[Biochimie] Régulation (ould, pression artérielle, etc.)
    invitea78a0f74
    Salut, j'étudie pour un examen de biologie qui arrive prochainement et j'ai besoin d'aide pour la régulation de ces paramètres :
    - Pouls
    - Pression artérielle
    - Résistance périphérique
    - Vasoconstriction
    - Vasodilatation
    En fait, j'aimerais savoir ce qui se passe, pour chacun de ces paramètres lorsqu'il y a :
    - Hémorragie
    - Stress
    - Alimentation riche en NaCl
    - Exercices physiques intenses
    Exemple :
    Hémorragie = Pouls augmente, Pression artérielle diminue, etc.
    Car j'ai cherché, mais je n'arrive à trouver presque rien.
    Merci d'avance !
    mh34
    Responsable des forums
    Re : Régulation (ould, pression artérielle, etc.)
    Vous avez pourtant bien commencé avec votre exemple...
    Il vous suffit de continuer en réfléchissant à ce qui se passe dans chacune des situations évoquées, au niveau des paramètres que vous donnez...
    invitea78a0f74
    En fait, j'en sais certains, j'en ignore plusieurs, et je ne suis pas sûr pour d'autres.
    Voici ce que j'ai pris en compte pour le moment sans être certain de toutes les données.
    Stress = Pouls augmente, Pression artérielle augmente
    Alimentation riche en NaCl = Aucune idée de la différence
    Exercices physiques intenses = Pouls augmente, Pression artérielle ne change pas
    mh34
    http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8...t233rielle.htm
    Voilà déjà une première aide...
    Quel est votre niveau d'études?
    invitea78a0f74
    Pour répondre à votre question, je fais présentement des études collégiales au Canada, mon domaine d'études étant les sciences, plus particulièrement la physique et les mathématiques.
    Merci pour votre élément de réponse aussi. Si j'ai bien compris, le NaCl augmente la pression, mais que se passe-t'il avec le pouls? il ne change pas?
    Mais surtout, dans ces situations, qu'est-ce qui se passe avec la résistance périphérique, et est-ce qu'il y a vasoconstriction ou vasodilatation?
    mh34
    Les résistances périphériques augmentent parallèlement à la vasoconstriction. Et diminuent de même.
    Dans un cas d'hémorragie, la réaction physiologique de l'organisme va être une vasoconstriction au niveau des tissus "non nobles"( comme les territoires cutanés ; les sujets victimes d'hémorragie sont très pâles.)
    L'effort physique provoque la réaction inverse ; vasodilatation, abaissement des résistances périphériques mais aussi
    hypertension ; ce qui explique qu'on ne prend jamais la TA à un sujet qui vient de fournir un effort physique, à moins de vouloir autre chose comme renseignement que sa TA "de base".
    invitea78a0f74
    Merci, ça m'aide beaucoup
    Et je suppose qu'il ne se passe rien à ce niveau dans le cas du stress et d'une abondance de NaCl?
  1. Tension artérielle
    Par invite368657a5 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 43
    Dernier message: 28/02/2010, 18h42
  2. La mesure de pression artérielle
    Par invite2b79a594 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/06/2008, 22h33
  3. [Thermique] régulation pression
    Par invite88967f19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 21h14
  4. [Physiologie] Système orthosypatique et pression artérielle
    Par invite57ed7cde dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2007, 15h41
  5. relation pression artérielle et....
    Par invite55b0dce5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/12/2005, 17h56
