  • Login:
+ Répondre à la discussion
Réflexion sur un moyen de propulsion spatiale par sustentasion électro magnétique ?
  1. DAVARS
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    9
    Je vous contacte pour savoir si selon vous il est possible de créer un engin spatial utilisant deux champs de force électromagnétiques opposés afin de se déplacer dans le vide interstellaire.
    L'engin devrait être en capacité de créer lui même les deux champs électromagnétiques.
    Il utiliserait le principe de sustentation que l'on retrouve dans les trains et les deux champs magnétiques pour créer une poussée l'un par rapport à l'autre.
    Cet engin pourrait fonctionner grâce à l'énergie solaire et il n'y aurait donc pas de masse embarquée un peu comme pour le EM DRIVE.
    Il serait intéressant de mettre en application un tel propulseur vu les résultats de vélocité sur TERRE des trains à sustentation magnétique et de l'absence de masse embarquée.
    Merci pour vos réponses.
    Bien cordialement.
    • Publicité
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 503
    Re : Réflexion sur un moyen de propulsion spatiale par sustentasion électro magnétique ?
    Donc une variante du marin qui souffle dans la voile de son navire pour avancer!
    Se renseigner d'urgence sur action/reaction.
  3. saint.112
    Date d'inscription
    mai 2014
    Localisation
    Lyon
    Messages
    2 242
    Pour se propulser, comme l'a dit jiherve, il n'y a que le principe de la réaction. Quand tu marches, tu propulses la terre dans le sens opposé à chaque pas. Étant donné le différentiel de masse entre toi et la terre, elle s'en fiche un peu et toi tu y gagnes tout. Un éléphant fait bouger la terre un poil plus que toi. Idem pour les engins à roue ou à propulsion magnétique.
    Tu connais le problème de marcher sur un terrain meuble comme le sable, la boue, etc. À chaque pas le terrain cède un peu et du coup tu vas moins vite et tu consommes de l'énergie pour rien parce qu'une partie est utilisée pour propulser de la terre dans l'autre sens.
    Les avions propulsent de l'air vers l'arrière.
    Dans l'espace qui, comme tu dois le savoir, est vide, il n'y a rien de fixe sur quoi tu puisses prendre appui, ce qui fait que les engins spatiaux n'ont pas de roues mais doivent embarquer la masse de réaction, leurs ergols.
    Nico
    Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
  4. Moinsdewatt
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    57
    Messages
    2 127
    Citation Envoyé par DAVARS Voir le message
    Bien cordialement.
    On est pas loin de ceux qui veulent faire des moteurs avec des simples aimants.
  5. Ray133
    Date d'inscription
    janvier 2014
    Messages
    43
    J'aurai une question de néophyte a poser concernant l'action/réaction.
    Imaginons un vaisseau immobile dans l'espace.
    Il est assez long et on envoie une grande masse vers l'avant brutalement.
    Qu'est ce qui se passe ?
    a) il recule quand on envoie la masse vers l'avant ?
    b) il avance quand la masse est stoppée ?
    c) il ne bouge pas d'un poil ?
    Merci.
    Dernière modification par Ray133 ; 25/11/2016 à 10h42.
    • Publicité
  6. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    hello : il te suffit de reprendre les principes de Tonton Isaac...
    1) il va reculer quand la masse part vers l'avant
    mais
    2) il va avancer quand la masse va freiner en bout de course...
    bilan : ZERO
  7. Ray133
    Date d'inscription
    janvier 2014
    Messages
    43
    Je pensai que la vitesse augmentait la masse du poids lancé à l'avant du vaisseau et pouvait créer un surplus d'énergie à l'impact.
  8. saint.112
    Date d'inscription
    mai 2014
    Localisation
    Lyon
    Messages
    2 242
    Citation Envoyé par Ray133 Voir le message
    On n'est jamais immobile dans l'espace. On est forcément sous l'influence gravitationnelle d'un autre et donc en orbite, comme un satellite ou la lune autour de la terre, la terre autour du soleil, etc.
    Cela dit ça s'apparente à la chute libre. Pour un occupant du vaisseau c'est comme s'il était immobile.
    Ta question n'est pas claire.
    Le principe de la réaction, que ce soit un moteur fusée, un moteur dit à réaction ou une hélice, consiste à éjecter une masse (de gaz ou autre) dans une direction donnée pour provoquer une accélération du véhicule dans l'autre.
    Si tu accélères dans un sens une masse qui fait partie du vaisseau, le reste du vaisseau va en effet subir une accélération correspondante dans l'autre sens, mais, comme elle est attachée au vaisseau, à un moment elle va être ralentie, c'est à dire accélérée en sens inverse et donc le bilan final sera nul. Le barycentre de l'ensemble ne bouge pas.
    Nico
  9. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 866
    Quelle que soit la vitesse , l'impulsion donnée au départ est égale à l'impulsion récupérée à l'arrivée.
  10. saint.112
    Date d'inscription
    mai 2014
    Localisation
    Lyon
    Messages
    2 242
    Tu es là sur la pente fatale de la recherche du mouvement perpétuel.
    Rappelle-toi le principe de la conservation de l'énergie. Il n'y a pas de surplus qui tienne.
    Nico
  11. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    c'est le tir groupé !
  12. Ray133
    Date d'inscription
    janvier 2014
    Messages
    43
    Perpétuel peut être pas, mais quelques milliards d'année ça y ressemble pour nous humains éphémères.
    Dans cette optique le système solaire est un mouvement (quasi) perpétuel, de même au niveau de l'atome la danse des électrons durera des dizaines de milliards d'années.
    Des formes sphériques et des orbites plus ou moins circulaires semble être leurs points communs.
    Peut être qu'un mouvement pseudo perpétuel n'est pas possible à notre échelle, on est à peu près au milieu des deux.
  13. saint.112
    Date d'inscription
    mai 2014
    Localisation
    Lyon
    Messages
    2 242
    DAVARS a commencé cette discussion il y a 3 semaines et n'a pas pointé le bout de son nez depuis. À regarder son pedigree depuis 6 ans qu'il est inscrit il a démarré 7 discussions et, à part la première, il a systématiquement eu le même comportement.
    Autrement dit il pose une question, en général idiote (3 d'entre elles ont été fermées), et il s'en fout.
    Il y a un profil de gens comme ça.
    Nico
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par Patriot972 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 14h38
  2. propulsion spatiale
    Par Galaxix dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 06/04/2012, 12h52
  3. Propulsion spatiale
    Par Pavel31 dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 20/07/2011, 21h19
  4. Je cherche un moyen de propulsion
    Par Hefix dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/07/2008, 22h13
