calcul altitude maximale fusée
    alexan-dre
    Question calcul altitude maximale fusée
    Salut à tous,
    Je souhaiterais savoir si ma façon de calculer est correcte.
    J'utilise 3kg d'un ergol qui a une impulsion spécifique de 130 sec.
    La fusée et l'ergol pèsent 5kg.
    Je fais bruler l'ergol en 65 s.(130/2) -> ça signifie qu'il fournira une poussée de 6kg (3*2?)
    Donc la résultante est force de 1 kg dirigée vers le haut.(9.81 N)
    Calcul de l'accéleration : a=1/m*F a=1.635 m/s²
    Puis calcul de la distance parcourue : Comme elle part du sol sans vitesse initiale : d=a*dt²/2 qui me donne 3454 m
    Sans les frottements bien sur...
    Merci d'avance pour vos réponses
    -Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. -C'est un Alexandrin
    danyvio
    Re : calcul altitude maximale fusée
    Je ne vois pas la relation entre le poids d'ergol et la poussée. Cela dépend essentiellement de la nature de l'ergol. D'autre part, le calcul doit tenir compte de la diminution progressive de poids total due à la combustion de ce même ergol.
    Jusqu'à preuve du contraire...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    alexan-dre
    J'utilise l'impulsion spécifique de l'ergol. 130sec-> 1kg d'ergol fournit une poussée de 1kg pendant 130s
    Je me suis dit (mais ça doit surement etre faut) : si 1kg brûle en 65s (la moitié) il fournira pendant ce temps une poussée 2 fois plus grande...
    Sinon pour le poids de l'ergol j'avais zappé...
    As-tu une méthode (même approximative... )?
    alexan-dre
    J'ai testé la formule que j'utilise pour trouver la poussé par rapport à l'impulsion spécifique et au temps de combustion des boosters d'ariane et du shuttle ->marge d'erreur max 3.4 %
    (impulsion spé/temps de combustion)*masse d'ergol
    Est-ce un hasard ? Ou une formule qui fonctionne ?
    danyvio
    Soir p la poussée verticale impulsée par l'ergol. On doit supposer que cette poussée est constante jusqu'à l'épuisement du carburant.
    La poussée verticale nette est (p-g)
    Soit m la masse de la fusée vide, et ct la masse de carburant à un instant t.
    A un instant t, l'accélération verticale = (p-g) / (m+ct))
    Ce ct est bien sûr fonction du temps écoulé = (3-3/65 t)
    L'accélération instantanée devient t= (p-g)/(5-3/65t)
    Ensuite ça devient difficile à intégrer, et aujourd'hui je ne suis pas en forme
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    cela m semble plutôt assez facile.
    ansset
    La poussée verticale nette est (p-g)Soit m la masse de la fusée vide, et ct la masse de carburant à un instant t.
    par contre je ne comprend pas bien cette écriture.
    si p est la poussée, c'est une force et g une accélération.
    d'alleurs ton expression aboutie à une accélération nulle au depart !?
    alexan-dre
    Slt,
    Merci de vos réponses mais je cherche l'altitude que peut atteindre la fusée ...
    bintang
    Quelques formules trouvées dans 'l'exploration spatiale et ses techniques ' Bertrand Manuali - 1966
    Altitude et vitesse en fin de combustion :
    z0 = Ve/D (Mf Log Mf/Mi + Mi - Mf) -1/2 gt02
    V0 = Ve Log Mi/Mf - gt0
    Avec :
    Mi : Masse initiale
    Mf : Masse finale
    Ve : Vitesse d'ejection de l'ergol
    D : Débit de l'ergol
    t0 : temps de combustion
    L'altitude de culmination (pour V1 = 0) :
    Z1 = (Ve2/2g) Log2 Mi/Mf - Ve/D (Mi-Mf-Mi Log Mi/Mf)
    Bons calculs
    Bintang
    bintang
    Commentaires de l'auteur sur l'altitude de culmination :
    - Pour une vitesse d'ejection donnée, plus le débit est grand, plus l'altitude de culmination est grande. A la limite, il faudrait une combustion instantanée pour avoir le meilleur rendement.
    - L'altitude de culmination est fonction du rapport des masses ainsi que de leur différence. A rapport de masse constant, on a interet à augmenter le plus possible la masse de la fusée (de l'étage) pour permettre la mise en orbite de gros satellites.
    Bintang
    danyvio
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Indeed j'aurais dû mettre p - g(m+ct) autrement dit la poussée brute en newtons diminuée du poids total à l'instant t.
    Ce qui ne simplifie d'ailleurs pas la résolution du problème.
    ansset
    Citation Envoyé par bintang Voir le message
    Avec :
    Mi : Masse initiale
    Mf : Masse finale
    Bons calculs
    exact, mais le pb initial suppose que l'on connaisse la poussée et que celle ci est stable, ce qui simplifie un peu l'équation.
    à défaut de connaitre "l'équation", on peut raisonner en 2 temps.
    T1: temps pendant lequel la poussée s'exerce. ( facile à évaluer )
    deux forces ( poussée et force de gravitation ) avec une masse qui diminue de manière régulière.
    l'intégation donne la vitesse à la fn de la combustion et aussi la vitesse dans le temps.
    on en deduit V1 et H1 ( en réintégrant V(t)).
    ensuite c'est que de la balistique d'un corps lancé à vitesse V1 d'une hauteur H1.
    on retrouve les 2 termes avec les log (because intégration ).
    alexan-dre
    Merci à tous,
    la formule de bintang me convient parfaitement, je n'ai pas besoin de valeur si précise que ça...
    Pour le débit de l'ergol, quelle unité ?...
    alexan-dre
    J'ai trouvé l'unité pour l'ergol
    Mais es-tu sûr de la formule de l'altitude de culmination ?
    La formule qui donne la vitesse à la fin de la poussée est l'équation de tsiolkovski et il y a un ln à la place du log (source wiki)... Ce qui change tout !!
    Il n'y aurait pas un ln à la place d'un log dans la formule de la culmination ?
    En effet j'ai calculé une altitude à la fin de poussée qui est supérieur au point de culmination... (5x plus haut ...)
    Merci encore et merci d'avance
    bintang
    Oui tu dois avoir raison car l'équation de Tsiolkovski en présence de pesanteur :
    est notée dans mon bouquin : Accroissement de vitesse v = 2,3 Ve Log10 Mi/Mf - gt
    Il est donc probable que Ln soit noté Log dans mon bouquin, désolé.
    Bintang
  1. [Biochimie] Calcul de la vitesse maximale
    Par invitef9007e58 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/03/2013, 10h46
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 13/11/2010, 17h42
  3. calcul pression atomsphérique à une autre altitude
    Par invite986312212 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2009, 15h41
  4. Hauteur maximale atteinte par une fusée à eau
    Par invite1558f76a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2009, 12h54
  5. Altitude maximale & densite maximale
    Par invite1731592a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2004, 16h59
