Trajectoire d'un lanceur
    Matth Avrsng
    Je suis en train de développer un petit code pour simuler la trajectoire d'un lanceur aéroporté.
    J'ai tout d'abord considérer une trajectoire dans un plan, en ne considérant que le poids, la poussée (constante) et la traînée (fonction de l'altitude).
    Mon plan est classiquement (x,y) et mon lanceur part avec une incidence theta (positive).
    J'itère en prenant en compte mes variations de masses de propergols.
    Lorsque je lance mes simulations je trouve que mon lanceur s'incline de lui-même vers l'horizontale.
    Je ne sais pas si ce comportement est cohérent ou le résultats d'hypothèses trop forte que j'ai faite.
    Quel est votre avis?
    Carcharodon
    Re : Trajectoire d'un lanceur
    Citation Envoyé par Matth Avrsng Voir le message
    c'est préférable effectivement, sachant qu'il faut 50kg de fusée pour mettre en orbite basse 1seul pauvre kilogramme de charge utile
    Et c'est ce qu'on appelle le gravity turn, dont se servent toutes les fusées pour leur mise en orbite, qui permet de réduire progressivement la contrainte gravitationnelle terrestre subie au lancement (le truc qui fait qu'on ne peut pas décoller sans dépasser en poussée la masse de l'engin).
    mon avis = c'est normal
    Restons superficiel pour ne pas fâcher
    Skalou13
    Salut Matth,
    je dirais ça depend,
    si t'as modélisé une atmosphere avec une fusée stable (aérodynamiquement) alors oui,
    si non, si t'as juste calé t'as fusée au départ sur un angle initial sans lui donner de vitesse de rotation, alors je ne pense pas qu'elle devrait se mettre à tourner (même si la trajectoire elle oui peut se courber), et encore pire, en parcourant une grande distance elle devrait se cabrer par/rapport à l'horizon local en dessous de la fusée.
    après tout dépend de comment t'as modélisé ton truc, t'as fait une planète ronde?
    Dynamix
    Une incidence ou une inclinaison ?
    Le lanceur ou la trajectoire ?
    Le lanceur n' est pas naturellement stable aérodynamiquement .
    Pour le maintenir aligné sur sa trajectoire , il faut soit des ailettes soit des moteurs "verniers"
    Carcharodon
    et surtout des moteurs vectoriels, équipant toutes les fusées modernes.
    les deux.
    la correction pour le lanceur est très marginale, les lanceurs sont prévus dès leur conception pour ça, bien entendu.
    Si tu lisais le lien que j'ai mis t'apprendrais plein de trucs...
    Dynamix
    Citation Envoyé par Carcharodon Voir le message
    Je l' ais lu et je n' ais rien appris .
    Soit ton lien est nul , soit c' est moi qui suis ***
    Ou quelqun d' autre , je sais pas qui ...
    L' inclinaison du lanceur et l' inclinaison de la trajectoire c' est deux choses différentes .
    Skalou13
    Le genre de petite réflexion qui donne envie de partager un bon moment sur un forum:
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par Skalou13 ; 23/01/2017 à 22h25.
    Carcharodon
    *** = trop prétentieux
    Même moi, qui suis un peu plus calé sur le domaine astronautique que toi (d'un autre coté, c'est pas vraiment compliqué) j'ai appris des choses fort intéressantes avec la question initiale, la recherche (pour lui donner une réponse argumentée) et ce lien qui comporte des informations très pertinentes sur ce processus de gravity turn, dont tu ignores manifestement le principe, alors que je l'ai personnellement utilisé des centaines de fois sur différents engins en simulation.
    Sinon tu ne nous aurait pas parlé de choses, comme les ailettes ou les verniers, qui sont remplacés depuis des lustres sur les fusées modernes (ce qui n'est pas le cas du soyouz...) par des motorisations montées sur cardans (gimbal).
    Et c'est justement parce que les contraintes d'attitude sont faibles lors de l'ascension initiale grâce a l'utilisation du gravity turn.
    Mentionnons aussi l'utilisation de gyroscopes en plus du gimbal moteur, car ça fait partie du lot des outils de conservation d'attitude pendant cette ascension.
    oui JPL, désolé, je passe a autre chose et je le met en ignoré...
    mais après 8000 messages de 4 lignes systématiquement sans contenu, franchement ça saoule.
    Dernière modification par Carcharodon ; 24/01/2017 à 03h52.
    vanos
    Je l'ai lu et je n'ai rien appris... Apprends déjà l'orthographe et ce sera bien.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    Matth Avrsng
    J'aurais de nouveau une petite question qui je l'espère ne déchaînera pas autant de passion ^^.
    Toujours sur mon petit simulateur je m’intéresse maintenant à des orbites polaires.
    Lorsque je fais mon petit bilan de forces, je considère le poids, la traînée, la portance.
    Maintenant les forces inertielles : je néglige la force de Coriolis mais je ne sais pas pour la force d'entrainement.
    Voici mon raisonnement :
    Je cherche à simuler assez précisément l'inclinaison finale d'un tir de fusée (qui idéalement est de 98.5°), or la force d'entrainement même si elle n'apporte pas grand intérêt dans mon bilan de force, elle va "dévier" petit à petit mon lanceur (et le satellite) dans la phase atmosphérique et du coup son inclinaison finale non?
    Je pense quelle peut influencer l'inclinaison finale mais je n'en suis pas sur, qu'en pensez-vous?
    vanos
    Ce n'est pas une bonne idée, sur ce type d'orbite les forces de Coriolis sont maximales.
    Matth Avrsng
    Les forces de Coriolis sont maximales?
    Une idée m'est venu, pourquoi ne pas passer dans mon repère géocentrique? Cela me permettrait de ne pas prendre en compte ces forces d'inerties.
    Mon soucis est que mon simulateur est dans un plan (xy) quelconque, si je fixe ma position de lancement, je dois alterner entre les deux repères, géocentrique et local, mais comment faire?
    Quelle est la forme de cette matrice de changement de base?
    Carcharodon
    comme le précise vanos, pas que dans l'étape atmosphérique.
    Un truc qu'il faut bien comprendre, et qui ne simplifie pas les choses, c'est que chaque fusée a un profil de vol spécifique.
    Dû non pas a ses performances aérodynamiques, mais a ses performances de poussée.
    Sachant en plus qu'une fusée possède plusieurs étages...
    C'est la façon dont va évoluer la poussée de l'engin, au cours du vol, qui va déterminer son profil de tir spécifique.
    Il n'y a donc pas une seule réponse, a part de dire que de toute façon, il y a forcément un décalage entre l'inclinaison finale désirée (-90° ou 90°) et le cap de tir.
    Ceci est dû, fondamentalement, au fait qu'une fusée ne se met pas en orbite instantanément, mais a besoin de temps pour y parvenir, temps durant lequel les paramètres évoluent car la terre tourne, entrainant l'atmosphère avec elle.
    Les corrections seront moins importantes a faire en fonction du rapprochement du pas de tir des pôles, par exemple, a la condition que tu vises toujours le plus proche (si tu es presque au pole sud et que tu vises vers le pole nord, alors il y aura une déviation de cap de tir maximale).
    As-tu déja essayé Orbiter ?
    C'est l'outil idéal pour vérifier des hypothèses de ce genre.
    La gestion des PA intégrés permet de visualiser très finement les paramètres nominaux de tir pour telle ou telle machine.
    Paramètres qui, justement, pour le même tir, dépendent fortement de l'engin.
    Dernière modification par Carcharodon ; 04/02/2017 à 15h54.
  1. le lanceur catapulte ! :-)
    Par invitec0d230a7 dans le forum Astronautique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/05/2012, 16h41
  2. lanceur de balles
    Par invite341914e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 20h34
  3. Liaison SRB-lanceur
    Par invite3bbb55bc dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/05/2010, 08h34
  4. nfs prostreet lanceur
    Par invitee6b5e407 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2008, 09h26
  5. Coiffe de lanceur
    Par invitea18d1734 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 16/02/2005, 19h21
