  • Login:
+ Répondre à la discussion
Carte génique et carte physique
  1. blackange707
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    24
    Messages
    7
    Voila je ne comprends pas bien la différence entre une carte génique et une carte physique... dans mon cours c'est pas clair du tout. J'ai fait quelques recherches sur le net et j'ai trouvé diverses choses mais pas assez précises a mon gout, il y a quelques points qui me laissent perplexe.
    On dit qu'une carte genique c'est une carte de liaison et que ca sert à se repérer dans le génome. Elle permet de disposer de marqueurs, c’est-à-dire de points de repère, ordonnés le long des chromosomes par la mesure de leur liaison deux à deux (grâce a la fréquence de recombinaison calculés avec un grand nombre de sujets). Ces marqueurs sont soit des gènes au sein desquels il peut y avoir une mutation ou soit une séquence polymorphe quelconque (RFLP, RAPD, SSLP, SNP). => on a pu donc cartographier une série de marqueurs et les disposer sur une carte (en fonction de la distance trouvée entre eux en cM sachant que 1 cM = 1% de phenotype recombinant). Grâce à cette carte de marqueurs, on peut faire la cartographie rapide d'un gène, c'est à dire son posionnement par rapport a ces marqueurs. C'est a partir de ce moment la que je commence a me poser une multitude de questions :
    - La cartographie rapide d'un gène c'est seulement le fait de positionner le gène entre les marqueurs ou c'est aussi le positionner sur la carte physique? On connait pas sa séquence ni ou il se trouve sur le génome?
    - On dit qu'une fois positionner, cela permet son clonage. Est ce que son clonage permet de trouver sa séquence par rapport a la carte physique ?? Si oui, comment?
    - Pq a t on besoin de clones chevauchants dans la carte physique??
    - Pq on doit comparer les deux cartes pour trouver la position d'un gène sur le génome?
    - Aussi, dans mon cours, apres avoir posionner le gène sur la carte génique et d'avoir trouver les segments chromosomiques correspondants (dont j'ai pas bien compris non plus mais qui se relie aux autres questions), on parle carte ESTs? En quoi consiste cette carte ? Quel est son utilité?
    Comme vous pouvez le voir tout est assez confus pour de ce qui est de la cartographie d'un gène. C'est surtout lorsqu'on parle de carte physique et pour trouver la séquence du gène que je ne comprends pas trop bien. La seule chose que j'ai plus ou moins bien compris c'est la carte génique. Si qqn pourrait m'aider ca serait bien gentil
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. blackange707
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    24
    Messages
    7
    Re : Carte génique et carte physique
    Personne ne sait m'aider
  3. Yoyo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    14 626
    salut
    Citation Envoyé par blackange707 Voir le message
    On ne connait que sa position relative (il est entre tel et tel marqueur, ou a telle distance de tel marqueur).
    UNe fois cloner il est possible de séquencer le gene.
    POur etre certain d'avoir tout le gene. La plupart du temps les fragments clonés sont plus petits que le gene, du coup si on veut pouvoir les ordonner il faut que ces fragments soient chevauchants.
    5QUOTE]
    - Pq on doit comparer les deux cartes pour trouver la position d'un gène sur le génome?[/QUOTE]
    Je dirais que la carte physique est plus juste que la carte génétique. D'ailleur on a eut pas mal de surprise a cause des points chauds de recombinaison.
    LEs EST sont de petits fragments de genes exprimés. Ils permettent donc d'avoir une idée des parties exprimées du genome.
    Yoyo
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Carte acquision video ou carte fire wire ?
    Par ericrouyer dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 12h38
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par syrus_l dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par chauffeurtele dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  4. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par tb59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 18h44
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par average dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
