[Biochimie] gel 2D
gel 2D
    invite75a5c43a
    Question gel 2D
    bonjour mes amis
    j'ai commence a faire le gel bi-dimensionnel mais a chaque fois j'obtiens des stries dans le gel qui cachent les spots, en plus la coloration au nitrate donne un fond un peu fonce. avez vous des conseils qui pourraient améliorer mes gels et merci
    invite77757f59
    Re : gel 2D
    Salut!
    Peux tu donner des précisions sur ta manip? Taille du gel? Composition? Es tu obligé d'utiliser du nitrate (problème de sensibilité?)...
    invite75a5c43a
    Re : gel 2D
    Salut
    Un grand merci de m'avoir répondu,
    Je voudrais faire des gels 2D pour des extraits de protéines a partir de biopsies thyroïdiennes, j'ai utilisé des strips de 7cm (ph 3-10)
    je fais des gels de 13%
    Pour la coloration au nitrate d'argent, j'obtiens un fond du gel foncé uniquement dans la partie supérieure du gel, j'obtiens des sortes de stries qui cachent les spots, si je réduis le temps de développement des spots dans la partie inférieure ne vont pas apparaitre, sachant que j'ai fais une dialyse pour mon échantillon et c'est toujours la meme chose, le tampon d'extraction ne referme pas de tris, j'ai essaye d'éliminer toute trace de sels. est ce que c'est un problème de migration surtout la partie qui correspond a la partie centrale de la strip et c'est reproductible dans tous mes gels
    au cours de la coloration j'utilise l'eau bi-distillée. j'ai essaye le bleu de coomassie colloïdal, c'est pas la mm sensibilité sachant que c'est préparé au labo (nn commercialisé)
    autre chose, c'est que les extrémités des strips donnent des profils sur le gel bizarres, surtout du cote + (ou le bleu se concentre) et du marqueur du taille, ca donne naissance a des stries.
    Merci infiniment pour votre aide
    Moumoutte
    Re : gel 2D
    est-il possible de joindre une image de ton gel?
    invite75a5c43a
    Re : gel 2D
    salut
    C'est vraiment le gel le plus clair que j'ai pu avoir sachant que de tres beaux gels ont été obtenus avec les memes conditions (surtt eau bidistillée) sauf l'echantilon qui différe (autre que biopsie thyroidienne).
    merci pour l'aide.
  1. Gel coiffant
    Par invite4633f7ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2010, 18h26
  2. [Biologie Moléculaire] le gel idéal??
    Par botrytis dans le forum Biologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/05/2009, 21h30
  3. Gel a braser
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 10h13
  4. sol-gel
    Par invite99fd2041 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2006, 08h22
  5. gel
    Par invitee8c8be74 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 18h08
