[Biochimie] etude de proteine de liaison à l'ADN
    invitefdb73014
    j'ai fait un TP ou on a purifié un domaine de liaison a l'ADN et je suis sur que pour l'examen qu'en passe dans 2 jours ils vont nous demandé les techniques permettant d'étudier cette liaison!!!
    alors svp est ce que quelqu'un peut me donner une ou deux technique avec le principe si c'est possible
    Angmar
    Re : etude de proteine de liaison à l'ADN
    A priori je dirai immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), dont le principe consisite à fixer la séquence d'ADN à laquelle tu t'intéresse sur des billes d'une colonne de chromato, puis à faire passer dans cette colonne les protéines dont tu suspectes la liaison à la séquence considérée. Après élution, tu récupères la protéines liée.
    Ceci est le principe très global, je ne rentre pas dans les détails.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Il y a aussi une technique tres puissante et relativement "simple" qu'on appelle le "gel shift" ou EMSA (electromobility shift assay)
    Ca consiste à
    -préparer une petite séquence d'ADN susceptible de lier des protéines
    -incorporer dans cette sequence des nucléotides radioactifs (P32 CTP par exemple)
    -déposer sur gel d'acrylamide non dénaturant cette "sonde" en excès dans les puits
    -déposer des extraits de protéine totales ou une protéine purifiée
    -faire migrer la sonde et les protéines dans le gel
    -réveler sur un film photographique
    En gros, ta sonde libre va migrer en bas du gel, et en présence d'une interaction avec une protéine, le complexe ADN-protéine sera ralenti dans le gel puisque plus gros : il apparaitra une bande radioactive dite "retardée"
    Selon les cas, tu peux vérifier quelle protéine interagit avec ton ADN en ajoutant a ton mix ADN+ protéines un anticorps dirigé contre ta protéine d'intéret. Dans ce cas deux solutions :
    -l'interaction se fait avec une autre protéine : pas de différence avec ADN+prot seuls
    -l'interaction fait intervenir la protéine que reconnait l'anticorps
    @@et la liaison de l'anticorps produit une bande encore plus retardée (ADN+prot+anticorps), le "supershift"
    @@ou la liaison de l'anticorps empêche la protéine de se fixer a la sonde : disparition du shift
    Flyingbike
    Modérateur*
    Il y a une autre technique d'immunoprécipitation de chromatine :
    pour déterminer quelles sont les séquences d'ADN reconnues par une protéine X
    -tu incubes des fragments d'ADN génomique avec une protéine X
    -tu ajoutes aun anticorps anti-X pour agglomérer la protéine X liée a des séquences
    -tu centrifuges pour précipiter ces complexes
    -tu récuperes les séquences précipitées que tu peux ensuite séquencer.
  1. L'ADN et la synthèse d'une protéine
    Par inviteb167fe00 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/09/2013, 10h57
  2. [Biologie Cellulaire] Fixation d'une protéine à l'ADN
    Par invite16ff4a55 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2009, 12h22
  3. [Biologie Moléculaire] Etude d'une protéine
    Par invitea6e21c8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/09/2008, 17h48
  4. [Biologie Cellulaire] Domaine de liaison à l'ADN
    Par invite48206314 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/05/2008, 22h38
  5. [Biologie Moléculaire] Liaison spécifique d'un protéine à l'ADN
    Par néophyte dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2008, 17h05
