Bonjours j'ai petit problème concernant cet exercice ,comme vous pourrez le constater j'ai essayer de repondre au question 1,3 et 4 et au-dela de mes réponses je ne suis pas sur quelle soit bonne .Ensuite vous avez les questions 1 et 5 sur les quels je n'ai pas sû repondre .Donc je voudrais s'il vous plait que quelqu'un me dise si j'ai fais des erreurs par rapport aux reponses que j'ai donné et si quelqu'un aurait des informations par rapport aux questions 1et 5 sa serait gentil de me les faires parvenir.Merci d'avance.
Le schéma suivant repésente un coeur de grenouille.
Comme l'image est trop petite et que je ne peux pas la mettre sur le forum je vais rapidement vous décrire de quoi est composé un coeur de grenouille.Un coeur de grenouille possède un ventricule,une oreillette gauche et une oreillette droite,une veine cave antérieure droite ,une veine cave antérieure gauche et une veine cave postérieure ,une veine pulmonaire et enfin un tronc artériel gauche et un tronc artériel droit.
Questions:
1)Comparez son organisation avec celui d'un coeur de mammifère ?Que remarque-t-on immédiatement?
Ma réponse:Onremarque immédiatement que le coeur de grenouille ne possède qu'un seul ventricule alors qu'un mammifère en possède deux .La grenouille possède bien deux oreillettes (gauche et droite) comme chez un mammifère,par conséquent le coeur de grenouille est composé d'une veine cave antérieure droite ,une veine cave antérieure gauche et une veine cave postérieure alors que dans un coeur de mammifère nous constatons qu'il n'y a qu'une veine cave inférieure et une veine cave supérieure.Par suite,le coeur de grenouille ne possède qu'une veine pulmonaire alors que dans le coeur de mammifère il y en a deux.Par contre je sais pas ce que c'est un tronc artériel ,je sais juste que chez un mammifère il y une artère coronaire droite et une artere coronaire gauche ,si quelqu'un pourrait m'eclairer sur ce point sa serait gentil .
2)Comme chez les mammifères le sang arrive dans les oreillettes par les veines et repart du coeur pas les artères.
En vous souvenant des caractéristiques du sang pour les gaz transportés arrivant par les veines pulmonaires et celles du sang arrivant par les veines caves,indiquez la particularité du sang repartant du coeur vers les organes et les poumons chez la grenouille .
3)Cette particularité du coeur des grenouilles a une conséquence directe sur l'oxygènation du sang:elle est beaucoup moins efficace que chez les mammifères.Expliquez pourquoi.
Ma réponse qui n'est pas du tout sur :Chez les amphibiens, la séparation anatomique du coeur, devant assurer le cheminement distinct du sang revenant des tissus de celui qui s'est re-oxygéné dans les poumons, reste incomplète puisque, au delà des deux oreillettes, le ventricule reste indivis. Je ne pense pas que c'est ce qu'on me demande de dire ,quelqu'un pourrait dire si je suis entrain de me tromper.
4)Chez les grenouilles la respiration pulmonaire n'assure donc qu'une partie de l'oxygénation du sang.Il existe un autre dispositif qui permet d'assurer l'autre partie:la respiration cutanée .Les grenouilles ont toujours une peau humide .Une grenouille restant dans un milieu sec et chaud meurt rapidement parce qu'elle ne peut plus maintenir sa peau humide .Cette peau est extrêmement fine et sous la peau existe un réseau très abondant de capillaires sanguins .Montrez les points communs existant entre la respiration pulmonaire et la respiration cutanée .Faites un schéma pour complétez vos explications.
Ma réponse:La respiration pulmonaire et la respiration cutanée assure toute les deux les échanges gazeux.
5)Certaines personnes ont ce qu'on appelle un "souffle au coeur".Il s'agit d'un bruit anormal ,perceptible à l'auscultation avec un stéthoscope .Ce souffle est souvent dû à un mauvais fonctionnement de valvules auriculo-ventriculaires qui se ferment mal lors de la contraction des ventricules.
Expliquez le lien entre ce dysfonctionnement cardiaque et l'insuffisance respiratoire des sujets qui ont ce type de souffle au coeur.
