Problème lors de ligation
    alex080686
    Voila, je rencontre un problème lors d'une manip de ligation:
    J'ai un plasmide pcDNA3 contenant un insert qui est situé entre deux sites de restrictions Xho I, je digère ce plasmide avec l'enzyme Xho I puis je fais migrer dans un gel TAE 1% avant de récupérer mon insert et mon plasmide ouvert ( grâce à un kit wizard).
    Je déphosphoryle ensuite mon vecteur afin qu'il ne puisse pas se refermer tout seul,
    Et enfin je fais une ligation en ajoutant mon insert qui lui est phosphorylé (ratios 1:0, 1:1, 1:3, 1:6)
    Je fais rentrer mon plasmide dans mes bactéries compétentes en faisant un heat chok, puis je dépose sur agar avec l'antibiotique de sélection.
    Premier souci, j'ai des colonies qui poussent dans la boite 1:0, or il me semble puisque mon vecteur n'est pas phosphorylé que celui-ci n'a pas pu se refermer et donc il ne devrait pas y avoir de colonies...
    Le deuxième vrai soucis c'est qu'après l'extraction de plasmide (après repiquage des colonies en milieu liquide) je redigère pour vérifier que tout a bien fonctionné et la j'obtiens un smir!
    Je précise que j'ai vérifié qu'il n'y avais pas de conta dans la BSA ou le tampon on l'enzyme en réalisant un digestion sur un autre vecteur ou cela fonctionne...
    Voila, si quelqu'un sait m'aider
    Merci beaucoup
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Problème lors de ligation
    Normalement il peut y avoir des colonies meme sans insert. Ce qui compte c'est d'en avoir beaucoup plus avec.
    C'est le cas ?
    alex080686
    Merci de ta réponse,
    J'ai aussi des colonies sur mes autres boites, quelques unes sur la 1:1 (équivalent plus ou moins à la 1:0), et en nombre vraiment plus important sur les 1:3 et 1:6...
    Flyingbike
    Modérateur*
    tu peux nous mettre une photo ?
    quelle est la taille du vecteur/ de l'insert ?
    alex080686
    Nom : 11.10.11 pcdna3-m8 non dig vs dig.jpg
Affichages : 67
Taille : 40,3 Ko
    Voila une photo, en haut c'est avant digestion (donc normalement mon plasmide + insert) et en bas c'est après digestion...
    Le plasmide fait 5,4 kb, et mon insert 3,3kb
    Elendilmir
    Quelle enzyme utilises tu pour déphosphoryler? (la déphosphorylation n'est pas toujours complète et certaines enzymes peuvent abimer l'ADN)
    As tu essayé d'utiliser une autre enzyme de restriction que XhoI pour vérifier tes minipreps?
    Les colonies que tu as utilisées pour inoculer les minipreps viennent de quels ratios? 1:3 et 1:6?
    Qui s'assied au fond d'un puits pour contempler le ciel le trouvera petit.
  1. [Biologie Moléculaire] Ligation
    Par invite61f6bd09 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/08/2016, 16h58
  2. [Biotechnologie] Ligation
    Par hameg dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/10/2011, 14h25
  3. [Biologie Moléculaire] ligation
    Par invitec8d9247b dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2009, 09h15
  4. [Biologie Moléculaire] Ligation
    Par inviteb4ac2cb1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/10/2009, 16h01
  5. [Biologie Moléculaire] Problème de ligation??
    Par invite2769cbb0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/08/2009, 20h57
