[Physiologie] Insuffisance rénale fonctionnelle
Vue hybride
    invite51ed1a02
    Est ce que quelqu'un sait ce qu'est une insuffisance rénale fonctionnelle?
    Impossible de trouver une définition correcte sur le net.
    invitec26a5d50
    Re : Insuffisance rénale fonctionnelle
    Une insuffisance rénale fonctionnelle est un trouble dans lequel le rein fonctionne mal non pas parce qu'il présente un problème organique intrinsèque mais parce qu'il travaille dans des conditions hémodynamiques anormales. En gros, le rein en soit va bien, il ne présente pas d'altération de son anatomie, de sa structure, de son histologie: mais les conditions hémodynamiques dans lesquelles il travaille ne sont pas correctes et il ne peut pas accomplir sa fonction.
    Exemple de conditions anormales: une baisse importante de la pression artérielle. Le rein est assez mauvais lorsqu'il s'agit de s'adapter au baisse de pression, il va alors très vite y avoir une baisse de la filtration glomérulaire avec pour principale manifestation une oligurie voire une anurie.
    Edelweiss68
    Un autre exemple mais qui rejoint le premier est le cas d'une personne deshydratée (deshydratation extracellulaire entraînant une hypovolémie donc diminution du débit sanguin rénal et de la pression d'ultrafiltration).
    Normalement, il suffit de rétablir le débit sanguin rénal pr corriger l'IR fonctionnelle mais si cela se fait trop tardivement il peut y avoir une nécrose tubulaire.
    En pratique, par rapport à l'IR organique, dans l'iR fonctionnelle la créatininémie n'est pas ou peu augmentée et le rapport entre l'urée plasmatique et la créatinine plasmatique est supérieur à 100.
    invite51ed1a02
    Question bête, pourquoi une déshydratation extracellulaire entraîne une hypovolémie?
    Est ce considéré comme le même secteur, plasma et EC?
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par arthur17 Voir le message
    En fait, tu as le secteur intracellulaire et le secteur extracellulaire qui lui comprend le secteur vasculaire plasmatique et le secteur interstitiel. Comme des échanges se font entre ces secteurs, une deshydratation extracellulaire peut entrainer une deshydratation intracellulaire.
    Mais les troubles hydro-electrolytiques méritent à eux seuls un petit cours!
    invitec26a5d50
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    Absolument ^^
  1. Insuffisance rénale
    Par invited3e06fa2 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/03/2010, 20h13
  2. [Physiologie] Physiologie rénale
    Par invitec01b52c8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2008, 13h57
  3. Physiologie rénale
    Par invite2af3de2b dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/04/2007, 16h25
  4. Insuffisance rénale et hyperglucocoticisme
    Par invite22ced790 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/03/2007, 11h57
  5. Physiologie rénale
    Par invite1454ca22 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/02/2005, 11h07
