Compacité et débit massique de Planck ou de l'univers?
    stefjm
    Ne trouvant pas de masse expérimentale de Planck (pour ce thème, merci de répondre dans ce fil http://forums.futura-sciences.com/ph...rimentale.html) je me suis tourné vers les grandeurs dérivées, et en particulier les grandeurs :
    Compacité de Planck :
    Débit massique de Planck :
    Il me semble que ces grandeurs de Planck sont de nature cosmologique vu les ordres de grandeur.
    De plus, elle ne font pas intervenir , ce qui est pour le moins remarquable pour des grandeurs de Planck!
    Par exemple, si on considère le débit massique de Planck () pendant la durée correspondant à l'age de l'univers (), on obtient la masse de l'univers (). (On peut préférer le raisonnement avec la densité...)
    Ces deux grandeurs vous rappellent-elles d'autres faits caractéristiques?
    stefjm
    Re : Compacité et débit massique de Planck ou de l'univers?
    Petite remonté de fil...
    Une autre caractéristique de l'absence de la constante de Planck hbar dans ces grandeurs de Planck est que toute analyse dimensionnelle incluant les constante c et G (ie astrophysique) conduit à une compacité et débit massique identique quelque soit le choix de la troisième constante typique!
    C'est quand même assez particulier pour se demander s'il y a des phénomène physique qui mettent en évidence ces grandeurs.
    D'où ma question : En connaissez-vous?
    Il y a également la force et la puissance de Planck qui sont sur ce même modèle. (c^4/G=10^44 N et c^5/G=4 10^52 W)
    Merci.
    Deedee81
    Non, à ma connaissance il n'y en a pas. Hélas. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas pour demain.
    xxxxxxxx
    salut
    lorsque tu associes la masse avec son rayon de hubble, pour un univers plat à la densité critique en utilisant la compacité définie en astronomie tu obtiens une valeur exacte de 2 (une compacité astronomique égale à 1 correspond à un trou noir)
    stefjm
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    Sympa ce rapport 2 avec le trou noir.
    Attention à la définition de la compacité de wiki (sans dimension, rapport du rayon de S par rapport à sa taille "réelle" (sic) ) et la définition qu'avait donné Gloubi (Rapport masse sur longueur) ici :
    http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post3012883
    xxxxxxxx
    Normalement, ce facteur 2 découle des équations si l'on se place dans un univers plat à la densité critique.
    Je n'ai pas vérifié mais il est plus que probable que ce rapport exact vienne de 8/3*pi de la densité critique et 4/3pi du volume de la sphère d'univers considéré.
    Sinon je trouve ne rien d'inhabituel à le retrouver, dans la mesure où il revient à chaque fois que l'on cherche des relations (en général difficilement interprétables) entre dimensions de planck et grandeurs cosmologiques.
    xxxxxxxx
    re
    pour le lien avec la définition donnée par gloubiscrapule il faut passer par le rayon de Schwarzchild :Rs=2GM/c². (ça revient à assimiler notre univers au contenu d'un trou noir comme je l'avais proposé il y a longtemps)
    avec la compacité astronomique du trou noir c'est 1=2GM/Rs
    et le lien entre la compacité de planck et la définition de la compacité donnée par gloubiscrapule c'est :
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 05/05/2011 à 16h28.
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Stefjm
    De plus, elle ne font pas intervenir hbarre , ce qui est pour le moins remarquable pour des grandeurs de Planck!
    Sachant qu'il s'agit de valeurs à l'echelle cosmologique, on ne s'interrese pas au quanta. Donc la constante de planck n'intervient pas puisqu'on ne sait pas l'inserer. On ne s'attache pas à la configuration possible des tous les atomes.
    Le débit massique de planck n'est pas censé refleter une circonstance particuliere, c'est un ordre de grandeur en considerant j'imagine un espace-temps homogene et isotrope ?
    stefjm
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    De toute façon, la constante de Planck h n'intervient pas par définition dans les grandeurs suivante :
    Compacité, débit massique, force, puissance.
    C'est dommage que ces valeurs numériques ne rappellent rien à personne.
    Je ne sais pas. C'est de l'analyse dimensionnelle de base...
    D'un point de vu expérimental, c'est le débit massique qui passe aujourd'hui le rayon de Hubble.
    invite80fcb52e
    Ce que j'ai dit c'est en terme de dimension:
    La densité c'est masse/volume = masse/rayon³ à comparer à la compacité qui est en masse/rayon.
    La définition exacte de la compacité (avec les coefficients dimensionnés exacts) est celle donné par wikipédia.
    Non on trouve 1. Dans le lien wiki que tu donnes ils le disent en plus!
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    bonjour gloubiscrapule
    exact, merci de ta sagacité, mal formulé de ma part.
    je voulais dire lorsque l'on prend le rayon de hubble qui va avec l'age d'univers utilisé pour calculer la masse résultant du débit massique de planck... on obtient une compacité de 2.
    un exemple numérique sera plus simple
    toujours en supposant un univers plat à la densité critique :
    débit massique de planck =
    en prenant => age univers =
    rayon de hubble associé :
    débit massique de planck * age univers =
    compacité=
    on peut prendre n'importe quelle valeur pour la compacité calculée ainsi sera toujours de 2 exatement. il y a pas de quoi etre surpris je pense. ce qui peut être éventuellement intéressant c'est que est aussi une grandeur de planck.
    xxxxxxxx
    à force de fouiner avec les formules de stefjm, je suis peut être arrivé à quelque chose d'intéressant. j'espère que ce ne sera pas de la simple numérologie...
    Pour retomber dans des choses connues (les dernières mesures de wmap) il faut au préalable faire deux sacrifices, qui à mon avis sont supportables :
    1. fixer la constante de hubble à 73 km/s mais se baser sur les autres résultats de wmap obtenus pour H0=71km/s.
    2. se placer dans un univers plat exactement à la densité critique.
    Les valeurs et formules de calcul :
    . (source ce doc page 39)
    Je crains de me faire une nouvelle fois taxer de numérologue mais bon les chiffres collaient trop bien pour que je tente pas le coup
    xxxxxxxx
    Comme
    je me suis naturellement intéréssé à un autre rapport avec la masse au rayon de hubble.
    toujours pour et un univers à la densité critique :
    et on a avec le facteur 2
    aussi ces calculs m'amèment à poser ces questions (probablement mal formulées mais je me lance tout de même) :
    La matière noire peut elle vue comme le flux de la matière ordinaire dans un univers connexe voire multiconnexe ?
    L'énergie noire peut elle être vue comme le l'énergie qui compense exatement la valeur de l'énergie de la matière ordinaire + cet éventuel flux de matière ?
    PS : pour ceux qui souhaiteraient refaire l'intégralité des calculs ,
    - le rapport, utilisé pour calculer le volume de l'univvers observable, entre le rayon de hubble et le rayon à l'horizon cosmologique est de l'ordre de 3.41 (vu ici avec gloubiscrapule)
    - la densité utilisé lest la densité critique calculée avec la formule de wikipédia
    xxxxxxxx
    bonjour.
    les calculs du post ci dessus sont érronés. ceux du post #12 sont justes normalement
    reste ces interrogations :
    "aussi ces calculs m'amènent à poser ces questions (probablement mal formulées mais je me lance tout de même) :
    L'énergie noire peut elle être vue comme le l'énergie qui compense exatement la valeur de l'énergie de la matière ordinaire + cet éventuel flux de matière ?"
    - le rapport, utilisé pour calculer le volume de l'univers observable, entre le rayon de hubble et le rayon à l'horizon cosmologique est de l'ordre de 3.41 (vu ici avec gloubiscrapule)
    - la densité utilisé est la densité critique calculée avec la formule de wikipédia
    xxxxxxxx
    oups
    ben non j'ai aussi réussi à me tromper au post #12
    seule cette égalité peut éventuellement être vraie :
    toujours avec la même interrogation (avec une tentative d'amélioration de la formulation) :
    La matière noire peut elle vue comme l'équivalent en masse, de l'énergie cinétique du flux de la matière ordinaire dans un univers connexe voire multiconnexe ?
    L'énergie noire peut elle être vue comme le l'énergie qui compense exatement la valeur de l'énergie de la matière ordinaire + l'énergie cet éventuel flux de matière ?"
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 13/03/2012, 14h34
  2. Temps de planck et distance de planck
    Par invitef992f14c dans le forum Physique
    Réponses: 61
    Dernier message: 02/04/2010, 10h21
  3. Puissance - débit massique de vapeur
    Par inviteff66de09 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 15h40
  4. Convertir une pression en débit massique
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2009, 17h29
  5. compacité
    Par invitecc2a5165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2008, 17h26
