[Physiologie] Problème sur le potentiel de membrane
    inviteb0bb2757
    Cool Problème sur le potentiel de membrane
    j'ai un problème concernant le potentiel de repos! J'ai toujours pas compris si il est dû au nombre d'électron intracellulaire légèrement plus important ou aux différences de concentration ou aux deux à la fois ??? Les milieux intra et extracellulaire ne sont pas sensé être neutre?
    invited5c0d776
    Re : Problème sur le potentiel de membrane
    cf ma prise de tête : http://forums.futura-sciences.com/bi...-de-repos.html
    En gros,
    C'est du à la différence de concentrations, à la perméalibilité de la membrane et aux pompes qui permettent de garder constante les concentrations.
    Les deux solutions (intra et extra) sont effectivement neutres donc il n'y a pas de différences de charges induites.
    invite5d91312f
    Les milieux extra et intra sont neutres .... sauf dans la région proche de la membrane.
    Si la cellule perd des charges + alors son potentiel baisse. Si le milieu extra gagne en charge + alors sont potentiel augmente. C'est ce qui ce passe de part et d'autre de la membrane car le K+ diffuse lentement vers l'extérieur, c'est pourquoi du coté interne de la membrane c'est négatif et du coté extérieur c'est positif.
    NB : Au repos le Cl-, Ca2+ ne participent pas (leur conductance est nulle). Seuls le Na+ et le K+ participent. Mais au repos, la conductance au K+ dépasse celle du Na+, voila pourquoi c'est le K+ qui domine et impose le potentiel de repos.
    inviteb0bb2757
    Smile Re : Problème sur le potentiel de membrane
    Merci beaucoups à vous deux pour vos réponses ! je crois que j'ai à peu près tout compris !
    Mais il y a une dèrnière petite chose qui me pose problème : Si la différence de potentiel est dû à une différence de concentracion alors pourquoi le fait que la membrane soit plus perméable aux K+ implique que le potentiel de membrane soit proche du potentiel potentiel d'équilibre de K+!
    Je ne vois pas le rapport puisque macroscopiquement les différences de concentration ne varient pas...
    invited5c0d776
    En gros,
    Au potentiel de repos, les courans net est nul. On va dire que seuls le Na+ et le K+ participent donc
    INa + IK =0
    Or (loi d'ohm U=RI)
    INa = gNa(V-ENa)
    IK = gK(V-EK)
    => V = (gK x EK + gNa x ENa ) / (gK + gNa)
    Si gK > gNa, tu vas voir que V tend vers EK (prends par exemple gNa/gK=0.2)
    gK (conductance du potassium)
    gNa (conductance du sodium)
    bon après l'explication mathématique, on peut dire que pour que les flux d'un seul ion soit en équilibre (flux entrant équivalent au flux sortant de l'ion), il faut que le potentiel de membrane (Vm) soit égale au potentiel d'équilibre de l'ion en question.
    La nature aime bien l'équilibre, imaginons, qu'il y a 50 000 canaux K+ et un canal Na+.
    Pour que le potassium soit à l'équilibre,il faut que Vm soit égale à -80 mV environ. Pour que le sodium soit à l'équilibre, il faut que Vm = +50mV. Qui va imposer l'équilibre ? -> celui qui la plus grande conductance élémentaire et celui qui a le plus de canaux, Quel est le potentiel de repos ? -> C'est juste le barycentre !
    inviteb0bb2757
    Exclamation Re : Problème sur le potentiel de membrane
    En faite si jai bien compri ta comparaison avec le barycentre s'il y a deux masses différentes aux bouts d'une tige et que l'une représente le potatium c'est celle la qu'on va le plus déplacer pour trouver l'équilibre...
    Mais quand on est à l'équilibre la différence de concentration entre Na+ ext. et Na+ int. génère une différence de potentiel; et quand les canaux sodique s'ouvrent c'est bien cette différence de concentration qui va générer LE courant? Si tu vois pas ou est mon probleme je vais essayer de reformuler le question...
    invited5c0d776
    Citation Envoyé par DaCHi Voir le message
    Euh j'ai pas trop compris... oui reformule ^^'.
    Le courant ? lequel ?
    A somasimple: créez un autre sujet pour parler autre chose que du sujet en question, c'est illisible si on parle de 15 trucs à la fois
    inviteb0bb2757
    quant je dis le courant je veut dire le poteniel d'action;
    Comme ce sont les canaux sodique qui s'ouvrent c'est la différence de concentration entre [Na+]int et [Na+]ext. qui crèe le courant non?
    Alors je ne vois pas pourquoi dans la formule de Nernst la conductance de K+ fait que c'est lui qui impose sont potentiel ? Vu que les concentrations de Na+ restent inchanger! et que se sont elles qui crèent le potentiel d'action... Je ne remet pas en question la formule mais j'arrive pas à comprendre
    invited5c0d776
    Ah, ce n'est pas pareil. Lors d'un potentiel d'action, on n'est plus au repos !
    Qu'est ce qui se passe alors ? Des canaux Na+ voltage dépendants vont s'ouvrir (fermés avant). Ces canaux sont très nombreux et très efficaces, ce qui va énormément augmenter la conductance au Na+.
    Au repos, tu as 5kg chez EK+ et 1kg chez ENa.
    Lors du PA tu mets un Poids de 5tonnes côté ENa, le barycentre va se déplacer vers un potentiel positif créant ainsi une dépolarisation.
    C'est pourquoi aussi, lors d'un potentiel d'action, l'amplitude du PA ne peut dépasser ENa.
    inviteb0bb2757
    Ha ok je crois que jai compris Donc en fait c'est le mot POTENTIEL qui me posait problème!! Merci pour tes réponses parceque j'ai la tête un peu dure
  1. [Physiologie] Potentiel de membrane
    Par invite675cf495 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/12/2008, 05h37
  2. [Biologie Cellulaire] Le potentiel de membrane
    Par invite1104e800 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2008, 21h10
  3. [Physiologie] nernst et potentiel de membrane
    Par invited5d5346b dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2008, 19h19
  4. potentiel de membrane au repos
    Par invited0c59dae dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/05/2007, 16h11
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h50
