[Génétique] L'ADN et la synthèse des protéines
    invite6f1e30f6
    Bonjour, j'ai 2 questions d'un devoir dont je ne suis pas capable de trouver des réponses dans mes livres:
    1- Si la séquence des paires de bases azotées est modifiée dans une molécule d'ADN, quelle peut être la conséquence pour la protéine fabriquée?
    2- Si cette protéine est la pompe au Na+/K+, est-ce que la polarité membranaire est maintenue? Pourquoi?
    Merci pour votre aide!
    invite6f1e30f6
    Re : L'ADN et la synthèse des protéines
    Selon moi, si la séquence des paires de bases azotées est modifiée dans une molécule d'ADN, on n'obtiendra pas la même séquence d'acides aminés, donc ce ne sera pas la même protéine qui va être fabriquée. Alors, la pompe au Na+/K+ ne fonctionnera pas car la protéine qui joue se rôle ne sera plus la même. Est-ce que mon raisonnement est bon?
    Merci pour votre aide.
    invite38cbfd52
    Citation Envoyé par grifoli Voir le message
    Une modification dans une séquence des paires azotées dans une molécule d'ADN cause une modification de l'information génétique, donc une mutation.
    On a:
    1. Mutation qui a des effets plus ou moins importantes sur le phénotype. (Qui modifie le fonctionnement de la protéine)
    2. Mutation neutre: Qui modifie pas le fonctionnement de la protéines.
    3. Mutation silencieuse: Qui modifie pas la séquence des acides aminés utilisés. (plusieurs codons peuvent donner le même acide aminé).
    Raiken.
    invite90a94e16
    1- si mutation dans séquence codante tu peux avoir plusieurs soucis:
    Si mutation dans un intron (sauf au niveau des séquences reconnues pour le slicing) en théorie pas de souci sur ta protéine.
    la mutation peut ne pas entrainer de changement dans la compo en acide aminés (une mutation sur la 3e base du codon peut ne pas modifier l'acide aminé par exemple).
    Si t'as changement d'acide aminé tu peux avoir une protéine moins fonctionnelle voire même pas fonctionnelle du tout selon le type de mutation.
    Le pire c'est quand ta mutation entraine l'apparition d'un codon stop alors la t'as une protéine tronquée qui n'est plus fonctionnelle dans l'immense majorité des cas.
    2- Si t'as plus de pompe Na/K fonctionnelle sur ta membrane ca pose un souci en effet parce que c'est elle qui est à l'origine de la mise en place des gradients de Na et de K. Alors si t'as plus ce système tes concentrations intracellulaires et extracellulaires vont s'équilibrer donc ouais tu changes la polarité membranaire
    Voila, mais j'ai pu me planter!
    invitef9da3eb4
    Et bein, pour votre première question, toute modification d'une base signifie une mutation. Celle-ci depent du type du changement comme mon ami Raiken vient de détailler et que je ne vais ajouter que quelque explications.
    Mutation silencieuse ou muette si par exemple dans le codon de l'acide aminé phenyl alanine UUU le dernier nucléotide U est remplacé par un C, on aura le codon UUC qui code lui aussi pour le mème acide aminé, donc pas de changement.
    mutations non-sens arrive quand le remplacement de la base azoté conduit à un codon "Stop". Donc la synthèse de la proteine sera interrompu.
    Mutation faux-sens dans ce cas le changement du nucléotide conduit au changement de l'acide aminé. Ce changement peut-ètre soit neutre (cela arrive lorque la subtitution aboutit à un acide aminé différent de celui d'origine mais qui possède des propriétés proches de lui), soit apparente -si on peut le dire- (lorsque l'acide aminé du nouveau codon différe totalement de celui d'origine, cela se traduit par une modification de la protéine)
    Et pour votre deuxième question, il faut s'avoire que la succession d'acide aminés est bien organisé pour que ces derniers occupent des emplacements bien definis à fin d'assurer une conformation tertiaire de la proteine, cette succession détermine ainsi les acide aminés qui seront présent au niveau du site actif de la protéine.
    Donc en conclusion, si le changement de la base entraine la modification de structure ou des propriétés de la proteine (mutation faux-sens apparente), celle-ci ne fonctionne plus. Par contre, si la modification n'abboutit à aucun changement (mutation faux-sens neutre, mutation muette), la protéine fonctionne normalement. Cela est applicable pour votre pompe au Na+/K+. des info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutatio...A9n%C3%A9tique)
    invite28ac8583
    Exclamation Re : L'ADN et la synthèse des protéines
    Salut, je crois que j'ai la même version que toi pour le devoir de biologie !!! J'ai eu du mal a trouver la réponse a tes 2 questions ! Grace à toi, j'ai pu écrire un peu... il me reste que j'ai de la difficulté avec 2 autres questions, alors si tu crois que tu pourrais m'aider, j'en serait ravie.
    Est-ce qu'une bactérie peut survivre à l'inactivation de ses propres enzymes ? Pourquoi ?
    Si l'on trouvait le moyen de paralyser la synthès de son ARNm, estce qu'une bactérie pourrait survivre ? Établissez la relation entre l'ARNm, la protéine, l'enzyme et le métabolisme cellulaire.
    invite9210aee7
    Si l'on considère que certaines enzymes d'une bactérie sont responsable de transferts d'energie et de la fixation d'éléments nécessaires au métabolisme de la bactérie, alors leur inactivation entraînerait,à mon avis, la mort de la bactérie.
    Il faut aussi considérer que, la pluspart du temps, c'est par l'intermédiaire des enzymes que les bactéries s'adaptent à leur milieu de vie (exemple : http://www.pasteur.fr/actu/presse/co...loplanktis.htm )
    On peut aussi relier les deux questions, parce que des enzymes entrent en jeux dans la synthèse de l'ARNm, donc si les enzymes sont paralysées, il ne peut pas y avoir synthèse d'ARNm...
    Maintenant, je ne suis pas spécialiste, et il est possible que je me trompes...
  1. [Génétique] la synthese des proteines
    Par invite37e21126 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2009, 08h31
  2. [Génétique] Synthese des proteines
    Par invite7314392b dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2008, 09h05
  3. Synthèse des protéines
    Par invite146de403 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2008, 18h44
  4. [Génétique] la synthèse des protéines
    Par invitecf13c23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2007, 23h56
  5. Synthèse des protéines ?
    Par invite38e68b65 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/01/2006, 13h46
