Par exemple, une fois la croissance achevée, le cou humain peut-il devenir plus long ?
Je sais que ma question peut sembler bizarre mais j'espère obtenir des réponses.
Si vous passez par un siège éjectable activé, oui -- à cause du tassement provoqué par les 10 G instantané
"Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
Sinon il y a les anneaux des femmes-girafes : ça n'allonge pas le cou en lui-même (contrairement à la croyance populaire, ça ne fait absolument rien aux vertebres) mais ça en donne l'illusion en tassant les muscles de la base du cou et en jouant sur les côtes. Mais ça se passe surtout pendant la croissance.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. (Pierre Dac)
Oups... J'ai mal lu le premier post.
Le cou humain devient moins long sous l'effet des 10 G du siège éjectable.
Concernant un allongement du cou, il est reconnu que les anneaux provoque une élongation des différents tendons soutenant normalement la structure osseuse en maintenant sa cohérence. Enlever les anneaux passer un certain temps peut même être létal du fait d'un effondrement de la structure complètement démusclée.
Non, ça c'est une idée reçue, complètement fausse!Enlever les anneaux passer un certain temps peut même être létal du fait d'un effondrement de la structure complètement démusclée.
Les anneaux ne sont qu'une seule et unique spirale qui est de toutes façons enlevée régulièrement pour allonger la structure. Et quand on ne peut plus l'allonger, à l'âge adulte, il faut bien l'enlever de temps en temps pour l'hygiène...
Les anneaux ne modifient en aucun cas quoi que ce soit au niveau des vertebres, ils ne font que qu'abaisser les muscles et les os autour, vers le bas, et remonter les maxilaires vers le haut.
http://as360.net/expression/images/xray.gif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Padaung
Envoyé par Wikipedia"Ces spirales doivent être enlevées pour pouvoir être remplacées par des plus longues, de même lors de consultations médicales, ce qui infirme l’idée selon laquelle les enlever serait mortellement dangereux pour la femme."
...sauf si tu éjectes par le basOups... J'ai mal lu le premier post.
Une bonne explication du mécanisme d'allongement du cou par la spirale en cuivre des femmes-girafes (et pourquoi enlever la spirale n'est pas létal):
http://www.djparadisetour.com/MaeHongSon/fsecret.html
(voir aussi : http://www.djparadisetour.com/MaeHongSon/fPadong.html)
Les radios qui ont été prises ont manifestement nécessité l'enlèvement du collier, et on voit bien que personne n'aide au maintien de la tête.
Il est en outre ajouté :
Et sur le site de wikipedia en anglais, on lit :Quand une femme-girafe enlève sa spirale, les muscles remontent doucement à leur position normale. Il est clair que la longueur supposée disparaît après un certain temps Par conséquent la longueur de leur cou est seulement une ILLUSION !!!
"In 2006 some of the younger women in Mae Hong Son started to remove their rings either to give them the opportunity to continue their education, or in protest against the exploitation of their culture and the restrictions that came with it. In late 2008, most of the young women who entered the refugee camp removed their rings. One woman who wore the rings for over 40 years also removed her rings. The women report temporary discomfort which faded after three days. The discoloration is more persistent."
@ wizz
Ça ne change rien à la pression des 10G. Donc on perd toujours des centimètres
@ Aquilegia
J'aime ! Encore un soir où j'aurai compris mes erreurs et laissé mourir un préjugé-rumeur
J'ai des questions plus médicales :
- le fait d'abaisser ainsi les épaules réduit ou ne réduit pas le volume thoracique respiratoire ?
- y a-t-il un impact quelconque sur les cartilages entre les vertèbres (élongation, tassement, déformation...) ou seulement sur les os des côtes (déformation vers le bas) ?
