[Biochimie] Spectrophotomètre, la lumiere comment va t'elle traverser la cuve?
    wari
    Dans un spectrophotomètre, la lumière va passer et traverser la cuve. Et là comment ça va se passer ? Si on prend une cuve là ou il y a 1 ml de réactifs qui va atteindre 1 cm de la longueur de la cuve, Est-ce que la lumière va traverser l’ensemble du produit du niveau 0 jusqu’au 1 cm ? Si ce n’est pas le cas comment peut on prétendre que la lumière nous renseigne sur tout ce qu’il y a dans la cuve (taux des protéines dans la cuve, par exemple, s’il s’agit de protéines) !
    J’ai deux protocoles de dosage d’une enzyme, le premier ça parle de 1ml dans la cuve et le 2 de 0,8 ml dans la cuve. Je crains que si la lumière ne traverse qu’une partie de la cuve, que dans mon spetro ça ne passe que partiellement.
    Eclairez moi en m’expliquant comment ça se passe avec les deux cuves svp.
    Merci beaucoup.
    Yoyo
    Re : Spectrophotomètre, la lumiere comment va t'elle traverser la cuve?
    salut
    On part du principe que ta solution dans ta cuve est homogene (ce qui est vrai si tu es dans les bonnes conditions). Donc ce que tu mesures sur le trajet optique te renseigne sur la totalité du contenu.
    YOyo
  1. comment un objet ayant une masse peut-il traverser de la matiere
    Par invite5542c0c3 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/08/2009, 09h59
  2. [Biochimie] Comment réparer une cuve de migration ?
    Par invite9ceea0f8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2008, 19h00
  3. [Blanc] panne lave linge ariston ab830ct comment démonté la cuve?
    Par criauto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h46
  4. Comment la pâte du pain gonfle-t'elle?
    Par invite9673ed35 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2006, 13h38
