[Biochimie] goutte epaisse
goutte epaisse
    invite033b24d2
    goutte epaisse
    Bonsoir ,pouvez vous s' il vous plait me rappeler la technique de la goutt épaisse utilisée dans le diagnostic du paludisme ,svp.
    Edelweiss68
    Re : goutte epaisse
    J'ai trouvé ça :
    "Technique de la goutte épaisse
    Il s'agit d'une technique de concentration utilisable également pour les recherches de trypanosomes et microfilaires :
    - Dépôt du sang: déposer, sur une lame de verre dégraissée, une grosse goutte de sang (2 fois le volume utilisé pour un frottis).
    - Défibrination : en cas de prélèvement capillaire, pour empêcher la coagulation, avec le coin d'une autre lame ou la pointe d'un vaccinostyle, étaler régulièrement le sang sur une surface de 1 cm de diamètre, en tournant régulièrement pendant 2 minutes.
    - Séchage : retourner la lame et laisser sécher à plat sur un support, soit pendant 24 heures à la température ambiante soit pendant 1 heure à l'étuve à 37 °C. Ne jamais fixer à la chaleur ou à l'alcool.
    - Déshémoglobinisation : recouvrir abondamment la goutte épaisse du mélange Giemsa : 3 gouttes, eau neutre : 2 ml.
    Laisser agir pendant 5 à 10 minutes jusqu'à décoloration complète. Fixer ensuite à l'alcool méthylique.
    - Coloration : jeter le liquide avec précaution (risque de décollement de la pellicule de sang) et remplacer immédiatement par le mélange : Giemsa : 1 ml, eau neutre qsp : 10 ml. Laisser agir 20 minutes puis rejeter le liquide avec précaution. Laver à l'eau du robinet, en faisant couler le liquide très délicatement sur la lame. Sécher à l'air. "
    Là:http://devsante.org/IMG/html/doc-10811.html
    invite033b24d2
    Re : goutte epaisse
    merci c est gentil.
    Edelweiss68
    Re : goutte epaisse
    Mais de rien!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2009, 10h49
  2. faire un goutte a goutte a partir d'un reservoir ??
    Par michel dhieux dans le forum Jardinage
    Dernier message: 17/07/2009, 23h29
  3. [Blanc] lave-vaisselle fuite goutte à goutte en sechage
    Par invite9a9d5929 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 08h20
  4. [Thermique] Chauffe eau Saunier Duval Opalis 10 : fuit goutte à goutte.
    Par invite9d69fd5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 15h37
  5. [Thermique] Chauffe-eau electrique - goutte à goutte
    Par enbalade dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/08/2007, 19h05
