErre, se déplacent à la même vitesse les uns et les autres. (Ou bien leur vitesse dépend de leur masse? Je ne sais plus).
    Mais qu'est-ce que tu racontes evrardo...
    tu crois quoi exactement, que tout est en orbites parfaitement parallèles les unes avec les autres (tu serais alors en train de dire qu'il n'y a qu'une seule et unique orbite possible) ?
    tu crois que les météorites sont assez poli pour arriver toujours strictement parallèlement a la trajectoire de l'ISS avec la même vitesse qu'elle ??
    Sérieusement ?
    Non, le cas que tu cites n'existe simplement pas.
    ou extrêmement rarement uniquement avec des débris d'origine humaine (lancement toujours sens de rotation) et la chance extraordinaire de se mettre en orbite finale a moins d'1 km d'eux pour n'avoir que quelques dizaines de ms de différence avec eux.
    Sinon ça s'appelle un rdv orbital et ça demande 2 jours de procédures pour justement faire en sorte d'arriver doucement près de la cible, a quelques m/s de vitesse d'approche (et 0.1m/s de vitesse contact).
    Mais il faut tout calculer précisément et effectuer les bonnes manœuvres, au millimètre, pour y arriver.
    La vitesse a l'impact entre un corps extra planétaire et l'ISS peut aller jusqu'a 7.5kms (vitesse orbitale minimale) + 11 kms (vitesse de libération) c'est a dire que la rencontre peut se faire, dans le pire des cas a 18.5kms.
    une vingtaine de dizaine de milliers de m/s, pas vraiment seulement quelques uns, tu vois...
    avec les débris humains, lancés initialement tous dans le sens de rotation de la terre, la simple différence d'inclinaison orbitale promet la destruction mutuelle assurée (concept cher aux militaires spécialistes de dissuasion lol) lors d'une éventuelle collision de deux objets pourtant ayant pourtant la même période orbitale.
    Pour ce qui est des calculs de densité météorique, je te renvois quelques post plus haut a l'intervention de Michel(mmy) qui n'a pas les mêmes chiffres que toi.
    evrardo
    tu crois que les météorites sont assez poli pour arriver toujours strictement parallèlement a la trajectoire de l'ISS avec la même vitesse qu'elle ??.
    Grand Requin, en fait je croyais que les débris divers orbirtaient autour de la Terre a différentes altitudes et tous parfaitement parallèles et dans le même sens de rotation.
    J'ai oublié qu'ils pouvaient avoir des orbites elliptiques par exemple et donc que les trajectoires pouvaient se croiser.
    Enfin le sujet était surtout au sujet de l'impact des météorites. Mes calculs étaient très approximatifs mais c'était pour montrer que le nombre de météorites traversant un espace de 1km² pendant 1 an restait très très faible, mais le risque n'est pas négligeable et j'aurais aimé savoir comment les techniciens ont résolu ce problème.
    Quand aux calculs de Michel mmy, ils sont intéressants, mais ils ne prennent en compte que les micrométéorites de quelques microgrammes.
    En tout cas c'est pas évident de trouver des infos sur ce sujet sur Google.
  1. [identification] Cratère d'impact météorite ?
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/02/2013, 16h50
  2. risque d'impact entre la Terre et une méteorite
    Par inviteea58b787 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/12/2008, 17h06
  3. l'ISS (font jamais le ménage la dedans !!)
    Par f6bes dans le forum Astronautique
    Dernier message: 26/07/2007, 11h44
