urgeeent: qu'est ce que l'incidence i et de dérapage j???
    invite6aa0e7cf
    salut.
    en faisant une etude sur les aeroglisseurs, voici ce que j'ai trouvé
    Le stade actuel de développement des études du comportement dynamique des aéroglisseurs ne rend pas encore impératif la détermination des coefficients aérodynamiques instationnaires et les seuls coefficients à connaître sont
    Cx,Cy,Cz,Cm,Cn,CI
    (Ils interviennent dans les expressions des forces et des moments aérodynamiques qui s'exercent sur la cellule.)
    en fonction de l'incidence i et de dérapage j.
    Mais, tandis que sur les avions i et j varient respectivement de 10° à +25° et de +/-15° , ils varient de+/-5° et de +/-180°sur les aéroglisseurs.
    mais je n'arrive toujours pas a comprendre la partie de l'incidence i et j
    invite84ac093a
    Re : urgeeent: qu'est ce que l'incidence i et de dérapage j???
    salut
    L'incidence est l'angle formé entre la corde de profil et le vent relatif.(pour une aile d'avion)
    Le derapage est l'angle formé entre l'axe longitudinale du fuselage et le vent relatif.(toujours pour un avion).
    En fait il se produit exactement le meme phénomene, mais on les diferencies par des noms different car ils n'agissent pas dans le meme plan.
    En fait l'incidence agit en evolution de l'angle de tanguage et le derapage en fonction du lacet.
    En general quand on etudie un de ces phénomènes, on imagine que le vent relatif est non nul, sinon il n'y a ni incidence ni derapage.
    Le tanguage tourne autour de ''Y'' et le lacet autour de "Z" dans un repère normalisé.
    Pour ton aeroglisseur imagine que la machine se met a cabré ou piqué du nez: on parle de tanguage et donc d'incidence.
    Imagine maintenant que tu tourne a droite ou a gauche : on parle de lacet et donc de derapage.
    Voila j'espert que se serra assez clair. Et bon courage pour ton etude.
    bye
    invite84ac093a
    haa et pour la partie ou ils parlent des angle d'incidence et de derapage c'est simplement la diference des domaines de vol et des evolutions qui crée une diference dans les angles.
    invite6aa0e7cf
    trés utile!!!
    merci maskimer
  1. Urgeeent !!
    Par invitebbe3ce62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2010, 15h07
  2. Intérêt de l'incidence rasante
    Par BillyNut's dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2009, 16h47
  3. l'incidence et la réfraction du son à travers la matiere
    Par inviteafbb0f77 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2008, 23h00
  4. Influence d'une fente sur l'incidence d'un rayon
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2006, 23h49
