[Physiologie] Différence entre vaso/venoconstriction
    invitee1a20ac9
    Pourquoi la venoconstriction augmente le retour veineux (donc débit veineux) alors que la vasoconstriction fait baisser les débits artériels?
    Merci d'avance pour vos réponses
    mh34
    Responsable des forums
    Re : Différence entre vaso/venoconstriction
    Y a pas vraiment de contraction des veines, c'est l'ensemble de 3 facteurs ;
    - l'aspiration cardiaque
    - les valves anti-reflux
    - la pression externe des muscles des membres inférieurs
    qui constitue la chasse veineuse et augmente le débit d'aval.
    Quant à la relation entre débit et vasoconstriction, vous avez l'explication dans la loi de Poiseuille...le débit est proportionnel à la différence de pression mais aussi à la puissance 4 du rayon, (et inversement proportionnel à la longueur du vaisseau)...donc diminue d'autant si le rayon diminue et que la différence de pression n'augmente pas.
    http://www.medix.free.fr/sim/physiol...arterielle.php
    http://umvf.biomedicale.univ-paris5...._Louis_P02.pdf
    "mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde". Albert Camus
    invitee1a20ac9
    Merci pour cette réponse rapide mais, du coup quels sont les effets de l'aspiration cardiaque, des valves et de la pression effectuée par les muscles sur les veines, sur le débit sanguins?
    mh34
  1. différence entre la MQ et la PP
    Par invite8fffbd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2010, 05h01
  2. Différence entre E1 et E2 ?
    Par cool32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2010, 21h02
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  5. [Biologie Cellulaire] différence entre ?
    Par invitec45abc54 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2008, 11h22
