Bonjour a tous, je voudrais savoir comment trouve t on un vaccin contre un " virus " ou autre ...
( j'ai ORAL de mon TPE, et il y a de forte chance que l'on me pause la question ... )
Merci d'avance !
Merci d'avance !
On trouve le virus, on l'isole, on le rend non pathogène pour l'organisme (donc t'es pas malade), puis on te l'injecte dans le sang où le système immunitaire pourra "enregistrer" le virus pour mieu le combattre par la suite.
il y a différent type de vaccin virus mort virus vivant atténué Ag du virus
Salut!
Non ca c'est le principe d'un vaccin et pas la méthode pour trouver un vaccin!
Pour trouver un vaccin il faut avant tout bien connaître le virus, son mode de dissémination, son hôte etc...
Ensuite le but est de trouver un antigène suffisament immunogène pour induire une réponse spécifique contre le virus. On travaille d'abord in vivo chez l'animal (mais là on ets déjà à un stade de compréhension avancé de l'infection virale) puis si c'est concluant on passe aux essais cliniques chez l'homme mais c'est la toute dernière étape de mise au point : le gros du travail reste toute la recherche fondamentale en aval.
Vinc
Primum non nocere.
merci bien pour toute ces reponses !
oui je parle bien de sa Vinc !
mais je n'ai pas tous compris ...
toute les recherche de vaccin ce font avc des tests sur des animaux ??
il n'y a pas une " technique " ( dsl du therme ) ou on isole le virus et on test differente composé et on voit comment ça agit sur le virus ..??
Coucou
Ça se passe toujours comme ça ? Parce que ce matin dans l'étude de influenza, on n'en a pas spécialement parlé
On a vu ce le mode d'attaque du virus, et sur quoi on pouvait le contrer (ie soit avant fixation sur l'acide cyalique, soit post-fusion, en empêchant les virions de ressortir).
On a vu comment agissaient les anticorps.
Puis en passant vite, el professor nous a dit qu'un moyen de faire le vaccin était juste d'inactiver le virus (ie rendre son ARN non fonctionnel) pour induire une réponse immunitaire sans dommage.
Quid de l'antigène dans l'histoire ?
A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
Salut!
Oui mais tout ça ne rentre pas vraiment dans le vaccin en lui même.... Ca c'est pour trouver des cibles potentielles de blocage de la réplication virale.Ça se passe toujours comme ça ? Parce que ce matin dans l'étude de influenza, on n'en a pas spécialement parlé
Un vaccin a pour but d'éduquer le système immunitaire avant la rencontre avec le virus, pour l'aider à réagir plus vite lorsque la véritable rencontre se produira!
Pour cela on utilise des virus inactivés en effet, ou des parties de virus (comme de sprotéines de surface par exemple) pour mimer la présence du virus et entrainer le SI à réagir face à cet intru....sans pour autant provoquer la véritable infection avec un virus actif.
Lorsque je parle d'antigène, je parle en fait de ce qui va provoquer la réaction immunitaire donc cela peut-être la prot de surface, le virus innactivé, etc......
Vinc
Primum non nocere.
Ok merci pour ta réponse, elle est claire
Donc c'est juste qu'il me manquait le mot, mais le prof parlait bien d'antigène lorsque il parlait du virus inactivé. Je reviendrai en bio dès que j'aurais besoin
merci mais ça ne m'aide pas trop :s
re merci d'avance :$
Oui désolé, je vais préciser!
Ce que j'ai voulu dire avec les tests in vivo, c'est que l'on ne teste pas directement l'immunogénicité de l'antigène sur l'homme! On passe par la souris (par exemple mais cela dépend beaucoup du virus et les modèles animaux sont souvent un peu insolites en virologie : chimpanzés, marmotte, etc...) où l'on mesure l'ampleur et l'efficacité (ce qui n'est pas la même chose) de la réponse immunitaire induite par le vaccin! Si c'est positif, si on arrive par exemple à diminuer la charge virale après infection suite à l'injection du vaccin, on peut éventuellement envisager des essais cliniques! Mais tout ça se fait évidement sur plusieurs années...
Est ce plus clair?
Vinc
Dernière modification par Vinc ; 21/03/2007 à 20h45.
Primum non nocere.
oui c'est bien plus claire je n'avais pas compris que quand tu parlais d'induire une réponse spécifique contre le virus, tu parlais d'un serum deja trouvé !
pour completer ces reponses, est ce possible de savoir comment on trouve le vaccin, quel " test " ( en fesan simple bien sur ) fait on pour trouvé un vaccin peut etre efficace ?
une autre question
par quel methode peut on inactivé un virus ?
On inactive un virus en enlevant certains gènes important, ou en créant des mutations qui décalent le cadre, en insérant une séquence dans un exon, etc... tout ça dans le but d'inhiber sa multiplication (on peut agir à n'importe quel moment du cycle viral).! On ne fait pas de la mutagenèse aléatoire car on veut savoir exactement ce que l'on injecte pour ne pas prendre de risques....
Donc tout ça implique de très bien connaître le virus et son génome!
Vinc
Primum non nocere.
merci pour toute ces reponse et indication, mais on ne ma pas posé cette question ...
héhé merci encore
