03/08/2005 - 18h47 Stua
Absorbtion d'eau démineralisée
J'ai une question, que ce passe-il exactement si on bois trop d'eau déminéralisée au niveau des cellules du coprs ??
On m'avais expliqué une fois que c'est une espèce de question 'équilibre entre les minéreau dans les cellule et dans le sang, qqch comme ça, mais j'aimerais bienb avoir une explication net et précise, merci bcp^^
VIVE LA CHIMIE, VIVE LA SCIENCE ET VIVE LA TECHNOLOGIE !!! !!! !!! -
Poursuivez votre recherche
03/08/2005 - 19h04 ggpessoa
Re : Absorbtion d'eau démineralisée
Il se crée un courant d'osmose du milieu extracellulaire peu concentré en ions vers le milieu intracellulaire très concentré en ions afin de rétablir l'équilibre ionique entre les deux compartiments. En fait les ions ne peuvent franchir la membrane (sauf ceux disposants de canaux), entrainant ce phénomène de "dilution" du milieu intracellulaire.
Ce courant d'eau vers le milieu intracellulaire, s'il est trop important, gonfle la cellule et aboutit à son "éclatement"... C'est donc très dangereux !
03/08/2005 - 19h16 Stua
Merci bcp pour ta réponse, c'était bien une question d'équilibre ^^
Et euh, je vous rassure, je bois pas mon eau déminéralisée... VIVE LA CHIMIE, VIVE LA SCIENCE ET VIVE LA TECHNOLOGIE !!! !!! !!! -
03/08/2005 - 19h30 ggpessoa
Oui enfin c'est valable si tu en bois vraiment trop, sans parler des carences en minéraux indispensables.
25/08/2005 - 12h23 trouky
Beaucoup?
On m a dit que la limite était 10cl, ce qui ne fait pas énorme.
Enfin, ca dépend peut etre de la nature de chacun
25/08/2005 - 13h02 trouky
Beaucoup?
25/08/2005 - 13h11 fafapas
Aux etats-unis l'eau vendue en bouteille n'est surtout pas minérale comme en France mais bien déminéralisée, "ultra"pure...ultra propre comme tout (presque)là-bas.
L'eau du labo est bien sur impropre à la consomation.
D'accord avec ggpessoa, pas avec les 10cl...
il m'est arrivé une fois (il y a longtemps, les lunettes de protection n'étaient pas en service, les gants facultatifs, les dinosaures encore vivants...), qu'est-ce que je disait déjà...ha oui, (la mémoire en vieillissant!)je disait donc, il m'est arrivé de me servir de l'eau au robinet du labo...et bien sur un jjour de me tromper de robinet, et j'ai du une grande razade d'eau déminéralisée, bien sucrées bizarre...et je suis vivant...dans quel état???
Donc 10cl, faut et prouvé par un test in vivo sur moi-même...test à ne pas faire bien sur. ( en plus c'est dégueu!)
25/08/2005 - 18h52 Vinc
Salut!  Envoyé par fafapas Donc 10cl, faut et prouvé par un test in vivo sur moi-même...test à ne pas faire bien sur. ( en plus c'est dégueu!) Pour les 10 cL je n'en sais rien mais on peut le calculer, c'est un simple exercice de pression osmotique.......il suffit juste de connaître la composition exacte de l'eau déminéralisée parce que je suppose que le taux d'osmolyte est très faible mais non nul....
Vinc
27/08/2005 - 22h13 samadou
salut, un laborentin de mon lycée m'avait assuré qu'on allait direct à l'hopital en buvant un litre d'eau distillée, mais à mon oral de tipe de l'ens (je précise juste pour vous montrer à quels bonhommes j'avais affaire...) ils m'ont plus ou moins rigolé au nez quand je leur ai soutenu que boire de l'eau déminéralisé était nocif , j'ai pas voulu insister (vous imaginerez aisément pourquoi... ) mais il est vrai qu'ils se sont bien gardé de me demander de quelle quantité on parlait...
28/08/2005 - 19h13 Vinc
Salut!
Bon...........quand j'aurais 5 minutes, je m'amuserai à calculer tout ça en prenant des concentrations nulles en ions pour l'eau distillée. Ca ne refletera certainement pas la réalité au plus proche de ce qu'elle est mais au moins ça nous donnera une petite idée...
Vinc
28/08/2005 - 23h54 samadou
c'est cool vince (heu... j'espère que c'est celui avec le "e" je suis plus sûte maintenant )
merci de te dévouer pour mettre un terme à nos interrogations!
28/08/2005 - 23h55 samadou
ah bah voilà forcément c'était celui sans le "e" je suis désolée vinc... -
29/08/2005 - 00h39 Neutrino
Juste plusieurs choses
L'eau déminéralisée porte souvent mal son nom... C'est souvent de l'eau permutée, c'est à dire passée à travers un échangeur d'ions. Donc elle a la même osmolarité que celle de départ. Mais déminéralisée, au sens strict, ça veut dire 0 ions (abstractions faites des H+ et OH-, obligatoires). Trop cher et trop compliqué pour un lycée. Au lycée, c'est de l'eau permutée fabriquée sur place.
Sinon, le corps humains ne souffrira pas du choc hypoosmolaire, les reins vont réguler très rapidemnt. Le problème est que ça les épuise très rapidement (ils doivent diluer l'urine de façon excessive).
Bien sur, si c'est injecté, ça fait des dégâts. Mais par voie orale... 1L... hum. Quand on connait l'amplitude dilution/concentration des urines par les reins, et son débit de filtration...
Le gros problème quand on dérègle l'osmolarité, c'est les déséquilibres ioniques que ça va induire. Parce que les reins ont un vraiment un fonctionnement TRES complexe...
Dernière modification par Neutrino ; 29/08/2005 à 00h41.
Neutrino -
29/08/2005 - 09h34 fafapas
Et puis tout dépend de ce que l'on a dans l'estomac...il peut y avoir pas mal de sels...surtout si on vient de manger une pizza! Et puis les sucs gastriques viennent s'ajouter, même l'estomac vide.
Je rappelle ce que j'ai dit précédemment, aux USA les bouteilles d'eau vendues en supermarché sont supposées meilleures pour la santé car peu minérales (pas minérales du tout même) cela ne veut pas dire sans ions du tout bien sur mais il semble que les habitudes alimentaires sont suffisemment riches en minéraux (même trop d'après les spécialistes) pour absorber le choc de X ml d'eau "mili q" (sans ions du tout celle là!) reste à savoir combien est X bien sur.
(en injection bien sur tout ce qui n'est pas isotonique est extrèmement dangereux même à faible dose)
29/08/2005 - 12h08 fafapas
J'ajouterais que le phénomène de "dillution trop rapide" est un des danger des marathonien(de haut niveau) Il ne faut pas boire trop d'eau trop rapidement sinon problème d'osmose.
Mais je ne comprend pas comment on pourrait poire trop après un marathon...j'en ai fait moi-même plusieur dont certain avec des dénivelés important et à l'arrivée...on a juste envie d'un couverture car on a froid, mal au ventre d'avoir bu des boissons isotoique, et les pied en compote...amprès vientla raideur musculaire voire cadavérique...et les arrivée dans les stades ont ça de bien que c'est grandiose et ça de mal qu'il y a des marches à monter puis descendre avant d'atteindre la sortie...mais c'est si beau comme épreuve...
