L2 bio: Le potentiel hydrique chez les plantes terrestres
Je suis en train de monter un exposé (assez tardivement) sur le potentiel hydrique: j'ai un bouquin qui en parle mais qui me semble contradictoire.
Le potentiel hydrique caractérise le mouvement de l'eau dans le sol: le mouvement de l'eau va du potentiel le plus hydraté (là où la concentration en ions est la plus faible==> milieux le plus dilué) au moins hydraté.
Je ne comprends pas pourquoi les pressions sont de plus en plus grandes lorsque l'on avance dans la racine: ce n'est pas logique: elle devraient être plus faibles pour permettre le transit de l'eau libre.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce schéma?
ps: j'ai trouvé peu de schémas expliquant le potentiel hydrique sur le net ou dans les livres: j'aimerais pouvoir insérer celui-ci dans mon exposé, mais pour cela j'ai besoin de bien comprendre ces chiffres qui me semblent contradictoires.
==>"La pression osmotique est la pression minimale qu'il faut exercer pour empêcher le passage de l'eau de la solution la plus diluée vers la plus concentrée" (selon le site)
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qu'est une pression osmotique?
22/11/2008 - 19h07
chat-dock
Date d'inscription
mai 2006
Messages
97
Re : L2 bio: Le potentiel hydrique chez les plantes terrestres
Ce que je ne comprends pas sur ces schémas c'est pourquoi lorsque l'on applique une pression sur la solution la plus concentrée en soluté, cela empêche l'osmose.
23/11/2008 - 12h05
chat-dock
Date d'inscription
mai 2006
Messages
97
J'ai travaillé par moi-même et j'ai trouvé des choses pas trop mal.
Cependant, je n'arrive toujours pas à comprendre la définition du site sur la pression osmotique: j'ai l'impression que c'est une confusion avec la pression hydrostatique.
Pour le potentiel hydrique, j'ai trouvé qu'il était égal à l'inverse de la pression osmotique: est-ce vrai?
25/11/2008 - 20h52
Patozeu
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
26
Messages
13
Bonsoir, je vais tenter tant bien que mal de définir ce qu'est la pression osmotique à l'aide d'un exemple.
Imaginons deux reservoirs séparés par une membrane ne laissant passer que l'eau et non les ions dissous dans cette dernière.
Dans l'un des deux, on place de l'eau douce, et dans l'autre de l'eau de mer. (pour faire simple, on imagine que la seule différence entre ces deux eaux est la teneur en sodium).
La concentration en sodium est très déséquilibrée entre les deux compartiments, ce qui crée un système instable. En fait, on va remarquer que de l'eau du compartiement le moins concentré va passer via la membrane vers l'autre compartiment afin de dilué tout ce sel... C'est un peu le même principe que les vases communiquants.
Aussi, le niveau de l'eau du compartiment riche en soduim va monter.
Il y a donc bien une pression generée par ce phénomène. Si mes souvenir de méca des fluides sont bon, P=densité du liquide*g*H, ou H représente la hauteur du liquide...
D'après mon cours sur le sujet , pour la circulation de l'eau, il faut prendre en compte plusieurs facteurs dans les potentiels hydriques:
-le potentiel osmotique = -R.T.C
-le potentiel "hydrostatique => lié à la pression
-potentiel de "gravité" =(rho).g.h ( ne rentre pas en jeu dans migration horizontale)
-un potentiel "matriciel" qui correspond à la capacité du sol à "retenir" l'eau , c'est assez flou mais j'ai pas mieux...
La somme de ces différentes composantes forme ce que l'on appelle le potentiel hydrique.
Dans le végétal la circulation de la sève brute se fait selon le sens de potentiels hydriques décroissants ... L'idée c'est que le potentiel osmotique n'est qu'une composante du potentiel hydrique..
Le problème c'est que ça ne correspond pas avec ton schéma.. je le comprend pas trop le passage d'eau se fait selon le sens des potentiels croissants :s.
Du coup , est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'éclaircir les idées là dessus?
31/12/2009 - 12h56
Mat.HS
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
20
Messages
13
Ce qu'a dit Letaupard me semble tout à fait juste, mais ne disposant pas de l'image, j'aurai du mal à répondre à ta question, Chat-Dock... Toujours est-il que je peux tenter d'expliquer le second... Comme vous l'avez dit, l'eau circule naturellement du milieu le moins concentré en soluté (soit le plus dilué) vers le plus concentré en soluté (soit le moins dilué).
On prend deux récipients contenant chacun une solution de concentration différente. Si on sépare ces deux récipients par une membrane semi-perméable (qui laisse passer l'eau) l'eau va changer de milieu (ce qu'il se passe dans le premier dessin) engendrant une différence de niveau de liquide.)
Maintenant, si on exerce une pression sur la solution la plus concentrée, cette solution, qui subira une contrainte aura plus de difficulté à attirer l'eau de l'autre milieu. (cf dessin n°2) Lorsque l'on trouve le point d'équilibre, (quand la pression exercée compense la force d'attraction dûe à la différence de concentrations) on mesure la pression, que l'on définit comme la pression osmotique
(L'appareil utilisé s'appelle un osmomètre)
En espérant vous avoir un peu éclairé !
ça veut dire quoi "hautement inflamable"?Et pourquoi il me dit de courrir, lui?
10/01/2010 - 17h09
kikoo!!!
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
17
Je crois avoir compris à quoi sert la pression osmotique, mais je ne comprends pas par quel moyen on peut appliquer une pression sur une solution? Est-ce seulement en injectant la solution la plus concentrée avec un débit élevé?
