20/12/2007 - 18h03 Didie13
Quand faut-il une amorce?
Mon problème est le suivant: je n'arrive jamais à savoir quand il faut une amorce.
Quelles sont les polymérases qui nécessitent une amorce? Comment savoir si l'amorce est à ARN ou à ADN?
20/12/2007 - 21h03 Novocaine
Re : Quand faut-il une amorce?
C'est les ADN poly(réplication) qui ont besoin d'une amorce d'ARN c'est tout.
Les ARN poly(transcription) n'ont en pas besoin et synthètisent directement de l'ARN.
21/12/2007 - 11h38 Didie13
D'accord...
Ceci veut donc dire que si je veux synthétiser de l'arn à partir d'arn (si c'est possible), il m'en faut une?
21/12/2007 - 19h16 nini62007
Une synthèse d'ARN à partir d'ARN ...
Une synthèse d'ARN a partir d'ADN est possible ( C'est la transcription) et pas besoin d'amorce.
21/12/2007 - 20h35 Novocaine
Bonsoir!
Oui, en effet, la cellule ne synthétise pas de l'arn à partir de l'arn..
Les arn, une fois formés, sont pris en charge par un bon nombre de protéines qui vont s'occuper d'euxi(maturation, délocalisation.. différentes selon le type d'ARN)
Bonne soirée!
22/12/2007 - 10h44 Didie13
lol Non, vous avez raison, je n'avais jamais vu ce genre de choses, je me posais simplement la question.
Merci pour vos réponse en tous cas!
Bonnes fêtes!
23/12/2007 - 16h01 sabrinaa Re : Quand faut-il une amorce?
Pour information: certains virus peuvent faire de l'ADN à partir d'ARN, c'est la transcription inverse. Et l'enzyme qui effectue ce phénomène est la transcritase inverse (ou reverse transcriptase en anglais).
bonne soirée
sabrina
23/12/2007 - 16h33 sed s/war/peace/ *
 Envoyé par Novocaine Bonsoir!
Bonne soirée! Juste pour information : on trouve chez A. thaliania une RNA-dependant RNA polymerase qui permet la production de Trans-Acting Si-RNA (TASI-RNA) !!
Pour de la doc, voir : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/en...ubmed_RVDocSum
Hope this help,
and
Merry Xmas evreyone !!!
Sed
aui q encore touch2 q ,on clqvier ?? -
23/12/2007 - 16h46 sabrinaa Re : Quand faut-il une amorce?
malheuresement sed, ton site est en anglais, donc ca va ètre très dur pour les non anglophones.............
23/12/2007 - 17h26 sed s/war/peace/ *
 Envoyé par sabrinaa malheuresement sed, ton site est en anglais, donc ca va ètre très dur pour les non anglophones............. Bonjour,
Ce n'est pas mon site, c'est LE site sur lequel trouverez des références bibliographiques concernant les recherches effectuées dans le domaine des sciences de la vie.
Je poste souvent un lien vers ce site lorsque je fait un commentaire sur ce forum pour avoir un semblant de tracabilité dans mes affirmations
Et pour être honnête, le mécanisme ayant été mis en évidence assez récemment, peu de documents existent en français...
Sed
24/12/2007 - 11h28 Novocaine
Hèhè intéressant ça! Enfin bon, ne compliquons pas trop les choses pour Didie quand même bonnes fêtes!
25/12/2007 - 17h50 etudiant de biotechnologi
Salut
On peut synthétiser de l’ARN à partir de l’ADN et inversement
Exemple :transcription inverse d’ARN en ADNC(complementaire)
On peut différencier entre une amorce d’ADN ou d’ARN en utilisant des sondes radioactifs approprier ou avec hybridation moléculaire :Sourthern blot ou Northen blot
25/12/2007 - 23h42 MaliciaR
 Envoyé par etudiant de biotechnologi Salut
On peut différencier entre une amorce d’ADN ou d’ARN en utilisant des sondes radioactifs approprier ou avec hybridation moléculaire :Sourthern blot ou Northen blot Sonde = amorce?
Je crois avoir très mal suivi là... Tu peux le refaire, stp?
Sinon, il y a une seule ADNpol qui n'a pas besoin d'amorce : la terminal-transférase je crois ça s'appelait (trop de bûche, désolée ...
Par ailleurs, pour embrayer sur les non anglophones : il faut s'y mettre, on ne fait rien sans parler anglais dans le monde scientifique... Courage et bonnes fêtes
An expert is one who knows more and more about less and less. | | |
