  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 33
Comment analyser les résultats de PCR quantitative???
  1. jajooo
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    31
    Messages
    7
    salut,
    J'ai un grand problème pour l'analyse des résultats de la qPCR, en faite j'ai 4 gènes cibles avec la bactin comme référence endogène.
    J'ai fais l'extraction et la RT et ça très bien marché, ça me reste la quantification par le syber green. Je cherche quelqu'un qui peut m'expliquer d'une façon simple le principe d'analyse ou qui peut m'orienter vers un site ou un doc qui peut m'aider (mon encadreur m'a dit débrouille toi!!!!!).
    Est ce qu'il existe un logiciels qui fait ces analyses???
    merci pour votre aide, j'attends vos réponse
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. descmarc
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    25
    Messages
    276
    Re : comment analyser les résultats de PCR quantitative???
    Salut
    Je n'est peut être pas trés bien compris ta question alors excuse moi si ma réponse n'est pas celle que tu attends.
    Tout d'abord tu dois faire une droite étalon avec ton gène référence " bactin".
    Cette droite est "cycle critique en fonction de la concentration en ADN initiale" exprimée en log de copie d'ADN.
    Plus ta concentraion en ADN initiale est élevée plus ton cycle critique apparait tôt.
    Ensuite grâce aux cycles critiques des 4 génes que tu étudies tu peux retrouver grâce à la courbe la concentration initiale en ADN pour tes 4 gènes.
    Normalement ceci s'effectue sur l'ordinateur relié directement à la qPCR.
    voilà j'éspére t'avoir été utile
    marc
  3. jajooo
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    31
    Messages
    7
    merci pour votre réponse mais je dois choisir entre la quantification relative avec un gène endogène et la delta ct delta ct ou une courbe standard??
    JE VOIS PAS CLAIRE l'exigence de chacune de ces deux méthodes de quantification,
    amicalement
  4. LXR
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    11p11 et 19q13
    Messages
    3 630
    Moi j'utilise la quantification relative, mais je regarde l'expression de gènes sous plusieurs conditions pharmacologiques. J'ai donc un témoin, qu'on appelle le basal, qui nous donne une quantité arbitraire d'ARNm en Ct, il représente l'expression basale. Puis on compare les valeurs de Ct des autres conditions pharmacologiques, par rapport à ce basal. On se retrouve donc avec, par exemple, une expression de 2,3 pour un gène X dans une condition Y. Cela veut dire que X est exprimé 2,3 fois plus dans la condition Y que dans la condition de base.
    Dans le cas de l'évaluation de l'expression de gènes dans différentes conditions, le relatif reste le mieux pour moi. L'absolu interviendrait surtout pour universaliser les données produites.
    Une question : qu'est ce que tu utilises comme appareil qPCR, et quel est le programme d'exploitation des données?
    Greg
    "Happiness only real when shared" - Christopher McCandless -
  5. jajooo
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    31
    Messages
    7
    Merci bien de m'avoir répondu, si j'ai bien compris nous avons le même principe de recherche. En effet, j'ai 3 groupes de rats : témoin (noté T) que vous notez basal; traité 1 (noté M) et traité 2 (noté MAC).
    Mon objectif est d'évaluer l'expression de 4 gènes au niveau de l'hypothalamus à savoir nNOS iNOS BDNF et CRF dans les deux conditions M et MAC par comparaison à la condition contrôle (T).
    Je travaille sur un ABI PRISM 9500 (ancien) mais en septembre J'ai la possibilité de travailler sur l'ABI PRISM 7000, je connais pas les conditions d'exploitations (j'ai passer une seule fois près de l'automat sans le toucher!!!!).
    Bref,
    Donc je doit m'orienter plutôt à la quantification relative mais j'ai une question: je dois faire la quantification avec delta delta ct ou une comparaison simple des ct après avoir mis la même quantité D'ARN?? suivi d'une analyse ANOVA pour les 3 groupes avec n=5 éch pour chacun?
    Pour conclure je dois faire:
    -très bonne lecture au spectro pour mettre la la même quantité D'ARN
    -lecture des ct
    -analyse ANOVA
    C'est ce que j'ai compris!!?
    SVP si vous avez un e ref un peu detaillée n'hésitez à me l'envoyez ,si vous le permettez bien sûr.
    amicalement,
  6. jajooo
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    31
    Messages
    7
    je suis une doctorante en biologie et j'ai un problème avec l' analyse des resultats Q-RT PCR.
    J'ai 3 groupes à condition différente: un témoin T; traité1 M et traité 2 MAC avec n=5/groupe.
    1/je me demande si c'est suffisant d'utiliser un seule gène endogène ou je dois ajouter d'autres??
    2/Si je vais faire une quantification relative avec la 2-delta delta Ct ensuite comment je vais faire l'analyse ANOVA et quand c'est significatif??
    3/le calcul de la 2-delta delta Ct se fait par excel (manuellement) ou par un logiciel?? J'ai pas bien compris ça dois dépasser 2 pour ke ça soit significatif?
    4/ comment faire une gamme standard avec RT: RT du groupe témoin seul ensuite on projète les CT de chaque éch???
    Je m'excuse si je vous ai dérangé par ces questions mais mon encadreur n'est pas spécialiste de la technique, pour cela j'ai plusieurs questions qui tourne dans ma tête:conf
    merci d'avance,
    amicalement,
    • Publicité
  7. emma59
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    70
    Bonjour!
    En ce qui concerne l'analyse des CT s'il existe un logiciel il doit figurer sur le PC connecté à l'automate qPCR. Tu devrais demander à ceux qui utilisent la machine de ton service.
    Dans mon ancien labo, on utilisait le mx 4000. Moi, j'utilisais le logiciel qui me donnait directement mes résultats mais d'autres préféraient refaire les calculs sous excel evec les deltas de CT et retrouvaient le même résultats. C'est juste une question de préférence.
    En ce qui concerne les courbes standards de RT, moi je ne le fais que pour vérifier l'efficacité de la PCR pour un type de primers donné; c'est mieux d'utiliser les témoins.
    bon courage
    amicalement
    emma
  8. Annaick_R
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    finistère
    Âge
    35
    Messages
    338
    j'aurais tendance à réagir comme emma59 : pour commencer, discute avec les personnes qui utilisent la machine. C'est plus simple et elles sauront mieux que nous les "trucs" spécifiques à son utilisation.
    Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions (notamment celle sur l'ANOVA). Mais je vais essayer de t'aider.
    Citation Envoyé par jajooo Voir le message
    La PCR quantitative se base sur le fait qu'à chaque cycle on double la quantité de la séquence cible. Et que pendant la phase exponentielle (quand aucun élément de la PCR n'est limitant) la quantité d'ADN cible à un cycle donnée est proportionnel à la quantité initiale de la cible.
    si on a au départ 10 copies d'un ADNc précis, on aura n x 10 copies au 20e cycle de la PCR.
    si on a au départ 20 copies, on aura n x 20 copies au 20e cycle.
    Au 20e cycle, la fluorescence dans le 2e cas (20 copies) sera 2 fois plus forte que dans le 1er cas (10 copies).
    En fait, plus le nombre de copies de la cible est faible au départ, plus il faut de cycles de PCR pour atteindre un niveau de fluorescence donné. Inversement, plus le nombre de copie est important au départ, plus le nombre de cycles pour atteindre le même niveau de fluorescence.
    C'est ce nombre de cycles qu'il faut réaliser pour obtenir une certaine quantité d'ADN cible et de fluorescence qui est utilisé en PCR Q. Il est appelé cycle-seuil ou Ct (t pour threshold, ou seuil en anglais).
    Comme on double la quantité d'ADN à chaque cycle, une différence d'un Ct entre 2 échantillons correspond à une différence d'un facteur 2 en quantité d'ADN cible.
    si Ct1 = 20 et Ct2 = 19, il a 2 fois plus de copies de la séquence-cible dans le 2e échantillon.
    J'arrive à la précision du facteur 2. La PCR marche par cycle de doublement de la quantité d'ADN-cible. Au cycle c, on a n copies de la cible, au cycle c+1, on a 2n copies dans le tube. La précision de la mesure par l'appareil est de +/- 1 cycle, donc plus ou moins un facteur 2. C'est impossible d'avoir une différence fiable de moins d'un cycle donc de moins d'un facteur 2.
    Voilà pour aujourd'hui.
    Annaïck.
  9. Effie
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Grenoble
    Âge
    34
    Messages
    1 241
    jajooo et Annaick_R, j'ai utilisé la PCR en temps réel par light cycler (avec normalisation en delta de delta ct) durant ma thèse; envoyez-moi votre adresse mail par MP si cette partie de mes matériels et méthodes vous intéresse, c'est tout détaillé (et corrigé par un chercheur confirmé dans le domaine, pas comme moi qui suis physiologiste!)
    Les autres qui sont intéressés peuvent bien évidemment me contacter aussi, par contre désolée pour les lecteurs du forum mais je n'ai plus les détails en tête (j'ai soutenu il y a un an) donc je ne développerai pas ici....
  10. jajooo
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    31
    Messages
    7
    Merci infiniment pour vous tous, vous étiez très utiles pour moi et vos réponses m'ont beaucoup intéressé.
    • Publicité
  11. Lord M
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Un peu plus à l'Ouest...
    Âge
    30
    Messages
    783
    Salut !
    Je ressors ce sujet sur la RT QPCR, et plus particulièrement sur le calcul des quantité relative d'expression par la méthode des 2^DDCt.
    J'ai donc mes échantillons en triplica, ma condition stantdart, mon gène de référence et tout le toutim.
    Je fais mes calculs par la méthode indiquée (Livak and schmittgen 2001, Methods 25). Et là je bute sur un truc tout con : la valeur que je trouve à la fin (la fameuse 2^DDCt), qu'indique t'elle réellement ?
    La valeur de 2^DDCt de mon échantillon témoin est de 1 : OK, c'est normal.
    La valeur de 2^DDCt de mon échantillon A est aussi de 1 : pas de variation d'expression non plus dans cette condition.
    La valeur de 2^DDCt de mon échantillon B est de 0,5. Certe
    Est ce que cela veut dire que mon gène de cible est exprimé 2 fois moins dans cette condition que dans la condition standart ? Pourtant la valeur de DCt diminue : le Ct moyen de mon gene de ref reste aux alentours de 28, mais la valeur de Ct moyen de mon gene cible passe de 16 à 18,5.
    Ces deux infos me semblent en complète contradiction, please help !!
    Lord M
    What we do in life echoes in eternity
  12. jamies
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    2
    Je voudrais avoir quelques rensiegnements. Je réalise des PCR en temps réel et j’ai choisi la methode des delta Ct . Après avoir mis au point la technique (vérification efficacité de PCR des différents gènes…..) je dois désormais analyser mes résultats.
    Le but de mon projet est de comparer l’expresion de certains génes dans des tumeurs et le tissu sain chez différents patients.
    Je ne peut pas choisir de lignée cellulaire tumorale comme standart puisque nous n’avons pas le matériel pour faire de la biologie cellulaire au sein de mon laboratoire.
    Initialement je souhaitaits prendre le tissu sain d’un des patitents comme standart, le problème est le suivant : après avoir réalisé la PCR, j’ai remarqué que le Ct des différents gènes étudiés varie énormément d’un patients à un autre.
    De ce fait je pensais réaliser l’analyse de la manière suivante :
    Pour chaque patients, je vais étudier l’expression des gènes dans la tumeur en prenant comme standart le tissu sain correspondant au patient en question.
    Ainsi je n’aurais pas un seul standart mais un standart pour chaque échantillon..
    Pensez vous que cette démarche est correcte.
  13. IngDr
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    34
    Messages
    285
    L'intérêt du standard est de pouvoir calculer l'efficacité de la PCR.[ Rappel Q(i+1) = Q(i) x E, avec Q(i) la quantité d'ADN au cycle i, et E l'efficacité d'amplification. On considère souvent, à tort, que E=2, or si l'on compare 2 gènes ayant des efficacité d'amplifications différentes et que l'on prend E=2 pour chaque gène, on induit une erreure, d'autant plus grande que le delta Ct est grand et que la différence entre les efficacités est grande. ] Faire une gamme par echantillon permettra de calculer l'efficacité de la PCR dans chaque echantillon sain, mais ne permettra pas de faire la quantification absolue car la quantité de cDNA correspondant au gène cible dans le tissu sain n'est pas connu.
    Dans ce cas il faut faire une quantification relative par rapport à un gène de référence (l'idéal est d'en utiliser plusieurs, car dans les cancers, certains housekeeping gene peuvent varier différement d'une tumeur à l'autre).
    Dans un cas similaire, pour avoir un standard qui ne soit pas "faussée" par le fait de n'étudier que des ADNc provenant d'un seul patient (car le gène n'était pas exprimé fortement chez certains), nous avions, pour le standard uniquement, mélangé les ADNc provenant de différents patients.
    Mais dans ce cas, il faut s'assurer d'avoir un standard suffisement étendu pour que toutes les valeurs de Ct des tissus tests soient comprises dans la gamme.
    Je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de faire une gamme par patient. Car en plus cela prendra beaucoup de points pour la PCR, et réduira d'autant plus le nombre de patients ou de gènes testés dans le même run de PCR.
  14. Inukiokami
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    28
    Messages
    1
    Je profite de cette discussion déjà crée car son titre correspond en effet à ce dont j'ai besoin.
    En effet, j'ai réalisée des manips de RT puis qPCR et j'ai eu mes résultats envoyés du labo où cela a été réalisé ce matin (je travaille dans un autre labo).
    Lorsque mon chef le as vu, il m'a sermonné car pour lui cela ne veut rien dire du tout, pour demain matin je dois tout expliquer (les graphiques "quantitation" et "melting curve" ainsi que comment j'obtiens ensuite le graphique de fold change).
    Le problème est que je n'ai aucune de ces connaissances et que je ne sais vraiment pas comment on fait pour expliquer tout cela.
    Je pense avoir à peu près compris le graphique "Quantitation" mais pour le reste, je suis complètement incapable de l'expliquer.
    Images attachées
    Dernière modification par Inukiokami ; 01/07/2008 à 11h49.
    • Publicité
  15. myriam36
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    27
    Messages
    2
    Re : Comment analyser les résultats de PCR quantitative???
    salut! bonne année à tous!
    est ce qq'un pourrait m'aider à comprendre la quantification relative des ARN par PCR temps réel avec courbe standard et delta Ct.??? J'ai rien compris à ce qui est écrit sur internet. c urgent! c la partie calculs que je comprend pas c kelle courbe et c kelle formule ? Je suis perdue je dois faire une présentation claire qui explique tout ça
    Myriam36
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Biologie Moléculaire] PCR quantitative
    Par malesore dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/04/2008, 12h46
  2. [Biologie Moléculaire] gènes de ménage et PCR quantitative... ?
    Par Gaïalhambra dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2007, 19h11
  3. [Biologie Moléculaire] ChIP, Q-PCR, Comment exploiter les résultats ?
    Dernier message: 11/09/2007, 11h46
  4. RT PCR quantitative
    Par XIII dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2006, 17h58
  5. Normalisation RT-PCR quantitative
    Par Luminara dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/06/2006, 16h19
