[Biochimie] Questions Western Blot
    Kal Ho
    je me pose quelques questions au sujet du western blot et je n'arrive pas à y trouver de réponse.
    Tout d'abord, comment fonctionne exactement un gel de concentration ? Si j'ai bien compris, il est censé concentrer en fine bandes les protéines déposées dans les puits en fonction de leur PM, mais comment cela est-il possible exactement ? Quel est le mécanisme ?
    Ensuite, lors du transfert, pourquoi faut-il activer la membrane PVDF au méthanol ? Cela libère-il des groupement spécifiques grace à une réaction chimique ?
    Voilà, j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci d'avance en tout cas ^^.
    Guillaume69
    Re : Questions Western Blot
    Je te conseille cette page : http://www.cours-de-biochimie.fr/western-blot.php
    Kal Ho
    Merci pour ton message mais il ne répond qu'à la première de mes question puisque le site ne traite que de la partie électrophorèse et pas du transfert sur membrane...
    invite205e2302
    Hmm, il me semble que le méthanol permet de rendre la membrane PVDF (plutôt hydrophobe) hydrophile et de faciliter ainsi les transferts. Les membranes de nitrocellulose ne nécessitent pas ce traitement au méthanol pour que les transferts s'effectuent.
    Ma réponse ne se base que sur de vagues souvenirs de cours de bio cell, donc à vérifier, mais tu peux éventuellement faire des recherches dans ce sens.
    Si quelqu'un a une réponse sûre, cela m'intéresse aussi.
    Flyingbike
    Modérateur*
    je n'utilise pas le PVDF mais je n'ai pas réussi a trouver l'information. Cylianide doit être dans le vrai.
    fabien.che
    Je confirme l'utilisation du méthanol pour l'hydratation de la membrane PVDF.
    Edelweiss68
    Ce sujet me disait quelque chose... Il faut juste faire abstraction du message n°2...
    http://forums.futura-sciences.com/bi...-methanol.html
    Kal Ho
    Merci beaucoup Edelweiss, ton lien m'aide à tirer tout ça au clair.
    Edelweiss68
    Et bien tant mieux!
    LXR
    Oui enfin, mon message dans la discussion donnée en lien n'était qu'une supposition logique, je n'ai jamais eu aucune preuve concrète. Mais la plupart des personnes pensent la même chose (cf message de Cylianide et fabien.che). La vérité ne doit pas être bien loin, ça devrait suffire tant qu'on ne veut pas faire une publication visant à améliorer la technique de western blot.
    gorben
    Pour info, il est tout a fait possible de "mouiller" la membrane avec de l'ethanol... moins toxique et tout aussi efficace !
    LXR
    Le pouvoir de mouillabilité de l'éthanol est tout de même inférieur à celui du méthanol, ce dernier étant plus hydrophile. J'étais passé pendant un certain temps à l'éthanol, que ce soit pour mouiller le PVDF ou transférer, et j'ai trouvé que l'efficacité du transfert était inférieure au transfert avec méthanol. Je suis donc repassé au méthanol malgré sa toxicité.
    Determined
    Sur le même topic : j'utilise des membranes PVDF. Seulement ma membrane a séchée (exposition O/N) : si je la réactive dans de l'éthanol et que je la stripp : cela va-t-il refonctionner ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    ca coute rien d'essayer (mais pas dans l'etoh) mais moi j'ai arrêté de conserver des membranes...
    Kal Ho
    Normalement, réactiver en éthanol ou mieux en méthanol est censé marcher.
    Ceci dit, une membrane qui a séché en a forcément pris un coup donc je te conseillerais :
    -de retenter le coup avec ta membrane uniquement si tes anticorps sont de bonne qualité / ta protéine se révèle facilement. Si c'est pour une hybridation plus délicate, tu risques d'avoir un résultat de mauvaise qualité.
    -de ne pas stripper si tu peux l'éviter (protéine pas de même poids moléculaire que la première)
    Bon courage !
    Determined
    Merci pour ces réponses, cependant il y a plusieurs points que je ne comprends pas :
    - si l'activation de la membrane la rends hydrophile et est utile pour le transfert : pourquoi faudrait-il la réactiver avant de repasser un anticorps dessus ?
    - et pourquoi lorsque l'on stripp on a une protéine a un poids moléculaire différent de la première ?
    En tout cas j'essaye je vous tiens au courant !
  1. [Biologie Moléculaire] western blot/southern blot
    Par invite66b32919 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2010, 11h56
  2. [Biologie Moléculaire] Western blot
    Par inviteae037b8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/09/2009, 14h07
  3. [Biologie Moléculaire] Western blot
    Par invitef015dac6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/03/2008, 17h48
  4. [Biologie Moléculaire] Western Blot
    Par invite6af838e6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/12/2007, 18h25
  5. western-blot
    Par invite9ede8c9d dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/06/2007, 11h19
